Кто-нибудь использует cFosSpeed и eBoostr ?
СообщениеДобавлено: Вс 12-07-09 : 12-52    Заголовок сообщения: Кто-нибудь использует cFosSpeed и eBoostr ? Ответить с цитатой
В аттаче обе программы прикрепил.
Просто интересно стало, решил потестировать - тем более что программы развиваются вроде бы, в обоих русский язык - значит отклик они нашли.
так вот eBoostr - система кэширования, по типу как в виста для сменных носителей. у себя заметил, что винда почему-то более 1,5гига оперативки не использует(не говорю про игры - просто много открытых окон там, ресурсоемкие приложения, даже 1,7 не помню чтобы было) - далее глючить начинает, поэтому без терзаний программе выделил 500мб в оперативке, выбрал предпочтения по программам(explorer.exe, opera и прочие, думаю еще виндовых всяких туда можно запихать). Можно так же сменные носители использовать, но мне на ноуте неудобно, разве что в кардридер SD карту всунуть - один фиг редко им пользуюсь. но пока под рукой карты нет).
Ну собственно что - вроде бы работает все, и пошустрее стало. глюков пока не наблюдается.
Вторая программа - cFosSpeed для оптимизации соединения - пинга там и прочего. решил попробовать, чего она сможет сделать - потому как на WS с пингом всем знакомые рамсы. С ЭГ даже не сравнить. Например с FTP работаю - на ЭГ как по маслу открывает все, аж приятно, на ВС такого нет - думает он). В Quake3 на Cn.ru иногда играю - там фиг бы с ним, если бы пинг 50 хотя бы был. так проблема в том, что он скачет, и явно заметна нестабильность соединения - график подключения если смотреть - красные полосы. В общем толком поиграть никак.
Собственно - программа так же на русском, чего-то там делает - умеет. Тестирую, посмотрим.
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Вс 12-07-09 : 14-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
eBoostr юзаю. считаю то что написано, типа за счёт флэшки ускорить работу это полный бред, если подкачку на флэшке создаёшь то только тормозит больше, реальный толк если используешь IDE (не SATA!) винт, подключенный по отдельному шлейфу или если дофига оперативки и используешь её, тогда вообще идеально, получается эффект рам-диска
cFosSpeed это фигня, ЭГ у тебя лучше работает за счёт того, что это Ethernet и магистральщик другой
СообщениеДобавлено: Вс 12-07-09 : 14-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BorPas
А почему скорость выше именно при использовании отдельного IDE винта будет ?
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Вс 12-07-09 : 14-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потому что SATA и USB оба serial интерфейса, а IDE (PATA) parallel
хотя я понимаю, что eBooster вроде как должен кэш заполнить и просто читать, но операции записи всё равно случаются довольно часто
СообщениеДобавлено: Вс 12-07-09 : 14-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BorPas
это касаемо записи-считывания ? или скорости доступа ? по-моему на считывание у флэш накопителей то большая скорость.
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Вс 12-07-09 : 14-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при одновременных операциях все плюсы флэшки сходят на нет
СообщениеДобавлено: Вс 12-07-09 : 16-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cFosSpeed юзаю, после расстановки приоритетов страницы по быстрее открываются при загружнном канале на вход-выход.
ViPER
СообщениеДобавлено: Вс 12-07-09 : 16-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже юзаю cFosSpeed уже как год, толку имхо мало, но юзаю тк привык к окну с полосочками загруженности канала lol
Да и cFosSpeed уже давно есть 4.52 версия
СообщениеДобавлено: Вс 12-07-09 : 16-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ViPER
у меня варезники в лентах новостей - поэтому чтобы с поиском не париться - там ссылка на рапиду и депозит влет ищется, поэтому за самой-самой последней не гоняюсь)
СообщениеДобавлено: Вс 12-07-09 : 16-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоть какой то есть и то ладно Very Happy
СообщениеДобавлено: Вс 12-07-09 : 19-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Занятный глюк обнаружил) Опера как-то прокэшировалась так, что стили нарушились - форум, например, растягивался до нехочу по ширине. отключаю кэш - норма.
СообщениеДобавлено: Вс 12-07-09 : 19-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм, даже нет, не в кэше дело, а в самой программе что ли - если в ней кэш отключить, то глюки сохраняются.
ViPER
СообщениеДобавлено: Вс 12-07-09 : 20-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот если честно, максимальное использование канала и наилучший пинг - одинаково, сколько раз проверял...одинакого
dipp
СообщениеДобавлено: Вс 12-07-09 : 20-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то странная логика какая-то получается. В данном случае - parallel означает лишь то, что один или несколько байт идут по кабелю за один такт. Это совсем не значит, что SATA (serial - последовательный) будет работать медленней. По сути - это всё тот же ATA интерфейс, изменилась лишь соединительная (кабельная) часть. SATA и IDE отличаются лишь на физическом уровне связи между винчестером и материнкой, то есть, проще говоря, каким образом передаются данные по проводу. Интерфейс SATA стал возможен благодаря развитию микроэлектроники и, как следствие, ускорению в работе микросхем. Поэтому (утрировано), если раньше за 1 такт по IDE интерфейсу передавался один байт, то сейчас SATA интерфейс работает в 8 раз быстрей и за тот же период времени, что и IDE передает тот же байт с тем же успехом.
Короче, не вижу никакой логики в том, что IDE в данном случае лучше.
СообщениеДобавлено: Вс 12-07-09 : 20-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dipp
ну вот я так же примерно рассуждал...но решил мало ли.
на уровне винчестера то старые не могут работать быстрее...
Leonidas1944
СообщениеДобавлено: Пт 27-05-16 : 23-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Докладываю результаты тестирования эффективности eBoostr v.4.5.
Имеется домашний PC на Windows 7 Ultimate, операционная система поставлена на твердотельный диск 120 GB, все остальное ставилось на жесткий диск в 1 TB. Оперативной памяти – 11 GB (так уж сложилось, запихал в слоты все, что позволила материнская плата). Для кэширования использовалась быстрая USB 3 флешка в 16 GB, вставленная в разъем контроллера USB 3. После настройки и заполнения кэша дополнительно в приоритет программы была добавлена Finereader 12 (как достаточно прожорливый софт касательно ресурса). Именно на нем и тестировалась возможность ускорения. Самые требовательные процессы на Finereader – это добавление файла и его распознавание. Использовался PDF-файл величиной около 91 MB, всего 496 страниц. Итак, добавление файла с eBoostr – 7 минут 7 секунд, распознавание его – 6 минут 46 секунд. Отключаем eBoostr – добавлен файл за 7 минут 10 секунд, распознался файл за 6 минут 43 секунды.
Тем не менее, хочу сказать, что на рабочем компе, где стоит Windows XP, а оперативная память всего 4 GB, быстрая флэшка на 8 GB, воткнутая во внутренний разъем контроллера USB 2 и используемая целиком для кэширования с помощью той же самой eBoostr v.4.5, дала практически удвоение скорости работы Finereader 12 в аналогичных процедурах. Выразительно быстрее стали грузиться большие текстовые файлы DOC и PDF, увеличилась скорость распахивания окон и страниц при работе в Интернете. Материнка на этом компьютере не позволяет никакого апгрейда, отражающегося на скорости, и здесь технология eBoostr подошла как нельзя лучше.
Выводы: на современном железе с приличной оперативной памятью, особенно если Windows поставить на твердотельный диск, практически не существует возможности за счет каких-то внешних программ повысить скорость работы компьютера. На старом железе, по крайней мере, где стоит Windows XP, и где имеются ограничения по возможностям наращивания оперативной памяти, технология eBoostr работает вполне осязаемо, и ее можно рекомендовать с гарантией.
