Доступ к серверу и компьютерам локальной сети из других городов
jordan
СообщениеДобавлено: Вс 12-07-09 : 16-49    Заголовок сообщения: Доступ к серверу и компьютерам локальной сети из других городов Ответить с цитатой
Есть офис(главный), в нем находится сервер (Windows Server) и десяток компов (Windows XP) (Все Объединено в
локальную сеть у всех IP вида 192.168.x.x), на сервере установлена база 1С 8.0. Все компы коннектятся к
серверу и соответственно к базе через терминальный режим. Установлен роутер D-LINK c DSL модемом и через него
все компы выходят в интернет (WEbStream 1 Мбит/с).
Теперь появилось еще несколько офисов в разных городах, доступ в интернет везде разный, в том числе и через WEbStream.
Как организовать доступ к серверу и к базе 1С и к любому компу в локальной сети в главном офисе из других городов?
Как настроить роутер в главном офисе и сам сервер для доступа из вне?
В этом деле новичок, расскажите пожалуйста все по порядку что и как нужно сделать и настроить.
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Вс 12-07-09 : 17-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты разберись что тебе нужно - сделать именно сеть чтобы все компы везде было видно или просто 1С через терминал дать
если просто дать терминал, то мапь порт 3389 сервера наружу в модеме и пускай офисы цепляются на него по внешнему ip (это проще всего, практически вообще ничего делать не надо)
если хочешь полноценную виртуальную сеть (учти что на 1 мбите это полный бред, да и вообще при любом ADSL-канале, нужен нормальный ethernet минимум 10 мегабит в обе стороны), то нужно поднимать VPN сервер средствами Windows Server (например) или левого софта (OpenVPN, MS ISA, Kerio...) и выпускать его наружу, это уже к гуглу, никто тебе поэтапно расписывать не будет
Последний раз редактировалось: BorPas (Вс 12-07-09 : 17-43), всего редактировалось 5 раз(а)
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Вс 12-07-09 : 17-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полностью ответа никто не даст (ибо за это можно взять деньги)
СообщениеДобавлено: Вс 12-07-09 : 18-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...самое простое наверное - VPN соединение, а сквозь него на сервер подключение терминальное для 1С
