Какую модуляцию выбрать? Если профиль 8000/1000 (Больше не даёт СТК) |
ADSL2+ |
61% |
[ 11 ] |
ADSL2 |
22% |
[ 4 ] |
Multimode |
11% |
[ 2 ] |
All |
0% |
[ 0 ] |
G.dmt |
0% |
[ 0 ] |
G.lite |
0% |
[ 0 ] |
T1.413 |
5% |
[ 1 ] |
Всего голосов : 18 |
Allan Продвинутый форумчанин |
Модем HUAWEI SmartAX MT880 v.2
Стал эксперементировать с модуляциями дабы решить эту проблему.
Поставил G.dmt проблема вроде бы решилась, пока меня устраивает, скорость та же...
Но в чём отличия, представленных выше, модуляций. Какую лучше поставить при данном профиле? Какие "подводные камни"? |
rendy Гуру |
Поставить соответствующий профиль и выставить adsl2+ Annex M.
Модуляция G.DMT - далеко не лучший выбор, если нужна скорость, хотя, в некоторых случаях незаменима (в основном, на очень плохих линиях, в случае плохой совместимости с текущей прошивкой модема или кривой настройки профиля на DSLAM под 2+). |
rendy, линия нормальная(расстояние - ~1350м):
noise margin downstream: 10.0 db
output power upstream: 12.3 dbm
attenuation downstream: 19.0 db
noise margin upstream: 8.5 db
output power downstream: 18.3 dbm
attenuation upstream: 12.9 db
Это при модуляции adsl2+, а при G.dmt
Причём параметры downstream не постоянны +/-3db
Зато скорость жёстко 8128/1024 ни байтом выше, ни байтом ниже:
noise margin downstream: 15.0 db
output power upstream: 12.0 dbm
attenuation downstream: 21.0 db
noise margin upstream: 6.0 db
output power downstream: 19.5 dbm
attenuation upstream: 13.0 db
Но почему тогда, когда я включаю adsl2+ сразу начинается эта проблемы???Последний раз редактировалось: Allan (Вт 14-07-09 : 23-20), всего редактировалось 1 раз |
rendy писал(а): |
Такой профиль на АТС у меня и стоит (8000/3500, если верить тех.поддержке), так как я хотел поднять исходящую, но он мне сказал что мой модем не поддерживает Annex M.
Сказал: "Я оставлю вам профиль Annex M 8000/3500, а вы попробуйте использовать другой модем, который точно поддерживает Annex M" |
rendy Гуру |
Allan
Версия прошивки модема (вместе с DSP-кодом)? Всё твой модем поддерживает, параметры мало о чём в данном случае могут сказать, надо смотреть расширенную диагностику. |
rendy писал(а): |
Allan
System Name : SmartAX MT880
RAS FW Version: V100R002B023
Date: 2006/01/10
Batch Number: RTCAP1
DSL FW Version: 3.5.0.2
Standard: G.DMT
Вот и я ему о том же говорил... |
rendy Гуру |
Allan
DSP-код устарел, обновись до этой версии http://www.adslclub.ru/upload/ef739d5a7065779761e332caa70cd26a , параметры должны стать лучше.
Прошивку скачать, распаковать, обновлять через IE с полным сбросом настроек модема до и после.
Annex M на твоём модеме включается через прописывание в конец файла autoexec.net (редактирование файла - sys edit autoexec.net через telnet) строчки wan ghs set annex m , дополнительную строку типа wan ghs set annex al нужно удалить, если она имеется.
Об аспектах включения Annex M на DSLAM Huawei MA5XXX можно почитать здесь topic37432
Проверить, правильно ли включили Annex M на порту можно, применив telnet-команду
wan ghs set annex m без прописывания в autoexec.net
Если линк поднимется, значит на DSLAM всё включено правильно, строку можно будет прописать в autoexec.net для сохранения после перезагрузки, предварительно выставив в модеме "multimode".
Прошивку предварительно лучше обновить, на версии, что сейчас, от 2006/01/10 c DSL FW Version: 3.5.0.2 скорость коннекта будет невысокой.Последний раз редактировалось: rendy (Вт 14-07-09 : 23-49), всего редактировалось 1 раз |
rendy
А если что-нибудь...как назад всё вернуть? где эту прошивку (оригинал) взять? |
rendy Гуру |
Allan
Это и есть родная обновленная прошивка для MT-880 на Trendchip. Хуже на ней не будет. |
И так...
После перепрошивки ничего не изменилось...на АДСЛ2+ эта проблема осталась, на G.dmt всё норм...
Аннекс М пока не пробовал - пробую...
Попробовал...Аннекс М работает!
НО проблема осталась
что делать? |
rendy Гуру |
Allan
Попробуй следующее : введи в telnet-меню команду
w dmt2 set olr 2 (сохранится до перезагрузки модема), затем w ad reset , после переустановления соединения проверь, изменилось ли что - нибудь по части твоей проблемы. |
Итак..
Ввёл обе команды, потом ввёл команду для включения Аннекс М - проблема исчезла! пока всё норм
Теперь что надо ввести что бы всё сохранялась: и решённая "проблема", и Аннекс М?
И в чём проблема то была?
И, если что, как вернуть всё обратно? |
rendy Гуру |
Allan
Проблема заключается в недонастроенном профайле на DSLAM.
Текущие профайлы (8XXX\3480, 11000\3480, 17000\3480) имеют тип адаптации Dynamic (поддержку SRA), но есть одно но: в них не заданы
Minimum upshift time in downstream(seconds) : 0
Minimum downshift time in downstream(seconds) : 0
Minimum upshift time in upstream(seconds) : 0
Minimum downshift time in upstream(seconds) : 0
, точнее, значения указаны по нулям.
Таким образом, при достижении пороговых SNR Margin значений, указанных в профайле
Downstream SNR margin for rate downshift(dB) : 3
Downstream SNR margin for rate upshift(dB) : 9
Upstream SNR margin for rate downshift(dB) : 3
Upstream SNR margin for rate upshift(dB) : 9
пытается инициализироваться механизм SRA, а поскольку временной интервал не указан, инициализация повторяется до бесконечности через одинаковые промежутки времени (отсюда и скачки пинга в моменты попыток инициализации SRA). Если бы временной интервал для параметров был бы указан отличным от нуля, например, 10 сек, т.е..
Minimum upshift time in downstream(seconds) :10
Minimum downshift time in downstream(seconds) : 10
Minimum upshift time in upstream(seconds) : 10
Minimum downshift time in upstream(seconds) : 10
то механизм SRA успешно бы активировался и скорость подключения изменилась в большую или меньшую сторону без разрыва соединения на столько, на сколько позволит линия, согласно указанным параметрам
, что было бы очень удобно
В модемах Zyxel и др. на Trendchip bitswap и SRA по умолчанию задействованы и их механизм работы напрямую зависит от конфигурации SRA в профайле. Здесь же мы имеем недонастроенный SRA, бесконечные попытки инициализации механизма и проблемы с пингом в моменты инициализации.
Для решения проблемы нужно либо редактировать профайл на DSLAM для полноценной работы SRA, либо прописать в конец файла autoexec.net команду
w dmt2 set olr 2 (принудительно отключает SRA)
и следующей строчкой
w ghs set annex m – включение Annex M на MT-880 |
Товарищи специалисты из СТК!
Обратите внимание на предыдущий пост и сделайте выводы.
...и настройте DSLAM. |
rendy, я не совсем понял, как правильно его редактировать. |
rendy Гуру |
Как эту строчку удалить, куда нажать?
Как и куда добавить строчки?
После ввода "sys edit autoexec.net" нажатие на любую кнопку приводит к тому, что появляется новая строчка (всего их немного), первая из которых "wan ghs set annex al", а как её удалить - хз
А сейчас вообще не заходит в телнетом в модем...да и через браузер тоже... |
rendy Гуру |
Allan
n-переход к следующей строке;
d-удаление текущей отображаемой строки;
i-вставка новой строки;
r-изменение текущей отображаемой строки;
x-сохранение изменений;
q-выход без сохранения.
sys edit autoexec.net - переходишь к строке, которую нужно удалить, жмешь d, затем x;
sys edit autoexec.net - переходишь к последней строке (n), жмешь i, вставляешь wan dmt2 set olr 2, далее Enter, i, wan ghs set annex m, далее Enter, i, x.
Просматриваешь файл (
sys edit autoexec.net, n, q), если все ОК, перезагружаешь модем, если удалил лишнее, сбрасываешь настройки модема и все забиваешь и редактируешь заново.Последний раз редактировалось: rendy (Ср 15-07-09 : 19-43), всего редактировалось 1 раз |
rendy
Я похоже лишнее удалил, раз не заходит...пробую... |
rendy Гуру |
Allan
Если не заходит после перезагрузки модема, то возможно. Поможет полный сброс настроек модема. |
