Настройка локальной сети
airbuilders
СообщениеДобавлено: Сб 18-07-09 : 13-42    Заголовок сообщения: Настройка локальной сети Ответить с цитатой
Как граммотно настроить сеть между компами, у меня подключение через свитч, на обоих компах стоит Windows Vista? пытался настроить сам неполучается, вроде видит компы а не заходит пишет "немогу получить доступ"помогите люди добрые растолкуйте чтоб все функцианировало и работало как надо!! Прошу Вас!!!
airbuilders
СообщениеДобавлено: Сб 18-07-09 : 13-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПАМАГИТЕ!!!!!!!!!! Ап стену друже! Ап стену друже! Ап стену друже!
СообщениеДобавлено: Сб 18-07-09 : 14-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ничего не настраивай, заходи через айпи компов
\\192.168.1.2 и т.д. Very Happy
airbuilders
СообщениеДобавлено: Сб 18-07-09 : 14-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так тоже не заходит
Timmy
СообщениеДобавлено: Сб 18-07-09 : 14-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
airbuilders
А IP у компов точно правильно настроены ?
airbuilders
СообщениеДобавлено: Сб 18-07-09 : 14-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну да у одного 192.168.1.2 у другово свободный
airbuilders
СообщениеДобавлено: Сб 18-07-09 : 14-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при попытки зайти на диск пишет
Обишка:0х80070005
windows не может получить доступ
airbuilders
СообщениеДобавлено: Сб 18-07-09 : 14-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никто не знает чтли??люди, пожалуйста не поленитесь, помогите мне, очень надо!!!
[Daem0n]
Леопольдище
СообщениеДобавлено: Сб 18-07-09 : 14-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гостевая запись включена?
rihter
СообщениеДобавлено: Сб 18-07-09 : 15-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Включи компутер
2. Перейди в «Пуск» – «Панель управления» - «Сеть и Интернет» -
“Центр управления сетями и общим доступом” - “Управление сетевыми подключениями”, заходи в свое подключение
3. Выдели «Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)», нажми кнопку «Свойства» и ставь на первом компе:
192.168.0.1
255.255.255.0
192.168.0.1
(некоторые еще советуют убрать галку на использование TCP/IPv6)
4. Нажать ОК
5. Потом иди в «Пуск» – «Панель управления» -
«Сеть и Интернет» - “Центр управления сетями и общим доступом” и выставь параметры: Сетевое обнаружение - ВКЛ. Общий доступ к файлам - ВКЛ. Общий доступ с парольной защитой - ОТКЛ.
6. Теперь на втором компе все тоже самое, тока IP:
192.168.0.2
255.255.255.0
192.168.0.1
7. Проверь чтоб группы были одинаковы, например чтоб у обоих компов стоял -WORKGROUP
8. Проверь чтоб брэдмаэур не блочил ниче или антивирь, добавь свою сеть в разрешенные
9. При настройке сети выбирай свою сеть как "Домашняя"
10. Незабудь расшарить папки какие нибудь
11. Еще можно попробовать включить гостевой доступ на обоих компах
rihter
СообщениеДобавлено: Сб 18-07-09 : 15-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и еще:
1. после всех сделанных манипуляций не забудь перезагрузить оба компа
2. На все подтверждения висты - тыкай Разрешить
2. если на вход в винду стоит пароль, то убери его
3. если все равно нефига не пашет, попробуй воспользоваться мастером настройки сети
СообщениеДобавлено: Сб 18-07-09 : 15-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты диски то хоть расшарил?
airbuilders
СообщениеДобавлено: Сб 18-07-09 : 15-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да диски расшарил уже давно
airbuilders
СообщениеДобавлено: Сб 18-07-09 : 15-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачем гостевую запись включать то??
СообщениеДобавлено: Сб 18-07-09 : 15-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можн окак-то пароль поставить на вход? То есть диски расшарены, но что бы зайти на них нужно было бы ввести пароль?
rihter
СообщениеДобавлено: Сб 18-07-09 : 15-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это вроде только если у тебя на винду стоит пароль, то при обращении к папкам на этой винде с другого компа, вылезет окно с вводом пользователя и пароля
airbuilders
СообщениеДобавлено: Сб 18-07-09 : 15-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="airbuilders"]
rihter
СообщениеДобавлено: Сб 18-07-09 : 15-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
airbuilders, ты сделал все как я писал?
разрешить использовать Гостевой доступ, для того чтобы не мудится с настройкой прав доступа, для обычного пользователя
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Сб 18-07-09 : 15-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
offtop
airbuilders
вебстрим это услуга, а не провайдер Под столом!
Vlad
СообщениеДобавлено: Сб 18-07-09 : 16-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ok. создай тогда на обеих компах одинаковую учетную запись с паролем [напр. vpupkin/qwerty, группа админы.но только не с пустым паролем,по дефолту пустые только для консольного входа] и проследи чтобы у этого юзера [и/или группы куда он входит,у админов по дефолту] были права на расшаренный ресурс.
если все равно не работает, включай аудит[в home и basic вроде бы этого нет] и смотри в чем дело
в разрешениях на папку или диск [вкладка безопасность] убей всех и поставь юзера которому нужен доступ [админов и system можешь оставить Под столом! ]. если у юзера что там остался есть пароль, будет просить
