PILOT Матёрый |
Собственно вопрос, как проще и с наименьшей вероятностью потерь осуществить? XP SP3.
1. тупо скопировать диск С: на новое место, поставить новый диск загрузочным, поправив boot.ini (или что то еще?)
2. Воспользоваться акрониксом, или чем то подобным |
PILOT
Акронисом. сторонним софтом короче.
потому как из под винды копию системного раздела родными средствами вроде не сделать
да и быстрее им будет |
акронис копирует всё, создал образ - восстановился с загрузочного диска на нужный винт |
PILOT Матёрый |
Natol Продвинутый форумчанин |
Если на другой компьютер, с другим железом, то заготовь диск с драйверами. |
Помню меняли всё, кроме самого винта - винда нормально запустилась и поставила необходимые дрова и работала ещё долго |
Значит все нужные драйвера нашлись в системе. Если нет какого-нибудь экзотического железа, то всё будет нормально. |
встали дрова только на основные устройства, естественно для всяких видеокарт и чипсетов нужно будет отдельно ставить |
TROLL_ Эксперт |
deploy.cab в дистрибутиве винды. сбрасываешь контроллер диска до стандартног. делаешь мини установку. запечатываешь. выключаешь , делаешь акронисом образ. получаешь винду проктически для любого компа. |
PILOT Матёрый |
Докладываю:
Использовал acronis easy migrate
На новом диске создась копия системного диска.
Но проблема, как с него теперь загрузиться.
Дело в том, что диск сата, на контроллере Sil3512.
Диск из под прежней винды видно, раздел с копией винды осноной и активный.
Поставил в биос мамы загружаться со scasi
Доходит до cообщения bios контроллера и зависон.
Подложил ntbootdd (копия дров от контроллера) в корень нового диска, то же самое.
Что еще можно сделать? |
navuhudonosor Эксперт |
PILOT
не правильно, точнее не совсем, нужно делать не копию диска/раздела, а создать образ диска/раздела (подобно тому, как создать образ CD/DVD). Полученный образ сохраняется в виде файла (одного или нескольких) далее программа (которая создала этот файл) может записать этот образ (т.е. восстановить) на какой угодно физический диск, специально делать активным раздел не нужно, если исходный диск был активным, то и восстановленный будет уже активным.
Разумеется делать из под винды это крайне не рекомендуется, предварительно создаётся бут-диск с акрониксом (ну или другой прогой), и загрузившись с него, делается как чтение раздела в образ, так и запись раздела из образа.
ЗЫ лично я пользуюсь PARAGON, но в соседней теме на него наезжают, потому рекомендовать не буду |
я из под винды делал нер аз, вроде нормально всё проходило. |
