dim2 Эксперт |
Слетела активация. При загрузке появляется картинка на черном фоне, предлагающая активировать данную копию. Рабочий стол, проводник не доступны. Работает только IE8, в котором нет пункта "открыть". Безопасный режим запускается, но бутлоадеры из под него не хотят работать. Команды C:\Windows\System32\slmgr.vbs –rearm или slmgr.vbs –rearm для сброса активации из безопасного также не работают. Возможно реестр где то можно подправить или поменять какой- нибудь системный файл, к сожалению не нашел.
Если есть у кого идеи- подскажите
rawil Эксперт Предупреждений : 2
попробуй активировать
ключ P2RTQ-V4QKK-3KVJ7-GXW7B-FRR4M |
dim2 Эксперт |
rawil писал(а): |
Не подходит. Это было бы очень просто. |
это лицензионный ключ активировать надо через интернет |
sog Гуру |
Загрузиться с диска с вистой. Откатиться на точку восстановления на пару недель назад. Виста заработает. Думать. |
dim2 Эксперт |
rawil писал(а): |
Понятно, но активацию он не проходит.
sog писал(а): |
Загрузиться с диска с вистой. Откатиться на точку восстановления на пару недель назад. |
Видимо, майкрософтовцы, предусмотрели этот вариант. Откат не срабатывает. Т.е. комп, немного подумав над точкой восстановления, все равно возвращается к активации. |
fish88 Эксперт Предупреждений : 3
Microsoft встроила в Windows Vista (также и в Win 7 ) функцию, которая позволяет пользователю продлевать срок начального льготного доактивационного периода не три раза, а намного больше. Та же самая команда, которая продлевает срок активации Vista(7) до 120 дней может быть использована неограниченное количество раз после замены ключа реестра.
Эта процедура не хакерская уловка и не требует никаких инструментов или утилит вообще и, более того, документирована Microsoft, на ее сайте Technet.
Методика
Шаг 1. В запущенной Windows Vista, которая не была еще активирована, щелкните кнопку Start, напечатайте regedit в строке Поиска, затем нажмите ENTER, чтобы запустить Редактор реестра.
Шаг 2. Перейдите к ключу реестра:
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows NT \ CurrentVersion \ SL В widows7 этот путь таков HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SoftwareProtectionPlatform
Шаг 3. Шелкните правой кнопкой мыши на SkipRearm и выберите Edit. Установленное значение по умолчанию - Dword с значением 00000000. Измените это значение на любое положительное целое число, например, 00000001, сохраните и закройте редактор реестра.
Шаг 4. Запустите командную строку с правами администратора.
Шаг 5. Напечатайте одну из следующих двух команд и нажмите ENTER:
slmgr -rearm
или
rundll32 slc.dll,SLReArmWindows
Эти команды используют встроенный в Windows Vista(7) Менеджер лицензий (SLMGR), который по умолчанию дает 30 дней доактивационного периода. Изменение ключа SkipRearm с 0 на 1 (с 00000000 на 00000001) позволяет менеджеру лицензий SLMGR проделывать процедуру сброса счетчика неограниченное количество раз! Изменение значения ключа SkipRearm с 1 на 0 возвращает SLMGR к исходному состоянию.
Шаг 6. Перезагрузите компьютер, чтобы изменения вступили в силу.
Всё это применимо и в Windows 7.
В Win 7 этот ключ находится здесь: HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows NT \ CurrentVersion \SoftwareProtectionPlatform
Эту процедуру надо выполнить с 1-ой по 6-ю обязательно при каждом сбросе статуса активации |
sog Гуру |
странно, я так делал. правда еще в 2006 году. может в фин. версии изменили |
JeryKo Эксперт Предупреждений : 2
а может кто еще распишет как это в ХР делается.. буду оч благодарен.
на самом деле у меня все норм. но для собств развития думаю стоит знать.
заранее спасибо. |
JeryKo
в хрюшке такое не делается, ток для свисты и семерки |
ну хоть не такое. просто если подобная ситуация что комп блокнулся и рубит в активацию. че делать? |
то есть каждые 120 дней делать сброс и можно её пользовать совершенно легально? Или не легально всёравно? |
dim2 Эксперт |
fish88 писал(а): |
slmgr -rearm
или
rundll32 slc.dll,SLReArmWindows |
Проблема в том, что из безопасного режима эти команды почему-то не срабатывают. А в основном режиме к командной строке винда не пускает. Более того, вариант консольной загрузки с командной строкой тоже не доступен(предлагается активировать). |
dim2 Эксперт |
Shub-Niggurath писал(а): |
Вчера поставил систему на другой раздел, не активировал. Сегодня оставалось 29 дней. Использовал на ней в точности схему описаннуюfish88, счетчик без проблем откатился на 30 дней(все работает).
А вот с блокирнутой виндой пока никак...
А насчет легальности- х.з. система ведь не ломаная, а ознакомительная пока активацию не прошел. |
dim2 Эксперт |
Весь интернет прочитал , ничего не нашел по лечению данной проблемы, кроме перестановки системы. Получается, если майкрософт, научится определять поддельный биос, выпустит патч через обновления, то послетает очень много систем. |
JeryKo
если хп блоканется- тока переустановка, хотя для хрюши щас стоко кряков, что вряд ли...
ну если нигде не пишется сколько раз ты сброс делал, то лгально, а вот если логи хранятся... |
Tt002 Форумчанин |
fish88, в любом случае не легально. Важен сам факт инсталляции, а не активация. Легально можно только делать копию дистрибутива. |
Virus1435 Начинающий Предупреждений : 3
Tt002 писал(а): |
fish88,Легально можно только делать копию дистрибутива. |
ЭТО УЖЕ СЧИТАЕТСЯ ПИРАТСТВОМ |
Tt002 Форумчанин |
Virus1435, нет. Это даже рекомендуется делать для корпоративных носителей.
В каком EULA вы видели запрещение копирования? |
dim2 Эксперт |
dim2 писал(а): |
Если есть у кого идеи- подскажите |
Решается данная проблема заменой файла winlogon в system32 на другой с рабочей системы. Винда ругнулась, что какая то хрень с активацией происходит и выдала рабочий стол. А далее уже все просто...
Всем спасибо. |
