Дефрагментация или как не надо делать
На страницу 1 2 3 4
palezhaikin
СообщениеДобавлено: Ср 22-07-09 : 01-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Richard Ferlow писал(а):
т.е. получается множественная фрагментация - самый медленный поиск-доступ
В случае если читаем последовательно, то да. Но чем больше потоков на чтение тем болеее оно приблежается к линейному. Потому как головка начинает последовательно двигатся по винту, и хаотично выхватывать нужные фрагменты, собирая их в целое в кэше.
Догоняй уже, в чем фишка.
если же данные записаны чередованием
(фрагментированны)
и считываются так же
(т.е. в несколько потоков разные файлы)
СообщениеДобавлено: Ср 22-07-09 : 01-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все же файлы записанные чередованием и фрагментированные не одно и то же, и приближение к линейному стоит рассматривать тогда уже вместе со сферическим конём в вакууме
записанные чередованием по сути тоже фрагментированы, однако это не тоже самое, что происходит при работе в виндовс
достаточно просто взглянуть на график фрагментированности, который любая программа для дефрагментации выдает.
Твою идею я прекрасно понимаю, однако это не работает для повседневной работы в виндовс. на серверах каких-нибудь да, для обычного же компьютера как раз самый оптимальный вариант - дефрагментированность.
palezhaikin
СообщениеДобавлено: Ср 22-07-09 : 08-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чем отличается то?
И че тебе даст этот график, он даже геометрию диска не отражает.
Хватит неаргументированных утверждений.
Раз утверждаешь что не работает, объясни почему?
СообщениеДобавлено: Ср 22-07-09 : 11-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
palezhaikin
Я просто представляю себе как данные на диске располагаются и исходя из логики и рассуждаю.
Хаотичная фрагментация - это при работе обычной происходит - здесь удалили, туда записали. Запись чередованием же - это упорядоченная запись, поэтому их некорректно сравнивать, на мой взгляд. При многопоточном копировании ясно что в какой-то момент эти варианты оба будут совпадать - но при обычной работе этого не достичь - это не будет работать.
Если винчестер посекторно вообще копировать с одного на другой полностью - тут уж пофиг какая фрагментированность.
Мы уже выяснили, что при отсутствии фрагментации при немногопоточном использовании диска скорость доступа к данным будет выше - вот такой вариант и подходит для обычной работы в винде.
Для чего вообще в таком случае придумали дефрагментацию, если она не используется ?
Например у меня опера - за пару лет в ленте новостей много тысяч записей скопилось. каждая запись из себя представляла файл отдельный. Так вот - при большой фрагментированности чтобы опера при запуске обработала эти данные понадобится несколько минут. и ясно ведь почему. вот и при работе в винде возникают именно такие ситуации - которые можно ускорить проведя дефрагментацию.
sog
СообщениеДобавлено: Ср 22-07-09 : 13-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дефрагментация-плохо
sog
СообщениеДобавлено: Ср 22-07-09 : 13-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sog писал(а):
фрагментация - плохо
СообщениеДобавлено: Ср 22-07-09 : 17-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sog
0_о
wtf?=)
sog
СообщениеДобавлено: Ср 22-07-09 : 18-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы совсем меня запутали
СообщениеДобавлено: Ср 22-07-09 : 19-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вкратце суть беседы такова
palezhaikin говорит, что при многопоточном скачивании данные быстрее будут скачиваться если они фрагментированны
я же говорю, что один винчестер на другой редко кто копирует и для работы куда быстрее отсутствие фрагментированности.
О том и спор Smile
СообщениеДобавлено: Ср 22-07-09 : 19-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пользовал O&O Defrag, гавно прога. Агент висит в процессах постоянно, хватается за флешки так что их остановить нельзя, даже за пустые.
sog
СообщениеДобавлено: Ср 22-07-09 : 19-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на твоей стороне
palezhaikin
СообщениеДобавлено: Ср 22-07-09 : 19-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я как раз об этом же и говорил, работа стандартной системы, совсем мало похожа на копирование. Она становится все больше похожа на большую базу данных, с разними страницами которой ведется одновременная работа.
А преимущество выстроенных в линию файлов, и есть в том что копировать и читать в одном потоке быстрее (опера твоя быстрее запустилась).
Чем большим количеством задач нагруженна система тем больше теряется смысл дефрагментировать. Запуск оперы это одна задача (причем кратковременная, да еще и редкая если комп не тушишь)
JeryKo
СообщениеДобавлено: Ср 22-07-09 : 19-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эх полежайкин) Спорить с тобой нет смысла - тебе видимо кто то вбил истину или ты чего услышал.. спорить все равно не смогу ибо нет знаний глубоких в это сфере.. да и не задумывался особо.
собственно могу одно сказатьь после Дефрагментации у меня система грузится быстрее проводник лучше работает да и вообще комп летает. прирост прим 20%. оч заметно внешне
СообщениеДобавлено: Ср 22-07-09 : 19-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
palezhaikin
Ладно, просил меня о доказательствах - приведи тогда свои сам.
графики может откуда, или откуда взял такое.
СообщениеДобавлено: Ср 22-07-09 : 20-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В интернете сколько не смотрел, нигде не нашел даже намека на то, что фрагментация файлов как-то доступ к файлам в многопоточном режиме увеличит. Да вообще нет ни одного слова про плюсы фрагментации - только минусы.
При дефрагментации умной, еще дополнительный процесс происходит - наиболее используемые файлы на самой близкой к внешнему краю части блина располагаются - так как там скорость доступа к файлам выше.
sog
СообщениеДобавлено: Ср 22-07-09 : 20-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добавлю - наиболее редко изменяемые можно тоже в кучку сбить
СообщениеДобавлено: Ср 22-07-09 : 20-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sog
ага, и к шпинделю засунуть.
не, серъезно, даже в линуксовых темах кое где проблемы фрагментации обсуждают.
sog
СообщениеДобавлено: Ср 22-07-09 : 20-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, так делал еще на 98 винде дефрагментатором из NU
Vlad
СообщениеДобавлено: Ср 22-07-09 : 20-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
читать с момента Часть 2. Особенности дефрагментации NTFS,бояццо!
http://www.ixbt.com/storage/ntfs.html
СообщениеДобавлено: Ср 22-07-09 : 22-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и обсуждение сводится к тому, что файловые системы достаточно умны. Системный раздел раз в год копированием переносишь, вот и вся дефрагментация. Но часто на линуксе выходит так, что системный раздел вообще работает в режиме "почти что только для чтения", т.к. один раз настроил и спишь спокойно. Всякие сложные вещи (типа там кэша прокси) выносятся либо на отдельный раздел со специально заточенной под это файловой системой, либо вообще в кэш в оперативке. Я вот сам сейчас подумываю затариться на домашнем сервере еще парой гигов оперативки и весь кэш прокси унести в оперативку. Профиль файерфокса на выходных буду в оперативку уносить, прирост скорости говорят просто колоссальный, особеннона таких профилях как мой (которые еще со 2ой версии лисы живут и пережили переход с одной системы на другую, а в моем случае так вообще 2 перехода: с висты на висту сп1 и потом на линукс, плюс плагинов достаточно много, и они менялись со временем).
Так вот насколько я помню, сейчас единственный дефрагментатор, работающий не через виндовый API - от Raxco. Гуглите, кому интересно, т.к. я не уверен.
На страницу 1 2 3 4
Страница 4 из 4
