При рабочем FlylinkDC++ не загружаются страницы браузера
TatarikNSK
СообщениеДобавлено: Ср 22-07-09 : 18-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
canep
думаю всё таки тебя))) и посмотри на второй пост этой ветки с картинкой
[Daem0n]
Леопольдище
СообщениеДобавлено: Ср 22-07-09 : 19-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
canep писал(а):
усё в порядке, тока если сложить исходящий и входящий трафик (по 511 и 508 кбит/с)
такой занимательной арифметики я еще не видел))))))))) ггг))) в приниципе все логично.. у тебя безлимитка.. ты платишь за 1мбит.. все правильно.. 500 на вход, 500 на выход ))))
я бы посоветовал снести все к чертовой матери и установить заново, включаю винду.. ибо что-то у тебя неимоверно жрет трафик.. возможно вирус(вероятнее всего).. а раз ты не знаешь как с этим справиться, то лучше удалить грибок вместе с ногой =))
canep
СообщениеДобавлено: Ср 22-07-09 : 20-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни кого пинать не будем! Из ныне писучих и читущих. :-Р
Отправил телегу с жалобой на help@sinor.ru. Обрадовали сообщением, что поменяли профиль с 512/512 на 2048/640.
Вроде как стало всё заметно быстрей и краски сочней. гуд
Теперь мучает вопрос: А этот профиль для моего тарифа "Трасса 1024" - нормальный? Wink
[Daem0n]
Леопольдище
СообщениеДобавлено: Ср 22-07-09 : 21-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гг) пиши им и говори чтоб ставили профиль минимум 6400/800 )) тебя наипали)))
canep
СообщениеДобавлено: Ср 22-07-09 : 21-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2[Daem0n]
а какой должен быть профиль на тарифе "Трасса 1024"по чесна-чесному? Wink
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Ср 22-07-09 : 21-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
canep писал(а):
по чесна-чесному?
Еакой, который обеспечивает стабильность и хотя бы скорость по тарифу на внешку.
Без полных параметров не понять, какой профиль возможен.
[Daem0n]
Леопольдище
СообщениеДобавлено: Ср 22-07-09 : 22-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тариф не имеет значения.. внутри сети скорость ограничена 8 мегабитами входящей скорости.. они тебе поставили 2 мегабита..
Andrey.nsk
СообщениеДобавлено: Ср 22-07-09 : 22-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
canep мдя это конечно что то сидеть ~ на 512килобитах, а платить за мегабит Под столом!
canep
СообщениеДобавлено: Ср 22-07-09 : 22-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А правильно ли я понимаю, что у меня при тарифе "Трасса 1024", должно быть следующее:
1. Внешняя скорость 1024 Кбита/с, скачивание должно держаться 128 КБайта/с.
2. Внутрисетевая скорость 8 Мбит/с, скачивание должно держаться 1 МБайт/с.
Вот так вот и должно было бы быть? Wink
Andrey.nsk
СообщениеДобавлено: Ср 22-07-09 : 22-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вначале попробуй повысить профиль
[Daem0n]
Леопольдище
абсолютно правильно понимаешь Smile
только 1 - вход мегабит, выход у меня полтора мегабита.. Smile
canep
СообщениеДобавлено: Ср 22-07-09 : 23-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2Andrey.nsk
Хы. А чего тут такова-то? У мя оне неделю после грозы выясняли - что же такое случилось, что перестал Link гореть, а начал моргать?
2[Daem0n]
А сколько тогда должна быть выть выходная(?) скорость? В какой пропорции к входящей?
Хы. Што не говори, камрады, а косяки нас развивают! Я вот за енту неделю, про скоростя узнал больше, чем за весь год подключения. Respect
Заботятся они о нас! Не дают деградировать! Вот я какой!
[Daem0n]
Леопольдище
СообщениеДобавлено: Ср 22-07-09 : 23-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
canep
никаких пропорций не бывает.. может быть 8000/128, а может быть 1000/3000(аннексМ) самый надежный и стабильный профиль как правило это 6144/640.. если аннекс А и линия хорошая можно попросить выставить 8000/1000(точные цифры не помню)...
canep
СообщениеДобавлено: Чт 23-07-09 : 10-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм. С утреца подняли скорость, замеры на модеме:
Line Rate - Upstream (Kbps): 639
Line Rate - Downstream (Kbps): 6142
Значит есть куда расти и наглеть? Smile
[Daem0n]
Леопольдище
СообщениеДобавлено: Чт 23-07-09 : 10-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в принципе есть, но по идее после 512/512 тебе должно быть этого до попы))
canep
СообщениеДобавлено: Чт 23-07-09 : 10-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот чего написали на мои письмена:
Ответ на вопрос- Это соответствует ли профилю?
Да,Ваш тарифный план 1024кбит/sec.
Сменил профиль 2048/640 на 1001(6144/640). Резкое ухудшение snr down(c 20.6db до 6.2-минимум нормы 6.0).
Текущая скорость - 6142/639. Если старая абонентская линия(от распредкоробки), то замените на витую пару.
Правильно глаголют? Иль где брешут? Smile
И сильно ли даёт прибавление скорости замена двужильного телефонного провода на витую пару?
СообщениеДобавлено: Чт 23-07-09 : 10-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нирена не даёт, если только провод не переломаный 10 раз и контакты поокислились.
[Daem0n]
Леопольдище
СообщениеДобавлено: Чт 23-07-09 : 11-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нирена не даёт
не соглашусь.. если лапша старая, то помогает..
ВЕТЕР
СообщениеДобавлено: Чт 23-07-09 : 13-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорости не даёт, а вот затухание сигнала уменьшает, а стабильность при передачи пакетов данных увеличивает, вывод-оно того стоит
canep
СообщениеДобавлено: Чт 23-07-09 : 17-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что ж, всё выяснили, и теперь можно закрывать тему.
На мою скромную просьбу поднять внутресетевую скорость, ТП скромно промолчало. Smile
Старожилам - а где тут ещё стоит чё-нить почитать на такую же тему?
Страница 2 из 3
