This information reflects the current status of your DSL connection.
Line Rate - Upstream (Kbps): 639
Line Rate - Downstream (Kbps): 6142
LAN IP Address: 192.168.1.1
Default Gateway: 213.228.116.7
Primary DNS Server: 217.70.106.5
Secondary DNS Server: 217.70.96.34
canep
У, как всё запущено. Перепрошить модем и чинить линию в данном случае - наиболее разумный вариант.
Перепрошить лучше в D-Link этой прошивкой http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2540U_BRU_CB/Firmware/1.12_20090120/
Только сначала внимательно изучи соответствующие темы форума, чтобы не убить модем при перепрошивке.
У меня модем - "интеркросс" вообще-то. ICxDSL 5633 NE
Поднял исходящую скорость:
Line Rate - Upstream (Kbps): 978
Line Rate - Downstream (Kbps): 6083
B потери не наблюдаються, вообщето. Или я не туда смотрю?
Пришло от ТП:
>А возможно ли ещё повышение внутрисетевой скорости?
>Хотя бы до 8 Мбит/с.-Да,но при этом возможны разрывы связи(потеря
линка).Сменил профиль 1001 на 8192/1024-текущая скорость 6084/979
Вот объясните, почему такие цифры и названия? Не сходиться как-то.
canep
В первую очередь по количеству ошибок.
Посмотри на это
Total SES: 3190 69
- например, на профилях с адаптацией по startup разрыв связи прроисходит, если мне не изменяет память, после 10 последовательных SES - ошибок.
OCD Errors: 17982 42
RS Uncorrectable Errors: 15525394 N/A
LCD Errors: 6 0
Super Frame Errors: 1991413 1991411
Перепрошивка сократит количество ошибок за счёт обновленного DSP-кода, но, в общем-то, нужно чинить линию. Первым делом пробросить до щитка витую пару, если до сих пор этого не сделал.
