Подключение и настройка Твист
nskfoto
СообщениеДобавлено: Чт 30-07-09 : 10-42    Заголовок сообщения: Подключение и настройка Твист Ответить с цитатой
Здравствуйте! Имеется модем интеркросс и приставка amino. Инет работает. Как настроить Тв? Достаточно прописать параметры в модеме или нужно что-нибудь делать с приставкой? В данный момент у меня ошибка "No data could be fetched for this URL (011) Ап стену друже!
Спасибо Wink
ВЕТЕР
СообщениеДобавлено: Чт 30-07-09 : 10-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Войдите в панель управления вашего модема
Создайте ещё одно соединение
В поле "Тип соединения" укажите "Bridge" (или RFC-1483)
В поле "Encapsulation" укажите "LLC-based" (или просто "LLC")
В полях VPI/VCI укажите 1/36 (для логинов ats* - 0/35)
Сохранить настройки и перезагрузить модем
Так делал? DHCP отключён?
nskfoto
СообщениеДобавлено: Чт 30-07-09 : 10-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В полях VPI/VCI у меня 2/35, хотя логин начинается на nsk
Пойду попробую поменять. Орезультатах доложуWink
ВЕТЕР
СообщениеДобавлено: Чт 30-07-09 : 10-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая ошибка мне помнится вылазит восновном если чтото неправильно подключено, комп один? какие порты и для чего юзаются?
nskfoto
СообщениеДобавлено: Чт 30-07-09 : 11-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВЕТЕР Сейчас появилась менюшка с надписью Твист и предложением активации сервиса. Спрашивает ID и пароль. Воодить логин который начинается nsk или тот что в графе STB?
nskfoto
СообщениеДобавлено: Чт 30-07-09 : 11-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, ввел логин и пароль из графы STB. Все заработало. Но... Сплошные квадратики...
ВЕТЕР
СообщениеДобавлено: Чт 30-07-09 : 11-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причин может быть несколько, лучше начать с параметров линии, выложи из админки модема, раздел Statistic подраздел DSL Statistic
nskfoto
СообщениеДобавлено: Чт 30-07-09 : 11-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Statistics -- ADSL
Adsl line statistics.
Mode ADSL2+
Latency Interleave
Trellis Coding Enable
Status SHOWTIME.L0
Power Level L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB) 6.8 8.8
Attenuation (dB) 24.5 13.0
Output Power (dBm) 18.0 11.5
Attainable Rate (Kbps) 25012 1158
Rate (Kbps) 22927 1022
K (number of bytes in DMT frame) 243 95
R (number of check bytes in RS code word) 12 16
S (RS code word size in DMT frame) 0.33 2.94
D (interleaver depth) 64 8
Delay (msec) 5.42 5.88
FEC 249 0
CRC 1 0
Total ES 1 11
Total SES 0 0
Total UAS 0 49174
ВЕТЕР
СообщениеДобавлено: Чт 30-07-09 : 11-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Параметры линии и скорость по профилю в порядке, опятьже если вы не из области и канал не ограничивается двумя мбитами, можно позвонить в 062 и побеседовать душевно или подождать того кто чотко шарит в тв, хотя причин для глюков изображения тв не особо много Smile
nskfoto
СообщениеДобавлено: Чт 30-07-09 : 12-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Позвонил 062 говорят авария на линии. Ждем-с...
ВЕТЕР
СообщениеДобавлено: Чт 30-07-09 : 12-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nskfoto
Основные настройки я вам сказал, линию "проверил", услуга конектится, всё должно работать.
