от чего зависят показатели DownStream SNR и.т.д ?
bufferPP
СообщениеДобавлено: Чт 30-07-09 : 22-15    Заголовок сообщения: от чего зависят показатели DownStream SNR и.т.д ? Ответить с цитатой
просто раньше у меня DownStream SNR был 31dB, а сейчас 26. Почему он изменился? от чего это зависит?может ли это быть от того что мне поменяли профайл с 6мб на 8мб?
ВЕТЕР
СообщениеДобавлено: Чт 30-07-09 : 22-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно это значение зависит от соотношения его названия, т.е. Сигнал - Шум
Оно также конфигурируется параметрами на порту работниками техподдержки.
hex
Админ
СообщениеДобавлено: Чт 30-07-09 : 22-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.adslclub.ru/new/man/spec/drops
что то близкое может найдете
rendy
СообщениеДобавлено: Чт 30-07-09 : 23-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bufferPP
От многих показателей - качества линии, конфигурации профайла, ограничения текущей скорости подключения и т.д.
Совершенно верно, ты сам назвал причину.
Не стоит забывать, что SNR Margin - довольно поверхностный показатель, одного высокого значения SNR недостаточно для стабильной работы DSL.
Стабильность работы, помимо качества линии, во многом определяется параметрами и типом профайла - Dynamic, Fixed, Adapt At Startup, величиной INP и Interleaved Delay, использованием механизмов bitswap и SRA.
Для оценки качества линии одного значения SNR Margin недостаточно, параметры нужно смотреть в совокупности (затухание, количество ошибок, скорость подключения и т.д.), при этом учитывая также тип и конфигурацию профайла.
Стандартная конфигурация Dynamic - профайлов - 6-0 с рабочим диапазоном SRA 9-3 (т.е., если механизм SRA настроен должным образом, задан период upshift/downshift US/DS, отличный от нуля, коннект на максимальной скорости при SNR Margin 6, уменьшение скорости коннекта без разрыва соединения при падении SNR Margin ниже 3 и увеличение скорости при превышении SNR Margin значения 9).
