SE w810i и синхронизация по Bluetooth
СообщениеДобавлено: Чт 13-08-09 : 23-10    Заголовок сообщения: SE w810i и синхронизация по Bluetooth Ответить с цитатой
Собственно - по кабелю сие чудо удалось(хоть и не с первого раза) соеденить. т.е. синхронизируется через их программы - для этой модели версии 2 она.
По блутус пытаюсь - нивкакую. Блутус компа тело видит прекрасно - находит. В программе же так - сначала происходит поиск устройства - находит его. выбираю - после жму далее - пишет - Выполните поиск подключенных устройств - и после отваливается с ошибкой. Почему так не понял.
В настройках есть некое резервирование портов - пробовал там чего ставить - мимо - ничего не дает.
Убирал сопрежение в виндовом менеджере - полностью через SE Suite пробовал - та же байда....
СообщениеДобавлено: Чт 13-08-09 : 23-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил My Phone Explorer - все просто заработало.
родная как-то не так пашет по ходу - потому как даже не появляется "Разрешить подключение"
raidn
СообщениеДобавлено: Чт 13-08-09 : 23-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати ты невкурсе как подрубить инет через шнурок?....телефон se w302
СообщениеДобавлено: Чт 13-08-09 : 23-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В смысле через телефон в инет выходить ?
raidn
СообщениеДобавлено: Чт 13-08-09 : 23-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да
СообщениеДобавлено: Чт 13-08-09 : 23-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
raidn
конкретно с твоим не знаю - во 2ой версии этого SE PC Suite есть - Мастер мобильной сети
т.е. по идее спариваешь телефон с прогой по кабелю - ну а дальше этой прогой.
raidn
СообщениеДобавлено: Чт 13-08-09 : 23-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тел компом видится,но к инету неподключается....
СообщениеДобавлено: Чт 13-08-09 : 23-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
raidn
модем ставится ?
строку инициализации прописывал ?
raidn
СообщениеДобавлено: Чт 13-08-09 : 23-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ставится....неа,а где её прописывать надо?
СообщениеДобавлено: Чт 13-08-09 : 23-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
raidn
сейчас попробовал через этот мастер - вообще влет.
В общем добавляешь через эту программу новое соединение - модемом выбираешь телефон.
потом APN прописываешь вручную - internet.mts.ru или internet.beeline.ru или для меги - просто internet
логин пароль - mts mts или beeline beeline или для меги пустые
все
raidn
СообщениеДобавлено: Чт 13-08-09 : 23-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за информацию!!! Smile
СообщениеДобавлено: Чт 13-08-09 : 23-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
raidn
заработало ?
СообщениеДобавлено: Пт 14-08-09 : 00-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самый прикол, опять даже по кабелю не видит родная программа =))
однако мастер мобильной сети если врубить - видит тело сразу )))
5тую версию проги скачивал - говорит - не поддерживаю ваш телефон))
raidn
СообщениеДобавлено: Пт 14-08-09 : 00-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Richard Ferlow писал(а):
raidn
заработало ?
Попробую потом....несейчас
raidn
СообщениеДобавлено: Пт 14-08-09 : 23-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче ничё неработает Sad
И диска небыло с телефоном Sad
СообщениеДобавлено: Пт 14-08-09 : 23-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
raidn
А че не работает ?
С их сайта прогу возьми
raidn
СообщениеДобавлено: Пт 14-08-09 : 23-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче телефон компом находится,но при подключении пишет ошибка 777 и фиг чё сделаешь....я попытался полазить там и короче сделал ещё хуже,теперь при загрузке компа дофига окон вылазит Sad
СообщениеДобавлено: Пт 14-08-09 : 23-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
raidn
0_о
щас занят, так бы через VNC попробовал бы помочь
raidn
СообщениеДобавлено: Пт 14-08-09 : 23-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это не у меня,а у девушки дома...и телефон тоже её...
ладненько,небуду отвлекать Embarassed
СообщениеДобавлено: Пт 14-08-09 : 23-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
raidn
ты через программу или как делаешь ?
Проще всего через блутус делать - есть такая возможность ?
Страница 1 из 3
