Проблема с записью дисков
vamp1g
СообщениеДобавлено: Ср 19-08-09 : 23-44    Заголовок сообщения: Проблема с записью дисков Ответить с цитатой
После 2% записи на максимальной скорости, запись дальше не идёт, в люой программе. Если выбрать минимальную скорость, диск запишется, но читаться не будет.
Думаю, что проблема в драйверах, так как недавно использовал утилитку по обновлению устаревших драйверов, но проблема в том, что я даже близко не представляю, в котором причина.
Prince Ice
СообщениеДобавлено: Чт 20-08-09 : 00-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего не наполняется буфер. Через Nero записываете?
vamp1g
СообщениеДобавлено: Чт 20-08-09 : 00-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Писал через Alcohol 120%, UltraISO, ImgBurn (буфер был заполнен)
vamp1g
СообщениеДобавлено: Чт 20-08-09 : 00-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лог при старте ImgBurn
I 23:27:44 ImgBurn Version 2.5.0.0 started!
I 23:27:44 Microsoft Windows Vista Ultimate x64 Edition (6.0, Build 6001 : Service Pack 1)
I 23:27:44 Total Physical Memory: 2 881 916 KB - Available: 1 325 552 KB
W 23:27:44 SPTD can have a detrimental effect on drive performance.
I 23:27:44 Initialising SPTI...
I 23:27:44 Searching for SCSI / ATAPI devices...
I 23:27:45 Found 1 DVD±RW/RAM and 1 BD-ROM/HD DVD-ROM!
Prince Ice
СообщениеДобавлено: Чт 20-08-09 : 14-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй, все-же, через Nero v8.0
СообщениеДобавлено: Чт 20-08-09 : 20-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ImgBurn - самая мощная и надежная штука. И уж точно пишет лучше 8ой неры.
Топикстартеру вывод - дрова руками обновлять или через Windows Update, а не через всякие проги. Могу посоветовать попробовать переустановить драйвер на сам дисковод, через диспетчер устройств.
