DaniilUT Форумчанин |
Народ, я живу в Кемеровской области, и у меня подключен тариф трасса 1024. по будням у меня скорость доходит до 100-110. Но вот по ночам, и по выходным (когда скорость должна быть около 200) у меня скорость все-равно не превышает 110! Однажды я дал свои логин и пароль другу, который живет в том же доме, что и я, но на 2 этажа ниже, и у него скорость по выходным доходила до 200!
В чем может быть проблема??
Может она быть в том, что у меня модем Annex A, а у друга Annex B??? |
Rastvoritel Гуру Предупреждений : 2
дело в пропусконой способности твоего канала на оборудовании(много пользователей подключено,ниже скорость), а у друга норм потому что даже если ты ввёл свой логин у него всё равно подключается через его оборудование. |
То есть дело в том, что у нас разные модемы??? ведь даже с торрентов у него было 200, а у меня 100. |
Prince Ice Гуру |
DaniilUT, проверь профиль своего модема, может тебе его зарезали до мегабита или сам соскочил (при дисконнекте, такое тоже может быть).
Если это так - звони в ТП и проси поднять профиль до удобоваримого размера.
или еще такой вариант: просто не работает удвоение скорости. чтобы исправить звонить туда же.Последний раз редактировалось: Prince Ice (Пн 24-08-09 : 12-18), всего редактировалось 1 раз |
DaniilUT писал(а): |
дело в оборудовании на станции, если ты говориш что по выходным и вечером у тебя скорость ниже чем там с утра например то дело в пропускной способности канала на станции.
так как по выходным и вечером много пользователей заходят в интернет |
нет |
То есть вся проблема на станции, а не у меня? Настройки все абсолютно такие же, как и у друга! |
ВЕТЕР Гуру Предупреждений : 3
DaniilUT
Параметры линии покажи.
Из админки модема через основной шлюз по умолчанию http://192.168.1.1/ |
а где их там найти? модем zyxel p600 ru |
System Status, Diagnostic, DSL Line, щёлкаеш по upstream noise Margin
копируеш чё там и потом по DowNstreaM Noise Margin |
noise margin upstream: 12 db
output power downstream: -1 db
attenuation upstream: 6 db
carrier load: number of bits per symbol(tone)
tone 0- 31: 00 00 00 04 67 89 aa aa aa aa aa aa a9 98 87 75
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
noise margin downstream: 14 db
output power upstream: 7 db
attenuation downstream: 13 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 01 12 22 21 11 11 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 01 11 11 22 22 22 22 22 22 22
tone 288-319: 22 22 22 22 22 23 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
tone 320-351: 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
tone 352-383: 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
tone 384-415: 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
tone 416-447: 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
tone 448-479: 22 22 11 11 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
tone 480-511: 22 22 22 22 22 22 22 22 33 33 33 33 33 34 33 43 |
rendy Гуру |
DaniilUT
Скорость подключения посмотри в админке модема или через telnet по команде w ad chandata . |
или System Status, Show Statistick |
ну вроде щас такая же, как и должна быть: 1024! |
rendy Гуру |
DaniilUT
Конкретнее. Какую скорость подключения показывает модем? |
я там нигде не могу найти. Подскажи пжалуйста. |
нажимаеш пуск, выполнить, вводиш там telnet 192.168.1.1 вводиш пароль, заходиш в меню 24, потом в подменю 1 и там смотриш значения : Upstream и DownstreamПоследний раз редактировалось: Rastvoritel (Пн 24-08-09 : 14-19), всего редактировалось 1 раз |
rendy Гуру |
DaniilUT
rendy писал(а): |
Где именно в админке, зависит от модели модема.
ни о чем не говорит, кроме того, что модем у тебя Zyxel, нужно полное наименование модели. |
Upstream Speed: 648 kbps.
Downstream Speed: 1024 kbps.
Вроде так! |
Кстати, модем Zyxel Prestige 660RU-T1... |
