Собственно, часто натыкаюсь на такую херь...
В общем - возьмем самого обычного клиента, которому нужен базовый минимум - винда хр, оффис, архиватор, антивирус ну и еще что по желанию.
Если вы используете сборки с переЖованной XP - типа ZverCD и Black Edition - выкиньте их нахер. От зверя можно разве что автозугрузку из под винды с программами использовать. Проще всего использовать FYB 2007 - один двдшник - на нем есть все, что нужно как правило.
2008 и другие - там винда уже какая-то переделанная.
Так вот - допустим комп чистый - загружаемся с FYB, там заходим в установку(или разбиваем диски если хитро как-то надо), выбираем - +дрова+апдейты - установка можно автоматическая(там можно почитать какая на что влияет) - ждем когда установилось. Никаких паролей собственных заводить не нужно - вспомнят потом недобрым словом.
После как поставилось - изменяем временные директории в свойствах системы на C:\Temp, далее в службах вырубаем - Автообновление, Центр Обеспечения безопасности - по идее все, если мозгох хватает - выключаем то, что сто процентов не понадобится, если не уверены - не трогаем - как правило разного рода удаленные доступы можно отключить и прочее. Размер файла подкачки делаем фиксированным, и, если есть возможность, на второй винд перекидываем его.Ставим недостающие дрова, после с автозагрузчика диска выбираем - офис(03ий как правило(если 07, то не забыть в его настройках сделать чтобы в старом формате сохраняло -doc)), винрар, directx, кодеки, плеер там какой, acdsee там скорее всего нерабочий будет - скачайте отдельно. Фаерволл можно оставить встроенный, ибо с любым другим пользователь обычный нифиговый геморрой приобретет - вам тоже достанется. Антивирус(самое главное) - если у вас есть опробованная вами версия, которая работает и обновляется нормально - ставьте, если нет такой, а есть че-нибудь типа касперского с ключом на месяц, которых потом искать самим надо будет - нахер. Поставьте лучше аваст бесплатный. Собственно перезагружаемся - смотрим все ли ок еще разок - даем проверить.
Вот и всё.
У кого что есть добавить - добавляйте, только обоснованно)) |
sog Гуру |
добавлю обоснованно.
При первом же шухере клиент
на первом скачке расколется |
указав точный адрес и фамилию человека, установившего ему нелицензионный софт. |
sog
Ну, это уже другой вопрос.
Просто приходишь к кому-нибудь так - начинаешь разбираться...стоит всякой хери, начиная с винды хер пойми как переделанной аж капец... и вариант - сделать чтобы не тормозило не переустанавливая тут часто вообще не катит - проще все переустановить заново. |
Richard Ferlow писал(а): |
ZverCD и Black Edition - выкиньте их нахер |
плюс мильон! зверь глюкавое гавно ещё то...
зы: на работе узаю лично собранную сборку из лицензионной винды и драйверпаков. всякие улучшатели и прочие патчи, от лукакого (глюкавого).
чистая сборка с дровами здорово экономит время и нервы.
к тому же, сборка вполне спокойно активируется средствами майкрософта. |
Регистрация по сути для автообновлений вроде нужна. Так вот - там вроде на каком-то моменте какая-то очень надоедливая фигня устанвливается - не помню как называется. |
Artur Гуру |
изменяем временные директории в свойствах системы на C:\Temp |
Это с какой целью?
Размер файла подкачки делаем фиксированным, и, если есть возможность, на второй винд перекидываем его. |
А это?
Я вместо кодеков ставлю Kmplayer, так же ставлю Daemon Tools, Winamp. Юзаю данную сборку Win Xp http://nnm-club.ru/forum/viewtopic.php?t=118104Последний раз редактировалось: Artur (Вт 25-08-09 : 00-04), всего редактировалось 1 раз |
Еще, кстати, забыл добавить
Неплохо бы с того же FYB установить Acronis True Image - и сделать там на винте копию всего установленного - если места много не помешает - а если что - быстро можно все восстановить. |
Artur
Так весь мусор в одной папке хранится, причем ото всех пользователей.
Плюс к тому, если пользователь по-русски назван да и вообще иногда бывает длинные пути программы не переваривают - темповый путь далеко и с русскими символами - может не установиться.
К тому же так папку удобнее чистить - не секрет, что полная файлов темповая папка - неслабый тормоз.
Сборка по ссылке - поменяный интерфейс - это мимо.
Artur
Фиксированным - чтобы не фрагментировался, а на втором винте - ну просто так шустрее
Daemon Tools и Winamp - это уже по желанию. Первое так вообще если знают что это такое. KMPlayer вроде штука хорошая, но сам не пользуюсь. Впрочем, сейчас скачаю |
nethello Гуру |
оригинал это хорошо, но с дровами+апдейтами куда проще. к тому же не надо каждый раз жать "далее")) |
ProFfeSsoRr Гуру |
acdsee там скорее всего нерабочий будет - скачайте отдельно. |
Господи, ну ты динозавр. Farstone Image Viewer - бесплатный и быстрый.
Собсна у меня FYB давно уже как реаниматор, а SamLab 2008 Gold - как дистрибутив. После установки софт только халявный доступен, да и система сделана будто под меня, я после установки сам в точности то же самое отключаю на домашних машинах. Если комп хз куда (ноутбук например, который вечно мотается, или еще что) - то только чистую ХРшку, дальше лучше руками (как бы доверяю я Сэму, но все же на 99,9%, а не на 100%. А т.к. если потом возиться с системой не мне - пусть будет обычная ХРшка, чтобы нехорошими словами меня не поминали ). Насчет антивируса верно на 100% - либо тот, который сам проверил и который более-менее вечен, либо бесплатный. Хотя обычно люди не прочь купить Касперыча, 1000 рублей на год в принципе норм. деньги для большинства сейчас. |
Чего это вдруг динозавр ? Программа работает, вполне причем) даже PSD дает просматривать - что вообще хорошо)) |
Интересная тема. Спасибо за информацию, я думаю многим тоже полезна будет.
Появилась мысль, а не сделать ли топик где бы отписывались кто какими софтинами пользуется, может даже и несколько топиков, но чтобы человек мог зайти, почитать и выбрать какая прога для просмотра лучше и отвечает его требованиям...
может даже рейтинг будет неплох.....
как-то так)
мысль пришла с утра) сам ещё сплю
думаем) я надюсь топикстартер не против |
ALaGaR
Надо посмотреть - думаю если в рамках установки клиентам обсуждать то можно. Потому как холивары тут разводить можно бесконечно будет - никто 50 страниц читать не будет =) |
-=GHOST=- Гуру |
ставлю по принципу:
сборка винды (собирали с другом на чистую ХР накатывали апдейты до SP2... сейчас влом перебирать уже....)
отключаем там не нужные опции, красивости и тд...
Драйвера на устройства: мать, видео, Тюнеры и тд...
дальше софт по порядку:
1. 7zip
2. Adobe Reader
3. Winamp
4. Office 2003/2007
потом накатываю все обновления что есть для винды...
ставлю или Symantec Endpoint Security (тот что холявный с Руборда) или каспера... (который у меня стоит!!!)
вот в принципе и все. только денег я не беру за это ))
т.к. ооочень не хочется куда либо попадать (деньги\решетка) |
-=GHOST=-
В смысле денег не берешь ? =) по твоему факт того, что ты не за деньги ставишь кому-то освобождает тебя от ответственности ? |
TROLL_ Эксперт |
сделал свой диск на основе BCDW, подключил туда акронис и собственно винду с автоустановкой и установкой типовых приложений.
добавил WPI, внес туда проги остальный что доставить после установки.
получилось здорово. после установки (вместе с дровами) делаю бекап винды с прогами и ложу в зону акрониса. все.
кого интересует мой диск могу по подробнее о устанавливаемом софте вместе с виндой и после по WPI. |
TROLL_
Да, WPI здравая штука - в FYB через него все проги ставятся - галочками выбрал что нужно и сиди жди =)
Зона Акрониса - это на винте какое-то место просто под бэкап отделено ? |
-=GHOST=- Гуру |
Ну смотря что и как ты ставишь! ))
просто в винде забит демо ключ, в офисе тоже (Тестовые версии на 30 дней) которые должны по идее быть удалены или оплачены надлежащим образом.....
Тем самым я как бы человека мотивирую купить и все такое ))
Ну и + сейчас левака(а это именно левак для меня) сейчас почти нету....
звонят и привозят в основном старые знакомые и друзья хорошие, а с них брать деньги просто не удобно.... (кроме случаев замены запчастей)... |
Sage Гуру Предупреждений : 1
Да, "Зона безопасности Акронис" дает хорошую гарантию что вирусная дрянь и особенно нешарящий юзер не убьют бедный образ. Создается из Акрониса, не видна невооруженным глазом |
