artyem Эксперт |
Объясните: почему такая разница SNR Margin? |
kolyanych Продвинутый форумчанин |
Так и диапазон частот для Downstream и Upstream разный, так что это в порядке вещей. На более высоких частотах ослабление сигнала больше, соответственно отношение сигнал/шум хуже. |
artyem Эксперт |
Так раньше было стабильно по 10-11, ну иногда 9. |
Возможно, где-то стало хреновасто контачить в проводах, разъёмах. Или в кабель ещё клиентов наподключали. |
artyem Эксперт |
Возможно, где-то стало хреновасто контачить в проводах, разъёмах |
После звонка в 062 так стало. |
artyem Эксперт |
И это возможно, знаю одного чела на своей улице, который хотел с месяц назад подключиться. |
artyem Эксперт |
Профиль изменился? |
Профиль наверное поменяли, но не с большими поправками, да ка сказать, вообщем у меня частые разрывы были скорость низкая что на нисходящем, что на исходящем потоке. А сейчас профиль то что надо стоит не падает, не меняется. Вот только показатели SNR Margin понижаются. P.S.: Был профиль 8Мбит с нормальными показателями SNR, а теперь тот же профиль, только с заниженными SNR.Последний раз редактировалось: artyem (Чт 10-09-09 : 17-56), всего редактировалось 1 раз |
artyem Эксперт |
Бывает поднимешь трубку и усё - реконнект. А на 10-11 как то не бывало реконнектов при поднятии трубки. |
artyem писал(а): |
поднимешь трубку и усё - реконнект |
С таким Downstream SNR - ни чего удивительного. Подбирать профиль надо. |
artyem Эксперт |
Как избежать затухания сигнала/шума? |
062 и проверка линии со своей стороны. |
rendy Гуру |
artyem писал(а): |
Править линию, убирать скрутки, тянуть витую пару до щитка. Параметры полностью покажи.
Для поднятия стабильности ключевые слова - починка линии, протягивание витой пары взамен старой "лапши", выставление динамичного профайла (с правильно сконфигурированным и работающим Seamless Rate Adaptation - SRA), увеличение глубины interleaved delay и INP на порту. Просто так на такой линии нормально работать не будет. |
