boberk Эксперт |
Сижу сейчас, настраиваю ADSL2+ маршрутизатор D-Link DSL-2600U. Инет через воздух работает, приставка stb тоже работает, а вот на компе через IPTVплеер не кажет. По веревке через старый модем всё работало. так возможно ли смотреть tv при подключении по воздуху???? Заранее спасибо! |
sfstudio Продвинутый форумчанин |
Возможно на устройствах со встроенным UDPXY, например Acorp W422G (v1/v2/v3). Есть некоторые ограничения, редкие срывы или невозможность смотреть каналы с очень большим потоком и т.д. Но принципиально вопрос решаемый. |
boberk Эксперт |
То есть с моей коробочкой я могу попрощаться в IP-TV на буке?... |
kolyanych Продвинутый форумчанин |
Да вроде должен мультикаст поддерживать. Покажи табличку «Advanced Setup» > «WAN» из админки. |
boberk Эксперт |
Вот
Админка.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
82.63 KB |
Просмотрено: |
1274 раз(а) |
Не мультикаст а трансляцию Multicast->HTTP stream и делает это udpxy. Мультикаст поверх wifi это будут огрызки картинки в лучшем случае. |
sfstudio писал(а): |
Ну на Dlink DIR-300 IPTV по Wi-Fi работает без проблем.
boberk
Не вижу включенного IGMP на IPTV-шном PVC. |
Да ну? И картинку не рвёт на потоках >5мбит/c ? |
Не рвёт.
Замечу, что шифрование отключено, только привязка по MAC. |
(C) не верю...
Ну прям сказки какие-то =)))) я тут понимаешь транслятор mscat->ucast в ядро запихал, асусовцы udp в http (udpxy) транслируют, а оказывается dlink впереди планеты всей и 5мбит мультикаста по воздуху без потерь и перепутывания порядка пакетов передаёт, ну прямо на Нобелевскую премию тянет. Может таки вы что-то путаете? |
Видео в подтверждение надо?
Или ссылкой на настройки ограничимся? |
Да, кстати, если пройти по ссылке и посмотреть последний скриншот, то без установленной галки Wireless enhance mode поток действительно рвёт. |
kolyanych писал(а): |
Воо, т.е. какое-то преобразование таки выполняется, даже могу предположить какое Буквально месяц назад ибо реализовывал.
mcast>unicast + ratelimit и попытка посылать пакеты с таким интервалом чтобы они гарантированно прилетали по порядку (WMM).
НО! Ещё раз говорю, на больших потоках даже при такой схеме картинка быдет сыпться. И вот тут самое оно на железке транслировать поток в http-stream который поверх tcp работает и где за счёт полноценной буферезации и подтверждения доставки можно гарантировать что поток не потеряет целостность.
Какой у вас поток в мегабитахпо видео получается? |
Ну а поддержку WMM ессно нуно на закладке Wireless человеку искать, а не в WAN. B IGMP где-то там же, а дальше как повезёт. Но как у нас в mpeg2 вещают по 4-6мбит/канал без трансляции в http нормально не живёт. |
boberk Эксперт |
[quote="kolyanych"]
boberk
На этом pvc IGMP стоит неактивно, т.к. этой функции нет при бридже.
Почитал ваш диалог, буду искать. Если затуплю, то могу вам дать пароль от админки своей, если согласитесь помочь)) |
Перещёлкал все каналы, все в ряд - 4,5 Мбит/с, кроме одного РБК - 5,2 Мбит. Был раньше питерский канал с потоком до 7,5 Мбит.
самое оно на железке транслировать поток в http-stream |
Адреса в плеере типа udp://@233.7.70.ХХ:5000. |
Ну значит точно они юзают ровно такой же костыль как мне пришлось реализовывать для укропов, т.е. по радио летит уже юникаст хитро сформированный. |
юзают ровно такой же костыль |
Пусть костыль, главное - работает |
boberk Эксперт |
ребята, кто-нибудь хочет пошариться в моем марштуризаторе? |
boberk Эксперт |
настроек там миллион, способом тыка трудно разобраться, а инструкции не существует даже на официальном сайте |
