HTTP-сервер на порт 80
wizarden
СообщениеДобавлено: Ср 30-09-09 : 22-36    Заголовок сообщения: HTTP-сервер на порт 80 Ответить с цитатой
Поставил XAMPP - сборка такая (Apache+MySQL+PHP+...). Работает нормально когда хожу через localhost. Если обращаюсь через свой белый IP то чистая страница поаказывается, то есть извне не видно его. И так и сяк пробовал, ниче не получается. Пока не поменял порт на 85 - и сразу заработало.
Это моя локальная проблема или наш любимый провайдер таким образом "оптимизирует трафик" не давай устанавливать сайты на домашних компах?
Aprelle
СообщениеДобавлено: Ср 30-09-09 : 23-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
склонен полагать, что проблема в незнании матчасти
wizarden
СообщениеДобавлено: Чт 1-10-09 : 00-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у кого-то работает HTTP-сервер на 80-м (по-умолчанию) порту на домашнем компе и он доступен извне, тогда ОК, пошел ковыряться в настройках. Есть такие?
Aprelle
СообщениеДобавлено: Чт 1-10-09 : 01-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бридж или роутер?
sog
СообщениеДобавлено: Чт 1-10-09 : 07-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wizarden писал(а):
Есть такие?
Да
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Чт 1-10-09 : 09-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wizarden писал(а):
Есть такие?
Были))
wizarden
СообщениеДобавлено: Чт 1-10-09 : 10-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо, буду разбираться.
Wega
СообщениеДобавлено: Чт 1-10-09 : 11-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wizarden
Если не работает именно 80ый, то посмотри в безопасности или другом подобном разделе модема, не заблокирован ли веб-трафик.
Aprelle
СообщениеДобавлено: Чт 1-10-09 : 11-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wega, объясни ка мне, как аффтор сидя за компом на тот же комп через модем заходит?
dipp
СообщениеДобавлено: Чт 1-10-09 : 12-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внешний и внутренний интерфейс модема - это разные вещи. Админка модема висит на 80 порту локальной сети, а замапленый 80-й порт модем цепляет на внешний интерфейс. Вот и получается - нет никаких проблем.
Aprelle
СообщениеДобавлено: Чт 1-10-09 : 12-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dipp, объясни ка мне, как аффтор сидя за компом на тот же комп через модем заходит?
тем более, если ему для этого не нужен внешний интерфейс?
BuXTeR
СообщениеДобавлено: Чт 1-10-09 : 12-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через внешнюю проксю
Aprelle
СообщениеДобавлено: Чт 1-10-09 : 14-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BuXTeR, не фантазируй, в условии задачи никакой прокси нет, есть непонятная чистая страница. Что за страница? Сервер недоступен, или таки отклик сервера в виде чистой страницы?
Это я к вопросу, что
А на самом то деле проблема есть.
wizarden
СообщениеДобавлено: Чт 1-10-09 : 18-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aprelle
Выдается просто белая страница.
Еще раз на примере:
http://<белый IP>/index.html - белая страница
http://localhost/index.html - страница сайта
Конфигурация такая:
[Комп <лок. IP>)] - [Точка доступа <белый IP>] <- Кабель WS Drive
[Ноут <лок. IP>] -/
На точке доступа 80-й порт замапен на Комп, ровно также как 85. Еще 3-4 месяца назад, а может и раньше, просто не вспомина про него, все работало и на 80-м.
Aprelle
СообщениеДобавлено: Чт 1-10-09 : 19-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1)Если ты с ноута на комп заходишь или с компа на него же, даже если через точку доступа, то причем здесь провайдер? Все ж на точке доступа крутится?
2)Что за белая страница? В случае недоступности порта браузер должен писать, что сервер недоступен. Кто ее формирует эту белую страницу - браузер, сервер или точка доступа?
sog
СообщениеДобавлено: Чт 1-10-09 : 20-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а так заходит?
http://<белый IP>/index.html:85
wizarden
СообщениеДобавлено: Чт 1-10-09 : 21-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aprelle
Щас снова поставил порт на 80.
Теперь не белая страница, а вот такое:
Время ожидания соединения истекло
Время ожидания ответа от сервера ХХ.ХХХ.ХХХ.ХХ истекло.
* Возможно, сайт временно недоступен или перегружен запросами. Подождите некоторое время и попробуйте снова.
* Если вы не можете загрузить ни одну страницу – проверьте настройки соединения с Интернетом.
* Если ваш компьютер или сеть защищены межсетевым экраном или прокси-сервером – убедитесь, что Firefox разрешён выход в Интернет.
Через localhost нормально захожу.
Все равно не пойму что мешает соединиться с сервером через 80 порт. Ведь настройки для 85 и 80 на точке доступа идентичны.
sog
Переключился на 85.
Странная нотация предложена, но попробовал - не работает, тоже сервер не доступен.
Aprelle
СообщениеДобавлено: Чт 1-10-09 : 23-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sog
имел ввиду
http://<белый IP>:85/index.html
в любом случае - проблема в точке доступа или серваке, а не в провайдере.
sog
СообщениеДобавлено: Чт 1-10-09 : 23-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aprelle писал(а):
sog
имел ввиду
безусловно
очепятка
wizarden
СообщениеДобавлено: Чт 1-10-09 : 23-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aprelle писал(а):
sog
ОК, тоже склоняюсь к этому. Закрываем дискуссию.
