Dlink 500T и AnnexM - how to
СообщениеДобавлено: Ср 14-10-09 : 00-48    Заголовок сообщения: Dlink 500T и AnnexM - how to Ответить с цитатой
Решил чего-то попробовать я Annex M
Модем прошит последней прошивкой - т.е. Annex M поддерживает.
Написал через help.es-nso.ru просьбу переключить на Annex M, ее оперативно удовлетворили, написав, что "Выполнена смена профайла на Annex M."
Захожу в модем, выбираю любой из пунктов, где есть Annex M в модуляциях - нажимаю Save and Reboot
После перезагрузки, модем в Status продолжает показывать Modulation Annex A и совершенно не хочет подуключаться - висит надпись No_mode
Собственно - что где не так ?
Только не говорите, что техподержка профайл сменила, а оборудование на порту не держит...
rendy
СообщениеДобавлено: Ср 14-10-09 : 07-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было бы смешно, если не было бы так грустно - одна и та же ситуация повторяется уже 2,5 года из обращения в обращение topic37432
Включение осуществляется с помощью extline-profile - либо при первоначальном его создании, либо при модификации после создания (как на MA5600 V300R002) с дальнейшим применением на порту. Без extline-profile соответствующей конфигурации линк на Annex L/M не поднимется.
СообщениеДобавлено: Ср 14-10-09 : 11-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. есть смысл попробовать написать в техподдержку еще раз ?
rendy
СообщениеДобавлено: Ср 14-10-09 : 11-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Extline-profile выставляется со стороны провайдера (также, как и line-profile). Со своей стороны ничего сделать нельзя - пока на порту не выставят соответствующий extline-profile, линка на Annex M не будет.
СообщениеДобавлено: Ср 14-10-09 : 13-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Написал им еще раз, мол забыли сменить...
собственно
ADSL_2plus_AnxM - подключается, но интернет при этом не работает
ADSL_G.dmt.bis_AnxM - работает
Спасибо, rendy
rendy
СообщениеДобавлено: Ср 14-10-09 : 14-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Richard Ferlow писал(а):
собственно
Должно работать. Подождите несколько минут после установления линка, сессия висит около 2-3 минут после некорректного завершения (например, при смене модуляции).
СообщениеДобавлено: Ср 14-10-09 : 14-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rendy
Попробую как-нибудь.
Однако, по идее ничего не даст, скорость соединения показывала такую же - т.е. не быстрее.
rendy
СообщениеДобавлено: Ср 14-10-09 : 15-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Richard Ferlow]
Естественно, если скорость ограничена цифрой 8 Мбит в профайле, выше не будет.
