скорость в файлообменнике
WILTECH
СообщениеДобавлено: Ср 21-10-09 : 20-41    Заголовок сообщения: скорость в файлообменнике Ответить с цитатой
почему такая скорость внутри сети маленькая???? =( фильмы вообще по два часа качаются если не больше...
dimm
СообщениеДобавлено: Ср 21-10-09 : 21-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настраивай FlylinkDC++ и будет все нормально .
ВЕТЕР
СообщениеДобавлено: Чт 22-10-09 : 00-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорость в ДЦ файлообменнике (внутрисетевые хабы) зависит:
1. От того что, с кого и когда качаеш, если юзеров мало и отдача маленькая, то отсюда и скорость разумеется.
2. От общей скорости на внутрисеть, можно мерить http://speedtest.net
3. Эта "общая" скорость зависит от тарифного плана, профиля на порту etc. Подробнее в техподдержке
А вы собственно на какую скорость расчитывали с сибирьтелекомом и адсл технологией?
voron
СообщениеДобавлено: Пт 23-10-09 : 08-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вообще со скоростью полный капец стало как перешел на тариф 999, было 800 ,стало 120-200. Такое ощущение что у меня тариф 64 к\б
TatarikNSK
СообщениеДобавлено: Пт 23-10-09 : 09-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
voron
WILTECH
BorPas писал(а):
как вы достали вы бы знали. в p2p НЕТ ПОНЯТИЯ НОРМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ. это зависит от того что и у кого ты качаешь
знаешь что значит буква A в аббревиатуле ADSL ? Ассиметричный она значит. у тебя щас входящая 6400 килобит, а исходящая 640 килобит. т.е. ты отдаёшь со скоростью в 10 раз меньшей чем качаешь
вот у ВСЕХ исходящая 640 килобит, ставят по 2-4 слота, значит на слот приходится 20-30 килоБАЙТ/с, в зависимости от того у скольки людей ты качаешь получается разная итоговая скорость
на академ.орг и пирс ограничение соответственно тарифу 2048 килобит/с = 250 килоБАЙТ/с
реальную скорость до 0 зоны мерить тут - www.adslclub.ru/speedtest (результат в килоБИТах!!!)
теоретически она должна совпадать с модемной входящей (хотя у некоторых ограничивается 10 мегаБИТам)
Зверь
СообщениеДобавлено: Пт 23-10-09 : 09-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Идиоты! Smile в p2p У вас скорость может быть и 2 кб/с. Вы поймите что в p2p вы качаете с других пользователей! Это не с сервера какого-то а идёт обмен данными между пользователями! И когда вы качаете файл то скрость может быть и высокой если такой файл у многих людей то вы качаете сразу со всех, а может быть и маленькой скрость если файл нужный вам только у одного или двух человек и у них ещё ограничения на отдачу стоит! То и скрость будет мизерная! ТУПИЦЫ! Smile
Зверь
СообщениеДобавлено: Пт 23-10-09 : 09-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй например скачать фильм с СИБНЕТА! (file.sibnet.ru) и узнаешь свою скорость! там качаеться с сервера и скорость обычно всегда максимум по профилю и по тарифу! Кроме file2.sibnet.ru, так как это уже идёт ЗОНА 2 и на неё ограничения скростной есть по тарифу!..
TatarikNSK
СообщениеДобавлено: Пт 23-10-09 : 10-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зверь
а без всяких идиотов , тупиц и прочих оскорбительных обращений нельзя писать?или вера не позволяет? уважительней надо относиться к людям. Влепил бы тебе предупреждение за такое...
rendy
СообщениеДобавлено: Пт 23-10-09 : 11-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WILTECH
Смотри скорость подключения и параметры линии в модеме, отнимай от скорости подключения ~20% - это и будет максимально возможная пропускная способность твоего порта с текущим профилем, установленным на DSLAM. Если профиль сброшен до 2048/640, то ничего удивительного. Технология - технологией, а подход - подходом - урезать скорость без использования дополнительных поднастроек и расширений стандарта проще всего, только вот кроме красивых цифр SNR Margin и возросшей нагрузкой на внешние каналы из-за отсутствия смысла использования внутрисети при такой скорости подключения с таким подходом вряд ли чего-то можно добиться.
Если с профилем всё в порядке, а скорость всё равно низкая, то здесь возможно несколько вараантов - низкая скорость отдающего, глючит шейпер у провайдера, забитый канал, неправильная настройка P2P-клиента/модема и т.д. - в каждом конкретном случае нужно разбираться отдельно.
Wega
СообщениеДобавлено: Пт 23-10-09 : 12-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тариф 999, качаю мультик с юзера академорга, скорость ниже 650 кбайт/с не опускается. Удивлён. Ограничение же 300 было.
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Пт 23-10-09 : 15-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, на днях с сибнета качал файло со скоростью 1700 килобайт/сек. На тарифе 999. А на нем вроде скорость до 8 мегабит урезана ан сибнет..Чудеса)))
Зверь
СообщениеДобавлено: Пт 23-10-09 : 22-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто этот юзер может быть "свой" тоесть на вебстрёме тоже сидеть но просто так же как и ты зашёл на ХАБ акедема, но обмен данными у вас идёт по зоне 1!!! Так как он тоже обонент вебтстрёма и всё. Smile
Никаких чудес! С недавних пор я ещё заметил это несколько дней назад когда качал с сибнета что ограничения на скорость куда-то исчезло. У меня тарифи "Трасса 256" и поидеи на зону 0 есть ограничение до 4 Мбит/с, но оно перестала действовать я теперь качаю с максимальной скростью который позволяет мне профиль. Smile
Wega
СообщениеДобавлено: Пт 23-10-09 : 23-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зверь
IP и доменное имя орговские. На наших хабах не представлен.
Плюс проверил ещё нескольких пользователей, с некоторых тоже качалось более 600 кбайт/с. Канал расширили?
Да и чтобы юзер ВС отдавал на 600-700 он должен быть на драйве, а таких очень очень мало.
Зверь
СообщениеДобавлено: Сб 24-10-09 : 00-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wega писал(а):
Канал расширили?
Возможно так. акедем.орг это для нас Зона 2 и у меня на зону 2 скорость тоже выросла, а с зоны 0 как я уже говорил так вообще ограничение исчезло, по максимум профиля теперь качает! Smile dance oop
// с большой вероятностью временный сбой
voron
СообщениеДобавлено: Пн 26-10-09 : 11-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TatarikNSK писал(а):
voron
WILTECH
Последний раз редактировалось: voron (Пн 26-10-09 : 11-35), всего редактировалось 1 раз
voron
СообщениеДобавлено: Пн 26-10-09 : 11-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TatarikNSK -
Я тебя еще не доставал,я про скорость вообще, а на р2р мне фиолетово,я туда редко захожу,и что ты тут писал и другие тоже я без вас знаю
TatarikNSK
СообщениеДобавлено: Пн 26-10-09 : 12-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
voron
читаем тему топика. скорость в файлообменнике.
цитируем тебя.
так что подумай и гуляй
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Пн 26-10-09 : 16-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, насчет академа...вчера качал фильм всего с одного источника из академа со скоростью почти 14 мегабит!!
atesh
СообщениеДобавлено: Пн 26-10-09 : 16-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вчера и отдача бешенная была
и внешка летала
наверно СТК опять пилит чего-то
мне страшно!
