Проблемы с Р2Р
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Ср 4-11-09 : 03-27    Заголовок сообщения: Проблемы с Р2Р Ответить с цитатой
В общем появилась проблема, щас попробую ее описать:
допустим качаю я файл, скорость держится около метра в секунду c нескольких источников...Через минуту смотришь в статус, а там тянет всего с одного источника, причем похоже с самого медленного, со скоростью 40-50 килобайт.. Жмешь на файле "поиск альтернатив", поиск проходит и файл опять начинает качаться с нормальной скоростью...и Так держится минуты 3-4, потом приходится повторять манипуляции..
Иногда это не помогает( в строке поиска ничего нет, такое ощущение что поиск не работает) и приходится перезапускать клиент..
При перезапуске скачка либо начинается с нормальной скоростью и держится это опять же 3-4 минуты, либо в строке скачиваемого файла висит статус "соединение" и закачка не начинается пока не щелкнешь "поиск альтернатив"!!
Ребят, помогите решить проблему, а то уже задолбало каждые 5 минут открывать Флайлинк и смотреть, идет ли скачка или нет...
В данный момент качаю "Назад в будущее" в HD с академа..
Клиент Флайлинк R392 build 2725
academ
СообщениеДобавлено: Ср 4-11-09 : 04-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отключай медленные источники и скорость возрастет
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Ср 4-11-09 : 13-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Галочка "отключать медленные источники" стоит.
Вот щас только что включил Флайлинк, закачка автоматически не началась, хотя было много источников, но у всех в статусе висело либо "соединение", либо "нет слотов". Нажал на "поиск альтернатив", поиск прошел и сразу же началась скачка...
СообщениеДобавлено: Ср 4-11-09 : 13-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Убери её. Для клиента медленные источники все, которые меньше метра в сек. Very Happy
ПыСы: На старых версиях эта фича не работала а на новой глючит. Сегментов поставь 200, пусть все медленные источники суммируются.
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Ср 4-11-09 : 14-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отключил..Вроде уже минут 20 тянет с нормальной скоростью.
