SavagE81 Форумчанин |
Ребят помогите пожалуста с 061 мягко послали. На работе инет безлим подключен серез сервер Ideco для защиты внутренней сети. Но в сети есть сервер 1С, так вот мне нужно с командировки к нему подключаться. Я так понимаю нужно настроить VPN доступ к ниму, но вот как я незнаю. Подскажите пожалуста что нужно прописать в модеме чтоб можно было попасть на него.
Для справки:
мой IP в инете как мне сказали он белый 11.11.11.11 (пример, изменил);
IP модема 192.168.1.1;
IP ideco внешний интерфейс 192.168.1.17 (в сторону интернета);
IP ideco внутренний интерфейс 192.168.0.80 (в локальную сеть);
IP сервера 1С 192.168.0.2 (афторизация на сервере ideco по ip).
Помогите пожалуста разобраться в этом огороде. |
woddy Гуру Предупреждений : 1
VPN это общее название технологии. включает в себя около десятка протоколов. для начала определитесь какой из них вы планируете использовать. |
Да вот в том то и дело, что я про это даже не вкурсе. Может что-то посоветуете? |
Ну для начала можно начать с того, как достучатся до IP который 11.11.11.11? |
Да Ideco это умеет, меня интересует вопрос, почему я не могу до рабочего модема достучатся с дома. |
SavagE81 писал(а): |
Но в сети есть сервер 1С |
Наверняка это терминальный сервер( то есть юзеры рулят 1С через удаленный рабочий стол). Не проще ли прокинуть нужный порт с сервера Ideco на сервер с 1С ?
Прокидываешь с рабочего модема нужный порт на Ideco, а с идеко прокидываешь порт до 1С...По умолчанию порт для удаленного рабочего стола(RDP) 3389...
пс: хотя я хз на чем у вас там 1С поднят.. |
Даймон писал(а): |
Сервер не терминальный. Если поступить по схеме которую вы предложили, что нужно сделать на машине с которой буду подключаться? |
Тогда ничего не нужно) Раз сервер не терминальный..
А вообще заходишь Пуск-Программы-Стандартные-Связь-Подключение к удаленному рабочему столу.( либо в Выполнить написать mstsc.exe и нажать Ок). Далее ввести IP-адрес вашего модема и нажать Ок. И если все настроено(прокинуты порты) правильно то увидишь рабочий стол на сервере с 1С....
А вообще скорее всего такую схему и придется реализовывать. Ибо как говорят 1С через интернет будт тормозить нещадно, и только терминальный режим( работа через удаленный рабочий стол) спасет ситуацию....А VPN( как ты хочешь) скорее всего все усугубит еще больше...
зы: я не специалист в подобных вопросах, просто показал с сторону решения...Хотя сам и настраивал пару раз подобные вещи.. |
Даймон спасибо за ответ, нашел таки где это сделать, чтоб модем пускал на себя. Теперь осталось настроить ideco и дело в шляпе. Всем спасибо!!! |
