Нет звука
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаЦИФРОВОЙ ФЛЕЙМ :)*NIX OS
ДобрыйФей
Мечтатель
СообщениеДобавлено: Вс 15-11-09 : 22-58    Заголовок сообщения: Нет звука Ответить с цитатой
Суть в чем: купил ноут ASUS K50IJ (http://www.becompact.ru/notebook/asus/k50/ASUS-K50IJ-T3000-Linux - примерное описание). Туда-сюда, поставил Винду, потом Дебиан. С Линухом все вроде было нормально (до ума, конечно, доводить и доводить, но ладно), пока я не решил послушать музыку и не вспомнил, что не настраивал звук. Поставил Алсу, alsaconf, карточка найдена (hda-intel), но звука нет. В alsa-mixer все (3 штуки) полоски поставил на максимум. Толку ноль. Стал шариться по гуглам, почитал, скачал исходники Алсы, сконфигурил, поставил. Толку ноль. Покопался в /etc/modprobe.d/alsa-base, попробовал повыставлять разные модели. Толку ноль.
Какие есть идеи? Мне без звука каг бэ не хочется жить.
Звуковая карта - VIA Definition Audio. Всякие там выводы несколько позже выложу.
ЗЫ: гнусные пингвины. Mad
raidn
СообщениеДобавлено: Вс 15-11-09 : 23-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как так? Великий и ужасный добрый фей незнает что делать Mad Неверю в это!!!
Почём ноут взял??? offtop
Что значит: Всякие там выводы несколько позже выложу.?????
Мож в биосе что нашарить можно???
Поставь винду понормальному...
ДобрыйФей
Мечтатель
СообщениеДобавлено: Вс 15-11-09 : 23-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я знаю, что нужно делать. Надо пригласить Линуса Торвальда и заставить его настроить мне звуковуху.
Была бы возможность еще.
raidn писал(а):
Почём ноут взял???
18450.
Линуксовые. lspci | grep Audio всякие и так далее.
Если в Винде есть звук, то, наверное, в биосе все ок.
Стоит. Но Линукс в чем-то удобнее. Если бы только не нужно было трахаться с каждой настройкой перед эксплуатацией...
ДобрыйФей
Мечтатель
СообщениеДобавлено: Вс 15-11-09 : 23-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Код:
# lspci | grep -i audio
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) HD Audio Controller (rev 03)
Код:
# aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: Intel [HDA Intel], device 0: HDA Generic [HDA Generic]
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0
Код:
# cat /proc/asound/card0/pcm0c/info
card: 0
device: 0
subdevice: 0
stream: CAPTURE
subname: subdevice #0
class: 0
subclass: 0
subdevices_count: 1
subdevices_avail: 1
Код:
# cat /proc/asound/card0/codec#*
Codec: VIA ID 397
Address: 0
Vendor Id: 0x11060397
Subsystem Id: 0x10431111
Revision Id: 0x100000
No Modem Function Group found
Default PCM:
    rates [0x0]:
    bits [0x0]:
    formats [0x0]:
Default Amp-In caps: N/A
Default Amp-Out caps: N/A
GPIO: io=1, o=0, i=0, unsolicited=1, wake=0
  IO[0]: enable=0, dir=0, wake=0, sticky=0, data=0
Node 0x10 [Audio Output] wcaps 0x41d: Stereo Amp-Out
  Amp-Out caps: ofs=0x2a, nsteps=0x2a, stepsize=0x05, mute=0
  Amp-Out vals:  [0x22 0x22]
  Converter: stream=0, channel=0
  PCM:
    rates [0x5e0]: 44100 48000 88200 96000 192000
    bits [0xe]: 16 20 24
    formats [0x1]: PCM
  Power: setting=D0, actual=D0
Node 0x11 [Audio Output] wcaps 0x41d: Stereo Amp-Out
  Amp-Out vals:  [0x00 0x00]
  PCM:
    formats [0x1]: PCM
Node 0x12 [Audio Output] wcaps 0x611: Stereo Digital
  Digital:
  Digital category: 0x0
  PCM:
    formats [0x1]: PCM
Node 0x13 [Audio Input] wcaps 0x10051b: Stereo Amp-In
  Amp-In caps: ofs=0x0b, nsteps=0x1f, stepsize=0x05, mute=1
  Amp-In vals:  [0x18 0x18]
  SDI-Select: 0
  PCM:
    rates [0x560]: 44100 48000 96000 192000
    formats [0x1]: PCM
  Connection: 1
     0x17
Node 0x14 [Audio Input] wcaps 0x10051b: Stereo Amp-In
  Amp-In vals:  [0x8b 0x8b]
  SDI-Select: 0
  PCM:
    formats [0x1]: PCM
  Connection: 1
     0x1e
Node 0x15 [Audio Output] wcaps 0x611: Stereo Digital
  Digital:
  PCM:
    formats [0x1]: PCM
Node 0x16 [Audio Mixer] wcaps 0x20050b: Stereo Amp-In
  Amp-In caps: ofs=0x17, nsteps=0x1f, stepsize=0x05, mute=1
  Amp-In vals:  [0x08 0x08] [0x88 0x88] [0x8f 0x8f] [0x88 0x88] [0x93 0x93] [0x93 0x93] [0x9c 0x9c]
  Connection: 7
     0x10 0x1f 0x1a 0x1b 0x1e 0x1d 0x25
Node 0x17 [Audio Selector] wcaps 0x300501: Stereo
  Connection: 6
     0x1f 0x1a* 0x1b 0x1e 0x1d 0x16
Node 0x18 [Audio Selector] wcaps 0x30050d: Stereo Amp-Out
  Amp-Out caps: ofs=0x00, nsteps=0x00, stepsize=0x00, mute=1
  Amp-Out vals:  [0x80 0x80]
  Connection: 1
     0x11
Node 0x19 [Pin Complex] wcaps 0x400581: Stereo
  Pincap 0x0814: OUT Detect
  Pin Default 0x410110f2: [N/A] Line Out at Ext Rear
    Conn = 1/8, Color = Black
    DefAssociation = 0xf, Sequence = 0x2
  Pin-ctls: 0x40: OUT
  Unsolicited: tag=00, enabled=0
  Connection: 1
     0x18
Node 0x1a [Pin Complex] wcaps 0x400581: Stereo
  Pincap 0x082334: IN OUT Detect
    Vref caps: HIZ 50 100
  Pin Default 0x01a19038: [Jack] Mic at Ext Rear
    Conn = 1/8, Color = Pink
    DefAssociation = 0x3, Sequence = 0x8
  Pin-ctls: 0x20: IN VREF_HIZ
  Connection: 1
     0x26
Node 0x1b [Pin Complex] wcaps 0x400581: Stereo
  Pin Default 0x418130f9: [N/A] Line In at Ext Rear
    Conn = 1/8, Color = Blue
    DefAssociation = 0xf, Sequence = 0x9
  Pin-ctls: 0x00: VREF_HIZ
  Connection: 1
     0x18
Node 0x1c [Pin Complex] wcaps 0x40058d: Stereo Amp-Out
  Pincap 0x081001c: OUT HP EAPD Detect
  EAPD 0x0:
  Pin Default 0x90070110: [Fixed] Line Out at Int N/A
    Conn = Analog, Color = Unknown
    DefAssociation = 0x1, Sequence = 0x0
    Misc = NO_PRESENCE
  Pin-ctls: 0xc0: OUT HP
  Connection: 1
     0x16
Node 0x1d [Pin Complex] wcaps 0x40058d: Stereo Amp-Out
  Pincap 0x08233c: IN OUT HP Detect
  Pin Default 0x0121401f: [Jack] HP Out at Ext Rear
    Conn = 1/8, Color = Green
    DefAssociation = 0x1, Sequence = 0xf
  Pin-ctls: 0xc0: OUT HP VREF_HIZ
  Connection: 2
     0x16* 0x25
Node 0x1e [Pin Complex] wcaps 0x40058d: Stereo Amp-Out
  Pin Default 0x90a7013e: [Fixed] Mic at Int N/A
    DefAssociation = 0x3, Sequence = 0xe
    Misc = NO_PRESENCE
  Pin-ctls: 0x21: IN VREF_50
  Connection: 2
     0x16* 0x25
Node 0x1f [Pin Complex] wcaps 0x400401: Stereo
  Pincap 0x0820: IN
  Pin Default 0x593701f7: [N/A] CD at Int ATAPI
    DefAssociation = 0xf, Sequence = 0x7
    Misc = NO_PRESENCE
  Pin-ctls: 0x00:
Node 0x20 [Pin Complex] wcaps 0x400701: Stereo Digital
  Pincap 0x0810: OUT
  Pin Default 0x474411f0: [N/A] SPDIF Out at Ext Rear Panel
    Conn = RCA, Color = Black
    DefAssociation = 0xf, Sequence = 0x0
    Misc = NO_PRESENCE
  Pin-ctls: 0x00:
  Connection: 1
     0x12
Node 0x21 [Pin Complex] wcaps 0x400701: Stereo Digital
  Pincap 0x0810: OUT
    Misc = NO_PRESENCE
  Pin-ctls: 0x00:
  Connection: 1
     0x15
Node 0x22 [Pin Complex] wcaps 0x400581: Stereo
  Pin Default 0x410160f1: [N/A] Line Out at Ext Rear
    Conn = 1/8, Color = Orange
    DefAssociation = 0xf, Sequence = 0x1
  Pin-ctls: 0x40: OUT
  Connection: 1
     0x26
Node 0x23 [Pin Complex] wcaps 0x400581: Stereo
  Pin Default 0x410120f4: [N/A] Line Out at Ext Rear
    Conn = 1/8, Color = Grey
    DefAssociation = 0xf, Sequence = 0x4
  Pin-ctls: 0x40: OUT
  Connection: 1
     0x27
Node 0x24 [Audio Output] wcaps 0x41d: Stereo Amp-Out
  PCM:
    formats [0x1]: PCM
Node 0x25 [Audio Output] wcaps 0x41d: Stereo Amp-Out
  PCM:
    formats [0x1]: PCM
Node 0x26 [Audio Selector] wcaps 0x30050d: Stereo Amp-Out
  Connection: 1
     0x24
Node 0x27 [Audio Selector] wcaps 0x30050d: Stereo Amp-Out
  Connection: 1
     0x25
Код:
#amixer
Simple mixer control 'Master',0
  Capabilities: pvolume
  Playback channels: Front Left - Front Right
  Limits: Playback 0 - 42
  Mono:
  Front Left: Playback 34 [81%] [-12.00dB]
  Front Right: Playback 34 [81%] [-12.00dB]
Simple mixer control 'PCM',0
  Limits: Playback 0 - 255
  Mono:
  Front Left: Playback 201 [79%] [-10.80dB]
  Front Right: Playback 201 [79%] [-10.80dB]
Simple mixer control 'Capture',0
  Capabilities: cvolume cswitch
  Capture channels: Front Left - Front Right
  Limits: Capture 0 - 31
  Front Left: Capture 24 [77%] [19.50dB] [on]
  Front Right: Capture 24 [77%] [19.50dB] [on]
А, еще хотел спросить вот что: как разрешение поменять? Вроде бы запись в /etc/X11/xorg.conf есть, а толку нет.
Код:
Section "Screen"
        Identifier      "Default Screen"
        Monitor         "Configured Monitor"
        SubSection      "Display"
        Modes           "1366x768"
        EndSubSection
EndSection
alexey_d
СообщениеДобавлено: Пн 16-11-09 : 11-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это, вообще, больной вопрос. Как ты делаешь, Modes должен ссылаться на ModeLine в секции Monitor, но ModeLine имеет кучу загадочных параметров, которые непонятно где брать.
Хороший метод - указать частоты HorizSync и VertRefresh в секции Monitor. Но их тоже надо где-то взять. У меня монитор в менюшке показывает текущее разрешение и частоты. Я их подставлял - получалось.
Вообще, разные драйверы понимают параметры xorg.conf по-разному. Например, vmware (у меня Ubuntu 9.10 x64 стоит в виртуальной машине) не удалось заставить установить нужное разрешение через HorizSync/VertRefresh. Победить удалось с помощью следующих строчек:
Код:
Section "Screen"
    DefaultDepth 24
        Depth 24
        Virtual 1920 1200
    EndSubSection
EndSection
При этом в мане на xorg.conf написано, что не все драйверы поддерживают Virtual.
Графическая конфигурационная утилита драйвера nvidia (дрова, скачанные с их сайта) устанавливает разрешение следующим способом:
Код:
Section "Screen"
    Option  "metamodes" "1920x1200_60 +0+0"
EndSection
Но это, как я понимаю, специфика именно этого драйвера. Драйверы ati устанавливают разрешение как-то своим способом.
Попробуй сначала Virtual, если не поможет - поиграйся с HorizSync/VertRefresh.
СообщениеДобавлено: Пн 16-11-09 : 12-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вопрос: почему дебиан? На десктоп его ставить как-то имхо не очень, очень все старое, отсюда многие проблемы, которые на самом деле давно уже решены.
Насчет иксов - генерить конфиг утилитой от дров, потом править под себя. А вообще, в инете есть генераторы ModeLine'ов и прочего.
ДобрыйФей
Мечтатель
СообщениеДобавлено: Пн 16-11-09 : 13-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Советовали в свое время. А что еще ставить, Убунту? Там вроде с hda-картами тоже не все гладко. Конечно, если не настрою ничего, то попробую с Убунтой поиграться или даже с Сюськой какой-нибудь.
У Дебиана есть одна особенность, которая мне нравится - можно поставить голую систему без всяких Гномов и КДЕ, а также кучи ненужного софта.
Можете, кстати, что-нибудь посоветовать по дистрам.
А пакет с дровами искать на сайте производителя, так я понимаю?
alexey_d
Спасибо, поиграюсь.
ДобрыйФей
Мечтатель
СообщениеДобавлено: Вт 17-11-09 : 23-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дебиан отправлен в отставку, ставлю Сюсю.
Вчера ставил Убунту - меня как-то ошарашило отсутствие вопроса о рутовском пароле при установке. Не, я этого как-то не понимаю.
Возможно, тема выльется в вопросы о настройке микрофона и кодеков для Exaile.
СообщениеДобавлено: Вт 17-11-09 : 23-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лысеешь?
ДобрыйФей
Мечтатель
СообщениеДобавлено: Вт 17-11-09 : 23-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, интересуюсь.
Mad Rabbit
СообщениеДобавлено: Ср 18-11-09 : 14-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эт как это? есть там всё =)
ДобрыйФей
Мечтатель
СообщениеДобавлено: Ср 18-11-09 : 15-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какую версию ставил?
Mad Rabbit
СообщениеДобавлено: Ср 18-11-09 : 15-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от 8.04 до 9.10 (старые тоже ставил, но щас не помню, есть там он или нет) щас стоит 9.10. Только вот ты имел ввиду саму возможность задавать рут при установке? или то что убунта позволяет ставить пароли меньше 6 символов? (встречал дистрибутивы которые не разрешают =))
ДобрыйФей
Мечтатель
СообщениеДобавлено: Ср 18-11-09 : 15-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mad Rabbit
Когда устанавливал, меня никто про рута не спрашивал, только про имя\пароль к обычному пользователю, рядовому, так сказать. Галочку о надобности\ненадобности рута тоже не увидел.
Суть в чем, ставлю Убунту, набираю su - "Пароль:".
- Хм, - думаю, - какой пароль?
Попытался ввести пароль пользователя - эффекта не было.
Mad Rabbit
СообщениеДобавлено: Ср 18-11-09 : 15-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эт мой косяк =) В силу того что в линуксе начинающий ^_^
но на всякий случай вот сцылко
ДобрыйФей
Мечтатель
СообщениеДобавлено: Ср 18-11-09 : 15-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я уже Сюсю поставил. Нормально, только Опера тут с некоторым глюком.
Кстати, вот. У меня монитор на ноуте мигал тут - яркость становилась ниже, потом обратно возвращалась. При запуске видео в Смплере яркость становилась ниже и обратно не возвращалась. Дергаешь бегунок в PM - все норм, потом опять сбрасывается. Если без видео, то просто моргало.
Щас проставил галочки в PM напротив "Снижать яркость" и т.д., поставил VLC - вроде нормально.
Djonik
СообщениеДобавлено: Ср 18-11-09 : 18-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лысеешь?
что за грязные намеки? Very Happy
ДобрыйФей
Мечтатель
СообщениеДобавлено: Чт 19-11-09 : 14-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше бы про яркость намекали. Мне интересно.
Djonik
СообщениеДобавлено: Чт 19-11-09 : 20-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извиняй,подобной проблемы не наблюдалось на ноуте с убунтой,по сему не могу ничего подсказать
ДобрыйФей
Мечтатель
СообщениеДобавлено: Чт 19-11-09 : 20-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да у меня есть подозрение, что все это как-то связано с PМ.
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаЦИФРОВОЙ ФЛЕЙМ :)*NIX OS Часовой пояс: GMT + 7
