Смена АТС и характеристика линии.
Flash3D
СообщениеДобавлено: Вт 8-12-09 : 18-11    Заголовок сообщения: Смена АТС и характеристика линии. Ответить с цитатой
Добрый день.
Раньше был ats2610, спаренный телефон(номер был 261-**-**,Если это имеет значение) и большая удаленность до АТС,порядка 3 км,кажется на улице Толбухина.Сам живу на ул.Пешеходная. Модем D-link 562-T.
ADSL Firmware Version: 6.00.01.00 - 6.00.01.00 - 6.00.04.00 Annex B - 01.07.2b - 0.54
ADSL Software Version: V3.02B01T01.RU.20060809
Line State Connected
Modulation ADSL_2plus
Annex Mode Annex B
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Выдавал такие параметры:
Item--------------Downstream-----Upstream-------Unit
SNR Margin-----------14-------------11-----------dB
Line Attenuation------45-------------26-----------dB
Data Rate-----------5193------------530---------kbps
Не так давно телефон расспарили(теперь номер 204-**-**),перекинули вроде как на другую АТС, до нее должно быть около километра. nsk2670, модем тот же.
Характеристики остались почти без изменений:
SNR Margin-----------12-------------11-----------dB
Line Attenuation-----41-------------24-----------dB
Data Rate-----------6978------------627---------kbps
В чем может быть дело? Как происходит смена номера при смене АТС, в том плане,что действительно ли расстояние сократилось? Если так,то почему это не повлияло на скорость и стабильность линии? Что можно предпринять: есть ли смысл менять модем, переходить на Annex A? Может ещё кто знает,где АТС находятся мои?
Бывает,что при включении компа интернета нет,помогает только "отключение подключения" - вытащил модем из розетки - воткнул обратно - "вкл. подключение" - немного подождал - заработало.
rendy
СообщениеДобавлено: Вт 8-12-09 : 18-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flash3D
Блокиратор с линии снят?
Flash3D
СообщениеДобавлено: Вт 8-12-09 : 19-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rendy
Насколько я понимаю(если это такой чип), то да. Приходил мастер, копался в щитке. Как точнее узнать,куда посмотреть,как выглядит? В телефонной розетке чисто,в щитке и до него тоже все провода напрямую.
rendy
СообщениеДобавлено: Вт 8-12-09 : 19-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flash3D
Ну коробочка такая круглая чёрная. Ещё нужно проверить не коротит ли контакт на щиток, например.
Flash3D
СообщениеДобавлено: Вт 8-12-09 : 19-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никакой черной коробочки нет, контакт не коротит.
Ed Hunter
СообщениеДобавлено: Вт 8-12-09 : 19-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Станции разные, помещении станций одно. Линия, растояние до АТС, а следовательно и качество линии осталось прежнее.
Flash3D
СообщениеДобавлено: Ср 9-12-09 : 16-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ed Hunter
И даже смена лапши на витую пару ничем не поможет,верно?
phantom_
СообщениеДобавлено: Пт 11-12-09 : 21-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flash3D, может и поможет, пробуй... Wink
alexzamb
СообщениеДобавлено: Пт 22-01-10 : 20-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините если не туда.
Можно из этого выжать больше 650к/байт.
И интересует вопрос у меня хорошая линия или нет.
Модем: ZyXEL Prestige 600 (Prestige 660RU-T1) Annex A
DSL Line Status:
noise margin upstream: 13 db
output power downstream: 6 db
attenuation upstream: 4 db
tone 0- 31: 00 00 00 03 55 66 67 77 78 88 88 88 89 99 88 76
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
noise margin downstream: 14 db
output power upstream: 11 db
attenuation downstream: 10 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 00 00 00 00 01 12 23 33 33 44 44 56 67 77 78 88
tone 64- 95: 88 87 77 66 66 55 55 55 55 44 44 44 44 44 44 44
tone 96-127: 44 44 44 44 55 55 56 66 66 66 66 60 66 55 55 55
tone 128-159: 55 55 44 44 44 44 44 33 33 33 33 33 22 22 22 11
tone 160-191: 11 11 11 11 11 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10
tone 192-223: 10 00 00 11 11 11 11 11 11 22 21 22 22 22 22 22
tone 224-255: 22 22 23 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23 32 22 22
tone 256-287: 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
tone 288-319: 22 22 22 22 22 22 22 32 22 22 22 22 32 32 23 32
tone 320-351: 33 33 33 33 33 33 44 43 43 44 44 44 45 55 55 55
tone 352-383: 55 55 55 56 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
tone 384-415: 66 66 66 66 76 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
tone 416-447: 77 76 76 66 66 66 66 66 56 66 66 66 66 66 66 64
tone 448-479: 66 66 66 66 66 65 66 65 65 56 55 55 35 55 55 55
tone 480-511: 55 55 55 54 44 44 44 44 42 33 32 22 22 22 11 10
help me help me help me
