Dyusha2006 Форумчанин |
При включении торрента перестаёт грузиться всё. При том, что в торренте ничего не скачивается. Только идёт отдача со скоростью 30 кб/с. После выключения торрента всё равно ничего не качается, пока не переподключишь инет. Тариф 2010. Кто-нибудь знает в чём дело? |
Nevil22 Форумчанин |
интересно.
Давно подключен данный тариф? |
С начала его действия, с 1 декабря. |
Торрент клиент настаривал(а)????стоит его настроить....и парты тоже...в данном случае.....
а лудше переустановить торрент клиет и перенастроить....и сделать тестеры порта и самой связи |
Кроме ограничений скорости ничего не настраиваЛ. А порты в модеме надо настроить? |
нет ..ты не понял..просто... |
ты ограничение на скорость скачивания настраивал ..или отдачи????....
модем настройне трогай...они в порядке..т.к. при отключенном торенте у тебя всё работает норм????
Надо просто в таком случае в самом торент клиенте(программе)....настроить тип соеденения(а точнее указать...там выбрать можно)и в этом же окне увидешь 2 ...кнопочки |
Ну в торренте есть Порт входящих соединений. Но там его можно менять на любой. Даи рааньше вроде такого не было. Сейчас вообще отдача шла 0,3 кб/с. Опера страницу 3 мин грузила. |
Какая то туфта у тебя ....
А когда торент клиент не включен ..какая скорость???? |
Wizenya Гуру |
Укажи в настройках определённый порт и если модем роутером, то открой этот порт и в модеме. |
Ну тест на адслклабе делал показывает 1800 кб/с. Без торента всё норм качается. Нашёл то, про что ты говорил. Поставил 2 мбит. Сейчас посмотрю как работает. |
порт на модеме не логично вообще открывать...т.к. без торент клиента всё работает нгормально!!!! |
Что-то так же ничего не грузится. Wizenya Это так же как для flylink TCP UDP происать? |
Artur Гуру |
Может модем тупит? Греется или торрент грузит процессор модема..
Настройки торрент клиента мне кажется не причем. |
Artur Наверное ты прав. Поставил порт 40404. Занёс его в настройки торрента. Ничего не изменилось. Вобщем либо торрент либо опера наверно. |
Prince Ice Гуру |
попробуй другой дитрибутив торрента поставить.
порты мапить нак же как и для Flylink, только для торрента надо один порт и в TCP прописать. где-нить за 50 тысяч |
Поставил порт 50505 Обновил торрент. Как было, таак и осталось. Ладно спасибо за помощь. |
B@nder@$ Эксперт Предупреждений : 1
У меня тоже когда uTorrent работает, то страницы плохо открываются, еще по лету что то подкрутил в настройках (прочитал в Интернете) не так тупить стал. На многих форумах подобные вопросы задавались, у меня когда только-только запустишь, сразу соединениями канал валит, а потом когда маленько личеров наберется, то все норм (почти). Спустя час-два даже если свои раздачи начинаю сидировать (один разумеется), ставлю на 50 Кбайт при исходящей в 64 Кб, все нормально, со второго компа брат по глобалке в WoW или CS гамает и норм, я еще серфить нормально могу. С начала же пока канал не помучает, страницы толком не открываются.
Кстати мой рейтинг - 2.04, скачано - 29.87 GB отдано - 59.19 GB, На своих - 1.78 GB, Бонус - 62 MB.
Не всегда получается, два компа в Интернете работают, траблы СТК неделями, да и ладно, 60-80% скаченного с того же torrents.ru для того, что бы рейтинг крутануть, единственное что толком потребовалось, ReanimatorDVD 8 с лишним гигов, так и раздал я им 20 с лишним.
В основном качаю с файлообмеников, там больше "файликов" будет, пока копирайты найдут линк, я уже вытяну, да и рейтинг держать постоянно не нужно. |
Prince Ice Гуру |
можеь тему изменим на "что лучше отдается в торреннтах?" нет, серьезно, что лучше качать, чтобы иметь всегда под 100% забитый аплоад. Киноновинки 2009 года не в счет.
У меня есть одна вечная раздача, это Microsoft Train Simulator [Grand Pack] весит 14,9 Гб, раздал на ней уже около 40 гигов.
Что еще выгодно раздавать? |
