godson Начинающий |
Мир вам. Люди добрые, помогите пожалуйста разрешить проблему с низкой исходящей скоростью. Разница в скорости - от 5 до 10 раз! И это продолжается на протяжении 2 лет. За это время пробовал менять операционку, сменил модем, сплитер, раза три менял тарифы, раза три звонил в техподдержку - без толку... дважды специалисты тестировали линию - говорят в норме. Коллеги имеющие такие же тарифы имеют нормальную скорость, а у меня Говорят, что на этом сайте могут помочь расшифровать данные линии, и поставить диагноз, очень прошу вашей помощи. Вот мои данные, скопированные со статистики модемного сайта:
Код: |
Statistics -- Interfaces
This page shows the packet statistics for transmission and reception regarding to network interface.
Interface Rx pkt Rx err Rx drop Tx pkt Tx err Tx drop
eth0 146397 0 0 97848 0 1
usb0 0 0 0 0 0 0
0_100 116168 0 0 137553 19 0 |
Код: |
Statistics -- ADSL Line
Mode ADSL2+
Latency Interleave
Trellis Coding Enable
Status SHOWTIME.L0
Power Level L0
Uptime 00:13:29
Downstream Upstream
SNR Margin (dB) 30.4 6.0
Attenuation (dB) 23.0 16.0
Output Power (dBm) 20.5 12.0
Attainable Rate (Kbps) 24252 224
Rate (Kbps) 7999 149
K (number of bytes in DMT frame) 118 5
R (number of check bytes in RS code word) 14 16
S (RS code word size in DMT frame) 0.47 13.71
D (interleaver depth) 64 4
Delay (msec) 7.53 13.71
FEC 69 0
CRC 0 0
Total ES 0 0
Total SES 0 0
Total UAS 0 0 |
Код: |
ADSL Router StatusThis page shows the current status and some basic settings of the device.
System
Product Name Acorp Sprinter@ADSL LAN110_v2
Uptime 3:24
Firmware Version 0.0.64.RU.24112009
DSP Version 2.9.0.5a
Name Servers 195.46.116.1, 195.46.96.1
Default Gateway ppp0
DSL
Operational Status ADSL2+,SHOWTIME.L0
Upstream Speed 149 kbps
Downstream Speed 7999 kbps
LAN Configuration
IP Address 192.168.1.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
MAC Address 000b2b3dc87a
WAN Configuration
Interface VPI/VCI Encap Protocol IP Address Gateway Status
ppp0_vc0 0/100 LLC PPPoE 92.124.22.42 213.228.116.147 up 00:14:38 / 03:22:17 |
godson Начинающий |
оо... я думал и впрямь тут помогут... |
rendy Гуру |
godson
Со сплиттером - без сплиттера - результат одинаковый? До щитка старая лапша со скрутками или витая пара, нет ли лишних устройств? Типы Annex не попутаны? При работе модема есть шум в телефонной трубке? Такие показатели с момента подключения? |
godson Начинающий |
rendy писал(а): |
Со сплиттером - без сплиттера - результат одинаковый? |
Одинаковый
rendy писал(а): |
До щитка старая лапша со скрутками или витая пара, нет ли лишних устройств? |
лапша со скрутками
rendy писал(а): |
Типы Annex не попутаны? |
Нет, Анекс A как и положено. Пробовал по ошибке В но он вообще даже не подключился.
rendy писал(а): |
При работе модема есть шум в телефонной трубке? |
Без сплитера в телефоне слышен был шум, со сплитером нормально.
rendy писал(а): |
Да, с самого начала |
scoop Продвинутый форумчанин |
лапша со скрутками |
Поменять лапшу со скрутками от щитка до модема на витую пару!!! |
rendy Гуру |
godson
С шумом в трубке не совсем понял - со сплиттером он есть или нет?
Для начала, воспользоваться советом scoop и проложить от модема до щитка цельную витую пару UTP кат 5e. Оранжевую пару обжать, остальные оставить свободными. В розетках не должно быть конденсаторов, до сплиттера не должно быть посторонних устройств.
Если не поможет, звонить в техподдержку и разбираться с конфигурацией порта - не отключён ли соответствующий диапазон тонов в нижнем диапазоне частот программно, либо физически конкретный порт предназначен для работы и обрезается до спектра Annex B, в то время как программно сконфигурирован под Annex A. |
godson Начинающий |
Проблему решил, спасибо за помощь. Хоть скорость исходящего траффика пока еще не выровнялась, и меньше входящей еще раза в два, но это уже для меня прогресс! Давай просматривать в очередной раз свои провода, и обнаружил одно ответвление, которое когда-то давно пытался провести в детскую комнату... оно сто лет уже не используется, просто валяется под ковром, однако мешало единицам и нулям беспрепятственно проскакивать во внешний мир. Отсоединил этот "хвост", и скорость сразу подпрыгнула раза в три! Так что, люди добрые, У КОГО ПРОБЛЕМА С ИСХОДЯЩИМ ТРАФИКОМ, НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИ ПРОВОДА, КАК ПОСЛЕДНИЙ ВАРИАНТ, как было у меня... пожалейте бедных техсуппортовцев... ПРОВЕРЯЙТЕ СРАЗУ ВСЕ СКРУТКИ, КОНТАКТЫ, ХВОСТЫ, ПЕРЕХЛЕСТЫ И Т.П. |
