Не работает http://www.ab.ru/iptv/brn.m3u
DimonNT
СообщениеДобавлено: Вс 17-01-10 : 09-46    Заголовок сообщения: Не работает http://www.ab.ru/iptv/brn.m3u Ответить с цитатой
Вообщем такая ситуация запустили IP-TV http://www.ab.ru/iptv/brn.m3u
Почему-то у многих работает, а у других нет....Вроде всё как надо настроил но VLC вот чё пишет
Код:
main debug: prebuffering done 0 bytes in 131s - 0 kbytes/s
main error: cannot pre fill buffer
main warning: cannot create a stream_t from access
main debug: removing module "access_udp"
main debug: thread times: real 2m12.220123s, kernel 0m0.010014s, user 0m0.000000s
main debug: thread 7132 joined (input/input.c:412)
main debug: creating new input thread
main debug: waiting for thread completion
main debug: thread 7132 (input) created at priority 1 (input/input.c:265)
main debug: `udp://@233.7.70.21:5000' gives access `udp' demux `' path `@233.7.70.21:5000'
main debug: creating demux: access='udp' demux='' path='@233.7.70.21:5000'
main debug: looking for access_demux module: 0 candidates
main warning: no access_demux module matched "udp"
main debug: creating access 'udp' path='@233.7.70.21:5000'
main debug: looking for access2 module: 6 candidates
access_udp debug: opening server=:0 local=233.7.70.21:5000
main debug: net: connecting to '[]:0@[233.7.70.21]:5000'
main debug: looking for network module: 1 candidate
ipv6 debug: 233.7.70.21: Host or service not found
main debug: using network module "ipv6"
main debug: removing module "ipv6"
ipv4 debug: resolving 233.7.70.21:5000...
ipv4 debug: resolving :0...
ipv4 debug: Winsock best interface is 2
ipv4 debug: using interface 0x0501a8c0
ipv4 debug: IP_ADD_MEMBERSHIP multicast request
main debug: using network module "ipv4"
main debug: removing module "ipv4"
main debug: using access2 module "access_udp"
main debug: pre buffering
Скажите обязательно bridge должен быть подключен, а не ppoe??
__________
Не помогло, а VLC я использую только из за того что я могу лог посмотреть...IP-TV Player в углу написано LIVE и ничего не показывает...Ipv6 отключил и файерволлы тоже вырубил...
_________
Теперь так выглядит лог
Код:
main debug: rebuilding array of current - root Плейлист
main debug: rebuild done - 40 items, index 28
main debug: incoming request - stopping current input
main debug: waitpipe: object killed
main debug: socket 4888 polling interrupted
main debug: dying input
main debug: prebuffering done 0 bytes in 110s - 0 kbytes/s
main debug: thread ended
main debug: dead input
main debug: thread times: real 1m51,420214s, kernel 0m0,010014s, user 0m0,000000s
main debug: thread 4700 joined (playlist/engine.c:244)
main debug: starting new item
main debug: processing request item A-One node Плейлист skip 0
main debug: resyncing on A-One
main debug: A-One is at 0
qt4 debug: Updating the stream status: 8
main debug: TIMER input launching for '������' : 111496,926 ms - Total 111496,926 ms / 1 intvls (Avg 111496,921 ms)
main debug: Creating an input for 'A-One'
main debug: thread started
main debug: waiting for thread initialization
main debug: `udp://@233.7.70.52:5000' gives access `udp' demux `' path `@233.7.70.52:5000'
main debug: thread 4724 (input) created at priority 1 (input/input.c:370)
qt4 debug: Updating the stream status: 3
main debug: creating demux: access='udp' demux='' path='@233.7.70.52:5000'
main debug: TIMER module_Need() : 0,458 ms - Total 0,458 ms / 1 intvls (Avg 0,458 ms)
main debug: creating access 'udp' path='@233.7.70.52:5000'
main debug: looking for access module: 1 candidate
qt4 debug: New Event: type 1103
qt4 debug: Updating the stream status: 1
access_udp debug: opening server=:0 local=233.7.70.52:5000
main debug: net: opening 233.7.70.52 datagram port 5000
main debug: Multicast group join request
main debug: IP_ADD_MEMBERSHIP multicast request
main debug: using access module "access_udp"
main debug: TIMER module_Need() : 738,709 ms - Total 738,709 ms / 1 intvls (Avg 738,709 ms)
main debug: Using AStream*Block
qt4 debug: Updating the stream status: 2
ps У меня в модеме стоит два wan профиля bridge 0\35 и 8\35, может другие надо?
// IP сетевухи надо указывать в VLC и Ipv6 отключить на сетевухах и фаерволы выключить и лучше использовать IP-TV Player
DimonNT
СообщениеДобавлено: Ср 20-01-10 : 23-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ..ну ё-маё..Чё ещё попробовать можно???Может дадите конкретные udp ссылки на некодированные бесплатные каналы...
// адреса в плейлисте правильные
