Подскажите
Torin12
СообщениеДобавлено: Ср 20-01-10 : 16-37    Заголовок сообщения: Подскажите Ответить с цитатой
Это нормально для линии
Line Mode ADSL2 Line State Show Time
Line Up Time Duration 00:03:09:36 System Up Time 00:03:10:12
Line Downstream Rate 5483 Line Upstream Rate 382
Latency Type Fast Line Coding Trellis On
Noise Margin 11.8 Line Attenuation 41.0
Output Power 0.0 Attainable Line Rate 5756
Line Up Count 1 Status No Defect
Statistics Downstream Upstream
MSGc 60 70
B 13 11
M 16 16
T 12 1
R 12 16
S 1.2994 14.7257
L 1453 113
D 32 2
Delay 10 7
Super Frames 707346 707344
Super Frame Errors 447 1
RS Words 35013630 3006212
RS Correctable Errors 96178 88
RS Uncorrectable Errors 4614 0
HEC Errors 354 0
LCD Errors 0 0
Хотя раньше было 8790/1700
Последний раз редактировалось: Torin12 (Ср 20-01-10 : 16-45), всего редактировалось 1 раз
Aprelle
СообщениеДобавлено: Ср 20-01-10 : 16-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поскакайте
нет
Torin12
СообщениеДобавлено: Ср 20-01-10 : 16-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А из-за чего это могло появиться ?
Aprelle
СообщениеДобавлено: Ср 20-01-10 : 16-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй перегрузить модем
не поможет - звони в техподдержку, может они параметры линии принудительно ограничили (хотя сомнительно)
rendy
СообщениеДобавлено: Ср 20-01-10 : 17-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Torin12
Странные параметры, очень много ошибок. Модем случаем не ZTE?
Torin12
СообщениеДобавлено: Ср 20-01-10 : 17-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да ZTE
rendy
СообщениеДобавлено: Ср 20-01-10 : 18-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Torin12
На ZTE с оригинальной прошивкой очень старый DSP-код. Annex M на нём корректно работать не будет, в лучшем случае, будет работать с большим числом ошибок. Судя по параметрам, ещё и проблемы на линии.
Я бы рекомендовал начать с перепрошивки и проверки линии от модема до щитка. Новую официальную версию найти очень трудно, поэтому если интересует процедура альтернативной перепрошивки в другую модель на свой страх и риск, необходима следующая информация:
cat /proc/cpuinfo
а также полное наименование модели и количество портов.
Для справки также понадобится результат
adsl --version
Обе команды выполняются при подключении к модему с помощью telnet.
Последний раз редактировалось: rendy (Ср 20-01-10 : 18-28), всего редактировалось 1 раз
Torin12
СообщениеДобавлено: Ср 20-01-10 : 18-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю дело в линии,потому что теперь и домашний телефон не работает
rendy
СообщениеДобавлено: Ср 20-01-10 : 18-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда в бюро ремонта. Телефон можно найти на http://nsk.sibirtelecom.ru/?refbook
