Zercus Гуру |
тут с айпитв на еттн такой гемор оказался )))))))))
сам еттн подключил неделю как... и решил подключить айпитв...
так оказалось, что для того, чтобы работал маршрутизатор в реиме роутера с сеткой за ним и айпитв, то для этого понадобилось две сетевухи и дополнительный свитч )))))))))))))))
схема конечно впечатляет ))))
можно вроде и с одной карточкой сделать, но тоже схема веселая получается )))) |
wania_cerep Форумчанин |
nuit_tendre
И как все устравивает? Какая скорость на внешку(по тарифу) ну и на внутрисеть? Какие пинги? Ну и какое оборудование понадобилось? |
Prince Ice Гуру |
nuit_tendre, ну и как? расскажи первые впечатления. |
Smoky Продвинутый форумчанин |
Zercus писал(а): |
понадобилось две сетевухи и дополнительный свитч ))))))))))))))) |
Поподробнее пожалуйста, для чего нужны две сетевухи ?
Если для iptv, то его можно смотреть на компе и без маршрутизатора. |
nuit_tendre Снегурочка Предупреждений : 2
wania_cerep
Prince Ice
ну все осталось по прежнему, только без модема,
свич тот же. Кабель обжали тонкий, все время выскакивает.
улыбнуло то, что уточнили, что раздать я 2ой комп инет самостоятельно не смогу, и придется вызывать тех поддержку снова. |
Prince Ice Гуру |
nuit_tendre, а на внешку покажи спидтест, скажем до москвы и какой-нить Европейской столицы, желательно поближе к Антантическому океану.
Кабель 4-х жильный? |
Prince Ice писал(а): |
В большинстве случаев на Одоевского 19 двухпарник тянут, для экономии места в стояках.
P.S. Для повышения качества обслуживания, желающие подключить ВС-Драйв на КСМе кидайте мне заявки в личку, во всякие сервисные центры ездить не придётся, инсталлятор приедет уже с договором. |
San4ous88 Продвинутый форумчанин |
Это у меня на ЕТТН по спид тесту.
А вот по тесту на адслклабе: входящая до 85 доходит, а исходящая до 60.
В п2п скорость ещё больше ощущается. Правда там как всегда от количества пользователей всё зависит и от популярности файла. Но с серверов академовских, например, тянет на всю ширину канала. |
Prince Ice
Zercus Гуру |
Smoky писал(а): |
Zercus писал(а): |
маршрутизатор мне для домашней сети нужен... чтоб логин на нем прописать... а не логиниться с компа...
а во вторую сетевуху пустил айпитв...
хотя можно попытаться пошаманить и с одной сетевухой... но руки еще не дошли |
nuit_tendre писал(а): |
Prince Ice
Тариф "Земля" ? |
Zercus Гуру |
San4ous88 писал(а): |
не жадничайте...
нужно говорить не про "тянет", а про "отдает"
у меня скорость на отдачу по вечерам до 10 мегабайт/сек... ну то есть до 80 мегабит/с бывает доходит... причем, никакого влияния на серфинг по инету и на йпитв не оказывается... |
Alex Vortex Форумчанин |
Zercus писал(а): |
Сказка)) Особенно когда есть чего отдавать.
З.Ы. И зачем тогда новый дата-центр?
Особенно с заявленными ценами... |
vicont_freetime Продвинутый форумчанин |
Zercus писал(а): |
Поясните И нарисуйте
P.S. Хочу тоже домой, но почему-то Ваши сотрудники меня игнорируют, не перезванивают |
Zercus Гуру |
vicont_freetime писал(а): |
рисовать лениво... поэтому объясню на словах...
во1х, нужно проверить, а вообще ИПТВ подключен или нет...
это вообще делается просто - эзернет в сетевую карту и даже логиниться с паролем не надо
если работает, то идем дальше
как сделано у меня
исходные данные: есть комп, есть ноут
хотелка: комп и ноут в одну сетку по проводам с постоянным залогиниванием в инете. плюс возможность ноута подключиться через ВиФи
оборудование: маршрутизатор с ВиФи Нетгир wnr2000, 5типортовый свитч Акорп, мать с двумя сетевухами
схема включения
в свитч включаю ethernet с инетом
далее к свитчу подключаю через wan маршрутизатор
и опять же к свичу напрямую подключаю одну из сетевых карт материнки (пускай айпишник у нее будет 192.168.1.2
на маршрутизаторе прописываю все настройки (в том числе логины пароли с листа регистрации) и организую за NAT сетку например с айпишниками 10.10.10.х...
в порт ЛАН включаю вторую сетевую карту с айпишником например 10.10.10.10...
в итоге получаю постоянное подключение к интернету через маршрутизатор и айпитв на пк через вторую сетевуху, напрямую включенную в свитч...
только при настройке ИПТВ Плеера в Настройках указать привязку именно к томй сетевой, которая подключена напрямую к свитчу...
вот такая схемка....
еще хочу попробовать вариант подключить из свитча не напрямую в сетевуху, а в один из ЛАН портов маршрутизатора.... может оно мультикастом по ЛАНу будет раздаваться?
// должно по идее, если роутер не зависнет |
Andrey.nsk Гуру |
Zercus Кошмарр , если марш поддерживает мультикаст то работать должно |
Zercus, а почему все так?
Почему не работает связка: витуха в квартиру--->маршрутизатор--->компьютер и ноутбук?
// потому что VLANы, ethernet-роутеры не умеют выделывать с VLANами такие финты как ADSL-модемы с PVC |
mak140 Продвинутый форумчанин |
Почему такой разброс на внутрисетевую скорость по ETTH? У кого то 40-45 Мбит/сек максимум, у кого-то 80-100 Мбит/сек. От чего это зависит? |
