GPON: Вопросы и ответы (Архив)
На страницу 1 2 3 ... 88 89 90 ... 112 113 114
Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Форум АДСЛ КлубаИНТЕРНЕТ ОТ РОСТЕЛЕКОМ: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫGPON
Weber
СообщениеДобавлено: Пн 26-07-10 : 23-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
woddy писал(а):
У нас нет модема
У меня тоже NTE-2.
вам название "оптический терминал" больше нравится? тогда переведите ваш оптический терминал в режим моста.
Very Happy
NTE-2 так и так включен как мост. Вы думаете что мост - это спасение?
СообщениеДобавлено: Пн 26-07-10 : 23-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.е. у вас NTE-2 включено мостом, но пппое поднятое с компа при этом все равно отваливается?
Weber
СообщениеДобавлено: Пн 26-07-10 : 23-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот именно.
Конечно можно и роутер между мостом и компьютером поставить, но уверенности что маршрутизатор сумеет "поднять" PPPoE и держать его у меня лично нет.
Хотя если этот ONT "научится" работать без потери линка, то маршрутизатор ставить все равно придется, т.к. без WiFi это не жизнь
Последний раз редактировалось: Weber (Вт 27-07-10 : 00-03), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт 27-07-10 : 00-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
позвони в офис длика, попроси в тест на неделю. у меня щас к сожалению лишних дир300 нет.
Weber
СообщениеДобавлено: Вт 27-07-10 : 00-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIR'а дома нет и ставил Зухель. Поскольку пропадал линк, то и взялся исследовать проблему, подключив комп напрямую, без маршрутизатора.
Сдается мне, что этот разрыв соединения связан не с "моей" стороной. Или скажу осторожнее: не только с моей стороной.
Предположение делаю из того, что после звонка в техподдержку мне ответили, что "физического разрыва соединения с нашей стороны не было замечено". Не ручаюсь за дословное цитирование, но как-то так ответили.
СообщениеДобавлено: Вт 27-07-10 : 00-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если с исправным роутером проблема остается - то косяк у СТК.
а разрыв он может быть на разных уровнях. или линк теряться между модемом и оптической головой на станции. или внутри сети сибирьтелекома дальше. и обрыв в сети дальше - оператор техподдержки может не увидеть.
но было бы интересно что в логах пишет роутер...
Weber
СообщениеДобавлено: Вт 27-07-10 : 08-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вечером дома посмотрю
СообщениеДобавлено: Вт 27-07-10 : 20-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоит роутер TP-LINK TL-WR542G, настроенный в режиме маршрутизатора. 2 компа+нетбук+цифровой плеер. Мост (бридж) не катит. Smile.
СообщениеДобавлено: Вт 27-07-10 : 20-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь, когда юзаю интернет отключаю мюТоррент. Разрывы полностью исчезли. (Были каждый час и даже чаще-по нервам било.).
Weber
СообщениеДобавлено: Вт 27-07-10 : 20-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В каком смысле бридж не катит? NTE-2 работает в режиме моста и настройки его Вам недоступны. А то что Вы поставили после ONT маршрутизатор - это Ваше право. Тем более, что СТК не регламентирует(?) сколько и чего у Вас подключено к интернету. Просто теперь у Вас PPPoE соединение поднимает маршрутизатор, а не компьютер.
Я Вас правильно понял и теперь соединение у Вас не рвется?
Prince Ice
СообщениеДобавлено: Вт 27-07-10 : 20-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очередные мои приключения.
Вчера днем после очередного дисконнета из-за сомнительного перегрева (хотя на ощупь модем даже снизу еле теплый), я снял его со стенки и положил рядом вверх ногами, чтобы вентиляция была лучше, прошли сутки, я уж обрадовался и вот снова только-что снова обрыв (а модем-то чуть теплый) на перегрев не похоже или там слишком чувствиельный чип стоит.
Лорика, как там с обменом дела?
Всем: наверное я уже вас всех задолбал своим нытьем о дисконнектах Smile
СообщениеДобавлено: Вт 27-07-10 : 20-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да.
мож тоже из-за мюТоррента?
Weber
СообщениеДобавлено: Вт 27-07-10 : 20-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из-за чего бы не был разрыв - это не есть хорошо. Если не сказать НЕПРИЕМЛЕМО.
СообщениеДобавлено: Вт 27-07-10 : 21-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы думали вебстрим бывает без разрывов? Под столом!
Prince Ice
СообщениеДобавлено: Вт 27-07-10 : 21-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такого не должно быть в принципе.
это, скорее всего, из-за модема, который надо заменить. а потом может быть еще раз, и еще... Very Happy
Weber
СообщениеДобавлено: Вт 27-07-10 : 21-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про WebStream ничего не скажу: нет опыта. Да и "приходит" он по проводам, зачастую очень старым, через скрутки и сырость, по проводам на которых даже телефон хрипит. GPON - более прогрессивная технология (где-то даже инновационная Yes ). Свежепротянутая оптика, от СТК до пользовательского оптического терминала и такая лажа - не ICE
Боле того, я вообще не понимаю причём здесь PPPoE. Или связисты по другому не могут?
Последний раз редактировалось: Weber (Вт 27-07-10 : 21-33), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт 27-07-10 : 21-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не должно, но есть. Если я вечерком немного посижу в инете с выключенным торрентом-рейтинг от этого не упадёт,т.к. всё остальное время торент включён и исправно качает и отдаёт.
Artur
СообщениеДобавлено: Вт 27-07-10 : 21-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
даешь массовую замену терминалов....
у телефонистов это глубоко в головах сидит)))
Weber
СообщениеДобавлено: Вт 27-07-10 : 21-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже даже глубже.
Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Форум АДСЛ КлубаИНТЕРНЕТ ОТ РОСТЕЛЕКОМ: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫGPON Часовой пояс: GMT + 7
Страница 89 из 114
