iptv и интернет
jamov
СообщениеДобавлено: Вт 2-02-10 : 10-28    Заголовок сообщения: iptv и интернет Ответить с цитатой
У меня такой вопрос . Можно ли сделать так чтобы iptv черес приставку не влияла на скорость интернета? Привключенной приставки 6600кбит\с ,а когда выключиш 11600кбит/с ( внитрисети).
Vovasa
СообщениеДобавлено: Вт 2-02-10 : 10-34    Заголовок сообщения: Re: iptv и интернет Ответить с цитатой
Поставить ТВ антенну на крышу lol
Stasiz
СообщениеДобавлено: Ср 3-02-10 : 01-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vovasa
Очень смешно Cry
У меня с текущим профилем от 6Мбит 500Кбит остается.
SergeiPod
СообщениеДобавлено: Ср 3-02-10 : 21-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как еще можно ответить на вопрос про семь шапок из овцы?
Арифметика - наука точная Smile
Если модемное соединение обеспечивает X мегабит/c,
телевизионный трафик - около 5 мегабит/с на один канал,
то на интернет останется (X-5) .
jamov
СообщениеДобавлено: Чт 4-02-10 : 09-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит меня в офисе надули , когда сказали что подключение тв никак не влияет на скорость интернета. Или я их не правильно понял, или чтото не так настроили? Подскажите кто разбирается в этом.
Vovasa
СообщениеДобавлено: Чт 4-02-10 : 10-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего сделать нельзя это физические параметры - если хотим быстрый интернет - вырубаем приставку Smile
rendy
СообщениеДобавлено: Чт 4-02-10 : 11-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jamov
Только добиваться того, чтобы повысили профиль.
Stasiz
СообщениеДобавлено: Чт 11-02-10 : 18-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rendy
А какой у нас шаг, чтобы просить профили поднять - 8, 10, 12 Мб/с ?
kc_duke
СообщениеДобавлено: Чт 11-02-10 : 19-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stasiz
Какие профили на дсламе созданы такой и шаг. Хоть 8889, хоть 12345. На практике обычно 2,4,6,8,10,12,16,без ограничений. Кстати самому интересно почему? Видимо психология.
Stasiz
СообщениеДобавлено: Чт 11-02-10 : 19-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно. Просто порядок понять - попробую через help.es-nso заявку оставить, чтобы подняли до 10.
rendy
СообщениеДобавлено: Чт 11-02-10 : 20-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stasiz
Абсолютно любой, в зависимости от того, какие профили созданы. Чем больше вариантов и типов профилей сконфигурировано, тем больше возможностей у техподдержки подобрать наиболее оптимальный вариант.
Значение имеет не только изменение скоростного профиля, но и его тип и непосредственно конфигурация, изменение глубины INP, маски PSD, долнительных параметров PhyR (если DSLAM на Broadcom) и т.д. Задача техподдержки - подобрать наиболее оптимальное сочетание вариантов для каждого конкретного случая из доступных в зависимости от цифры, до которой нужно повысить скорость, и состояния линии.
Stasiz
СообщениеДобавлено: Чт 11-02-10 : 20-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да тут хотя бы скорость подняли, я сильно сомневаюсь, что кто-то у нас озадачится подбором оптимального варианта.
rendy
СообщениеДобавлено: Чт 11-02-10 : 20-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stasiz
Ну так при нынешнем количестве абонентов для стабильной работы на высоких скоростях иначе никак. Либо сильно ограничивать по скорости, либо делать всё как надо и иметь стабильность на высоких скоростях - одно из двух.
