Не пингуется роутер
Deswing
СообщениеДобавлено: Ср 3-02-10 : 20-28    Заголовок сообщения: Не пингуется роутер Ответить с цитатой
Купил роутер Zyxel nbg334w, подключили сегодня и интернет(ETTH) и IP TV сразу. Все настройки по дефолту( в сетевухе стоит автом. получать айпишник, а роутеру сделан ресет) Если не втыкать кабель от вебстрима с инетом то доступ к роутеру есть и пингуется, стоит только воткнуть кабель так сразу теряется доступ к роутеру, а в сетевых настройках показывает белый IP и мак адрес и всё. Если отключить IP TV то инет работает(отключить это значит СТК со своей стороны его отрубит).
Пробовал второй такой же роутер таже проблема. Так вот вопрос это криво СТК настроил у себя или оба роутера сломаны или не подходят для вебстрёма?!
Andrey.nsk
СообщениеДобавлено: Ср 3-02-10 : 21-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настраивай роутер и сетувуху
Deswing
СообщениеДобавлено: Чт 4-02-10 : 01-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а полезные советы есть? тоесть причину почему доступ к роутеру вырубается после подключения кабеля от вебстрима
Deswing
СообщениеДобавлено: Чт 4-02-10 : 18-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прошил последней прошивкой и заработало, правда iptv показывает белый экран(роутер на аппаратном уровне поддерживает iptv, порт выбран) прописываешь настройки и инета тоже нет, саппорт не перезванивает, жаль инструкции по настройки нет как с адсл.
