udp-http и iptv
nekimola
СообщениеДобавлено: Чт 4-02-10 : 15-57    Заголовок сообщения: udp-http и iptv Ответить с цитатой
Вообщем задача - запустить iptv на ноутбуке через wifi.
Поскольку моя точка доступа igmp не поддерживает, приходится ставить на стационарный компьютер udp-http прокси.
Его ip(сервера): 172.17.1.3
ip клиента(ноутбука): 172.17.1.2
На выходе прокси имеем такой лог:
Код:
PROXY message: Start proxy
PROXY message: Start listening at 0.0.0.0:81 (multicast at 172.17.1.3)
PROXY message: New connection, creating new thread
PROXY message: [180, 172.17.1.3] Thread created
PROXY message: New thread handle is 180
PROXY message: [180, 172.17.1.3] Request: GET /udp/233.7.70.1:5000 HTTP/1.0
PROXY message: [180, 172.17.1.3] Source: 233.7.70.1:5000
PROXY message: [180, 172.17.1.3] Thread terminating, nothing received from socket
PROXY message: [180, 172.17.1.3] Connection closed, thread terminated
Запускаю vlc и mplayer'ом:
http://172.17.1.3:81/udp/233.7.70.1:5000
(iptv-player моя ос не поддерживает)
никакой реакции у клиента.
Судя же по данным фаервола на сервере, прокси запрашивает и уверенно принимает поток, однако уходит он к клиенту или нет - неясно. Однако судя по тому, что при запуске этого дела пинг на ноуте возрастает до диких чисел, видимо уходитSmile
зы: фаервол в режиме бездействия, работает для мониторинга.
iptv на сервере работает как и напрямую (по udp), так и через локальную прокси (http).
// подключений с 172.17.1.2 в логе нет, значит ноутбук не видит сервер в принципе. гаси фаервол к чёртовой матери
nekimola
СообщениеДобавлено: Вс 7-02-10 : 21-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да нет, фаервол тут не причем, для надежности эксперимента я его выключал - результат такой же. тем более другой трафик между этими компьютерами ходит спокойно.
лог, который я привел, появляется сразу после запроса с клиента, т.е. на сервер запрос приходит.
Кстати, обнаружено, что если запускать iptv-player на сервере и смотреть им тв, то интернет на ноуте отрубается, появляются сильные задержки и потери.
У меня подозрение, что igmp начинает вещать сразу от роутера и на wifi и валит его.
Собственно из-за этого не работает и тв, потому что wifi забит.
Можно ли отключить вещание udp на wifi?
Роутер - 3com 3CRWDR101A-75 Smile
nekimola
СообщениеДобавлено: Пн 8-02-10 : 15-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сам спросил - сам отвечаюSmile
Чтобы отключить вещание незапрошенных igmp на wifi, нужно в настройках vlan на роутере включить igmp snooping.
