Avenger Форумчанин |
Доброго времени суток. Возник вопрос по зонам тарификации траффика 0, 1 и 2. Основной вопрос в том, что относится к зоне 1 с точки зрения p2p сетей: весь траффик или только траффик по вебстримовским хабам, а траффик с хабами Электронного города и Академ.орг уже отностися к зоне 2? |
Отсылать на описание зон тарификации не стоит, интересует траффик только через p2p, а не внешка. |
PILOT Матёрый |
Именно так. Только трафик не с хабами, а с пользователями.
И не сточки зрения р2р-сетей, а сточки зрения биллинга.
P.S. А что безлимит не позволяет подключить?
Еще есть три дня для смены тарифа с начала текущего месяца. |
Спасибо Pilot, у меня сейчас безлимит "Земля", просто хотел на "Марс" переключиться, но нужен траффик с пользователями Академа и ЭГ на скорости порта (до 12 Мбит). Исходя из Вашего ответа вижу, что не получится, ибо на "Марсе" с данными пользователями в p2p будет ограничение в 2 Мбита? |
PILOT Матёрый |
Да.
А до пользователей НТК (ЭГ) в любом случае на скорости тарифа. |
PILOT писал(а): |
Да.
Спасибо |
Возник иной вопрос в данном русле: если на тарифе Марс скорость обмена с пользователями ЭК и АкадемОрга чепез p2p ограничена 2 Мбит/сек, то ограничение действует на каждого пользователя или на совокупность пользователей? То есть при загрузке с от одного пользователя это будет до 2 Мбит/сек, с двух до 4 Мбит/сек ... и так далее до пропускной способности порта в целом (до 12 Мбит/сек или иной установленной на АТС)? Или же при любом количестве пользователей ЭГ и АкадемОрга совокупная скорость закачки с них через p2p будет составлять 2 Мбит/сек. Под пользователями ЭГ и АкадемОрга для чистоты эксперимента будем считать именно пользователей данных сетей, а не просто зацепившихся к их хабу.
Жду ответов от знающих пользователей... |
PILOT Матёрый |
На всю вторую зону 2 Мбита, на всю совокупность. Сколько бы ни было пользователей больше 2-х мегабит не будет. Более того на ЭГ на марсе отдельный шейпер со скоростью тарифа в интернет на тарифе марс - 512 кбит.
То есть при отсутствии пользователей из зоны 0 и 1 будет 2 мегабита с АО + 512 кбит с ЭГ. |
PILOT писал(а): |
Спасибо, исчерпывающий ответ. |
