Rastvoritel Гуру Предупреждений : 2
вот такая проблемка. Каждый раз при включении модем подключается на разной скорости, профиль стоит 8мб, но модем подключается то на 6,2мб то 7,1 то 5мб каждый раз по разному. Что за фигня ??? |
rendy Гуру |
Rastvoritel
Что именно не устраивает? Скорость подключения или стабильность? Покажи параметры линии. |
rendy писал(а): |
Rastvoritel
не устраивает то что, почему так? он же должен всегда на 8мб цеплятся.
noise margin downstream: 10 db
output power upstream: 11 db
attenuation downstream: 12 db
carrier load: number of bits per symbol(tone)
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 00 00 11 22 22 22 34 44 54 55 56 65 77 89 a9 aa
tone 64- 95: 98 99 87 80 77 67 77 77 76 77 77 77 77 77 77 77
tone 96-127: 76 77 76 76 66 65 66 54 55 45 55 55 56 66 65 65
tone 128-159: 66 66 55 65 55 55 56 56 65 66 66 66 56 66 66 65
tone 160-191: 66 66 65 66 66 65 66 56 56 65 66 65 66 66 66 66
tone 192-223: 56 66 66 56 56 65 55 55 55 65 54 44 54 44 44 43
tone 224-255: 44 44 33 34 44 45 44 45 44 44 45 54 45 44 45 44
tone 256-287: 45 44 44 43 44 44 43 33 33 22 22 22 22 22 22 22
tone 288-319: 22 22 22 22 22 22 22 22 23 34 23 43 44 34 44 44
tone 320-351: 44 44 44 43 44 33 43 22 23 34 43 44 33 33 33 33
tone 352-383: 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
tone 384-415: 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
tone 416-447: 33 33 33 33 33 33 33 33 33 23 32 22 22 22 22 22
tone 448-479: 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
tone 480-511: 22 22 22 22 24 56 56 66 66 65 55 66 52 22 00 00
noise margin upstream: 10 db
output power downstream: 19 db
attenuation upstream: 9 db
tone 0- 31: 00 00 00 06 8a aa ba aa aa aa a9 99 99 99 88 88
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
rendy Гуру |
Rastvoritel
Ну так это абсолютно нормально, такой профиль.
Например, на динамических профайлах вообще скорость подключения меняется каждый раз в зависимости от состояния линии в момент подключения, а дальше уже, если профиль динамический с опцией adapt_at_runtime и корректно настроены параметры SRA, изменяется в определённых пределах без разрыва соединения. Это абсолютно нормально.
Если профиль adapt_at_startup, то здесь уже возможности линии существенно ограничиваются за счёт спецификации режима, для стабильности нужно существенно уменьшать скорость и увеличивать глубину INP.
Если не устраивает скорость подключения, то повышай, включай Annex M, линия отличная, запас есть.Последний раз редактировалось: rendy (Пт 12-02-10 : 18-29), всего редактировалось 1 раз |
короч я подал заявку на 12мб профиль а мне вот чё написали (((
Вы, 12.02.2010 15:52
Здравствуйте. Поставьте мне пожалуйста профиль 12мб
Системное сообщение, 12.02.2010 16:28
Заявка передана оператору №08 (оператор технической поддержки)
Оператор, 12.02.2010 16:35
Здравствуйте.
На порту выставлен профайл на 8Мбит/с, однако Ваш модем подключается на скорости 6,9Мбит/с.
Сменой профайла до 12Мбит/с скорость не увеличить (при выставлениина порту профайла 12Мбит/с -- индикатор линк DSL или вообще не загорится или будут частые обрывы связи)
Для повышения скорости проверьте схему подключения в квартире и абонентскую линию обратившись на местную АТС. |
rendy Гуру |
Rastvoritel
Параметры профиля на DSLAM могут настраиваться различным способом, в том числе и так, что запаса по SNR Margin нет. Для работы на текущих скоростях это нормально, но не показатель для невозможности дальнейшего увеличения..
Скорее всего, у вас область, каналы забиты, соответственно, увеличивать скорость противопоказано. |
только сегодня переключили на новое оборудование, дали новый логин. Раньше вообще скорость 1мб не привышала.
Каналы не забиты, друг подключён к этой же станции ему поставили 12м, всё норм. |
rendy Гуру |
Rastvoritel
Покажи результат telnet-команды wan dmt2 show linkstate |
rendy писал(а): |
Rastvoritel
P660RU-T1> wan dmt2 show linkstate
curr_link_state = L0Последний раз редактировалось: Rastvoritel (Пт 12-02-10 : 19-05), всего редактировалось 1 раз |
Andrey.nsk Гуру |
так в модем войди через телнет для начала, а потом выполни команду |
rendy Гуру |
Rastvoritel
Ясно, у тебя не режим пониженного энергопотребления.
Раз оборудование у вас поменяли и произвели расширение, долби техподдержку, пусть повышают скорость - подбирают необходимое сочетание line и extline-profile. |
rendy писал(а): |
Rastvoritel
долби техподдержку |
скорее они меня задолбят |
rendy Гуру |
Rastvoritel
sog Гуру |
rendy
в модеме sra выключить можно? |
rendy Гуру |
sog Гуру |
например, при профайле 8 техподдержке говорим, что хотим 12. После получения 12 включаем SRA и разбираемся дальше с линией |
rendy Гуру |
