Phoenix555 Форумчанин |
Подскажите пожалуйста, какую реальную скорость порта можно выставить при таких показателях линии?
Стандарт модуляции текущего соединения G992.1-Annex.A
Входящий поток
Текущая скорость подключения 8064 Kbps
Глубина интерливинга 16 ms
Соотношение сигнал-шум 7 dB Линия хорошая.
Затухание сигнала 25 dB Линия хорошая.
Выходная мощность сигнала 19 dBm
Исходящий поток
Текущая скорость подключения 960 Kbps
Глубина интерливинга 8 ms
Соотношение сигнал-шум 13 dB Линия хорошая.
Затухание сигнала 36 dB Линия плохая.
Выходная мощность сигнала 12 dBm
В 062 говорят что 8 Мбит/с это потолок для моей линии. |
rendy Гуру |
Phoenix555
В режиме adsl2+ параметры покажи, желательно из админки модема. |
Upstream Noise Margin
relative capacity occupation: 100%
noise margin upstream: 7.5 db
output power downstream: 18.3 dbm
attenuation upstream: 22.2 db
Downstream Noise Margin
noise margin downstream: 17.0 db
output power upstream: 12.3 dbm
attenuation downstream: 32.0 db |
rendy Гуру |
Phoenix555
Модель и версия прошивки модема, покажи также распределение по тонам.
По скорости где-то около 13-15 мбит должно нормально работать. |
У меня почти аналогичные показатели, 17 мегабит из выставленных 20 держит хорошо. |
zhekha Форумчанин |
pnik87 писал(а): |
А что СТК снял ограничение на порту?! Или откуда у Вас 17 мегабит взялось? Мне, после звонка в техподдержку, выставили профиль до 12 мегабит. |
rendy Гуру |
Rastvoritel Гуру Предупреждений : 2
zhekha писал(а): |
не требовали чтоб "ТвИсТ" был подключен? |
zhekha Форумчанин |
Rastvoritel писал(а): |
zhekha писал(а): |
нет, просто подняли с 8 до 12 (но это было еще когда действовал 2010, сейчас, по ходу дела, надо снова звонить) |
matumba Начинающий |
Напишу свой вопрос в этой теме чтобы не создавать новую.
Подскажите какую скорость порта можно поставить при такой линии? Подозреваю что намного больше 8159Kbps!
Стандарт модуляции текущего соединения g992-5-b
Входящий поток
Текущая скорость подключения 8159 Kbps
Глубина интерливинга 1.1 ms
Соотношение сигнал-шум 24 dB Линия хорошая.
Затухание сигнала 16.5 dB Линия отличная.
Выходная мощность сигнала 18.7 dBm
Исходящий поток
Текущая скорость подключения 849 Kbps
Глубина интерливинга 0.8 ms
Соотношение сигнал-шум 11.8 dB Линия хорошая.
Затухание сигнала 10.4 dB Линия отличная.
Выходная мощность сигнала 12.6 dBm |
Ответьте кто-нибудь знающий пожалуйста! |
rendy Гуру |
matumba писал(а): |
Верно подозреваешь. Линия отличная. |
Оставил заявку в 062. Сделали!
Входящий поток
Текущая скорость подключения 1784 Kbps
Глубина интерливинга 1.9 ms
Соотношение сигнал-шум 12.8 dB Линия хорошая.
Затухание сигнала 32.2 dB Линия плохая.
Выходная мощность сигнала 19.2 dBm
Исходящий поток
Текущая скорость подключения 192 Kbps
Глубина интерливинга 0.7 ms
Соотношение сигнал-шум 12 dB Линия хорошая.
Затухание сигнала 48.5 dB
Выходная мощность сигнала 12.5 dBm
Спасибо! |
rendy Гуру |
matumba
Параметры линии лучше смотреть в модеме и желательно с распределением тонов по спектру, чтобы в таких случаях можно было увидеть отличия при подобной смене профиля. Сменили, конечно, классически, с маской на Annex B у техподдержки уже давно подобные вещи случаются |
А что теперь делать то? Тех поддержку долбить? Или они сами одумаются? |
Ужас епт вообще. И чего мне взбрело в голову скорость повысить |
asapire6920 Начинающий |
У меня такой вопрос. От чего зависит начальный пинг, т.е самый первый хоп, он у меня в пределах 22-24 мс.
Параметры линии с сайта поддержки
Код: |
Стандарт модуляции текущего соединения g992-5-a
Входящий поток
Текущая скорость подключения 8156 Kbps
Глубина интерливинга 5.2 ms
Соотношение сигнал-шум 23 dB Линия хорошая.
Затухание сигнала 18.1 dB Линия отличная.
Выходная мощность сигнала 16.2 dBm
Исходящий поток
Текущая скорость подключения 1049 Kbps
Соотношение сигнал-шум 12.5 dB Линия хорошая.
Затухание сигнала 6.4 dB Линия отличная.
Выходная мощность сигнала 11.9 dBm
Есть Глубина интерливинга 5.2 ms это как то влияет и с чем это кушается? |
