Помогите
BeXa
СообщениеДобавлено: Вт 9-03-10 : 14-58    Заголовок сообщения: Помогите Ответить с цитатой
Проблема такая при звонке на телефон или сам звоню перезагружается модем пробывал меня сплитер не помогло!
У каго такая проблема была напишите что делать!
МасяН
СообщениеДобавлено: Вт 9-03-10 : 15-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BeXa
А сплиттер по схеме воткнут?
а то видал я, как одна девушка подцепила...
__ розетка
/ ___________ \
лапша _______ телефон
сплиттер
лапша - модем
долго смеялся... спросил.. а почему именно так.. говорит провода не хватила на прямую... пришлось удлинять с помощью этой штучки...
BeXa
СообщениеДобавлено: Вт 9-03-10 : 18-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да по схеме!
BeXa
СообщениеДобавлено: Пт 12-03-10 : 20-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чё не у каго такой проблемы не было?
1ddr
СообщениеДобавлено: Пт 12-03-10 : 21-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно извини, а в сплитере в те дырки воткнуты? И уплотнения на линии нет (сигналка\спаренка у соседей) а сплитер и модем не анекс B?
BeXa
СообщениеДобавлено: Вс 14-03-10 : 09-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет все нормально сделано!
СообщениеДобавлено: Вс 14-03-10 : 09-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А второго телефонного аппарата в доме нет? И посмотри в розетке-там могут быть микрофильтры-попробуй их на время отсоединить.
СообщениеДобавлено: Вс 14-03-10 : 09-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И попробуй соединить напрямую без сплиттера,при этом конечно же телефон будет отключён - но тем не менее попробовать на него позвонить, например, с сотика и посмотреть что будет.
