Параметры линии
tauRUS
СообщениеДобавлено: Пт 19-03-10 : 13-48    Заголовок сообщения: Параметры линии Ответить с цитатой
Где можно узнать параметры своей линии?
arrsico
СообщениеДобавлено: Пт 19-03-10 : 14-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты наверное решил достать всех на форуме...
а погуглить влом самому? или инета нет?
Http://192.168.1.1 тут гляди
lelik71
СообщениеДобавлено: Вт 23-03-10 : 00-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как оценить линию?
и зачем тогда было форум делать если на гугл посылать всех???
Rastvoritel
СообщениеДобавлено: Вт 23-03-10 : 00-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.adslclub.ru/new/man/spec/drops
lelik71
СообщениеДобавлено: Вт 23-03-10 : 00-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо зер гуд !!!!
только вот параметры по другому обруганы
noise margin upstream: 13 db
output power downstream: 10 db
attenuation upstream: 7 db
noise margin downstream: 18 db
output power upstream: 9 db
attenuation downstream: 8 db
kis07
СообщениеДобавлено: Вт 23-03-10 : 01-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для ленивых:
Параметры линии связи
Абонентская телефонная линия, при использовании её для технологии ADSL, должна обладать следующими параметрами:
Первичные параметры
Сопротивление шлейфа — не более 1000 Ом
Сопротивление изоляции — не менее 40 МОм
Ёмкость шлейфа — не более 300 нФ
Ёмкостная асимметрия — не более 10 нФ, или не более 5 %
Вторичные параметры
Затухание сигнала (Line Attenuation):
до 20 dB — отличная линия
от 20 dB до 40 dB — рабочая линия
от 40 dB до 50 dB — возможны сбои
от 50 dB до 60 dB — периодически пропадает синхронизация
от 60 dB и выше — оборудование работать не будет
Уровень шума:
от −65 dB до −50 dB — линия отличная
от −51 dB до −35 dB — хорошая линия
от −36 dB до −20 dB — работа с периодическими сбоями
от −19 dB и ниже — работа оборудования невозможна
SN Margin (AKA Signal или Noise Margin или Signal-to-Noise Ratio(SNR)):
до 6 dB — плохая линия, присутствуют проблемы синхронизации
от 7 dB до 10 dB — возможны сбои
от 11 dB до 20 dB — хорошая линия, без проблем с синхронизацией
от 20 dB до 28 dB — очень хорошая линия
от 29 dB — отличная линия
Для ADSL линии рекомендуется к использованию витая пара (а не «лапша»), в противном случае возможно снижение скорости (не обязательно).
P.S. Поиск занял меньше минуты.
lelik71
СообщениеДобавлено: Вт 23-03-10 : 01-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меня больше интересует моя собственная линия, с моими параметрами
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Вт 23-03-10 : 02-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня работало при 62 dB))) Правда хреново..
А тебе правда 39 лет( судя по нику)? Тянешь лет на 14...
Тебе же выше дали расшифровку параметров. Бери и сравнивай.
rendy
СообщениеДобавлено: Вт 23-03-10 : 09-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kis07
Это весьма поверхностное деление, во-первых, параметры нужно смотреть в совокупности, во-вторых, красивые значения SNR Margin не означают стабильной связи и отличной линии, равно как и низкие значения плохой - нужно смотреть в совокупности со скоростью подключения. Стабильность же во многом зависит от конфигурации профиля на DSLAM, параметров адаптации, глубины Impulse noise Protection и интерливинга.
Линия отличная. output power снижена, что, в общем то, правильно. Вопрос в остальной конфигурации extline-profile.
Какова скорость подключения?
Почитать можно в Гугле и в документации к DSLAM
http://support.huawei.com
http://www.google.com
Последний раз редактировалось: rendy (Вт 23-03-10 : 09-50), всего редактировалось 1 раз
lelik71
СообщениеДобавлено: Вт 23-03-10 : 09-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даймон
просьба не влезать только для постов
lelik71
СообщениеДобавлено: Вт 23-03-10 : 09-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rendy
большое спасибо , только англицкий я не знаю Ап стену друже!
rendy
СообщениеДобавлено: Вт 23-03-10 : 09-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lelik71
Для общих терминов его и не нужно знать.
lelik71
СообщениеДобавлено: Вт 23-03-10 : 10-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну а мой модем больше не дает инфы
DSL Up 12999 kbps / 738 kbps
- DSL Mode: ADSL2+ Mode
[ SAR Counters ]
inPkts = 0x00001696, inDiscards = 0x00000000
inF4Pkts = 0x00000000, inF5Pkts = 0x00000000
inDMATaskEnd = 0x00000000, inBufErr = 0x00000000
inCrcErr = 0x00000000
inBufOverflow = 0x00000000, inBufMaxLenErr= 0x00000000
inBufLenErr = 0x00000000, inBufDescrOV = 0x00000000
outPkts = 0x0000154d, outDiscards = 0x00000000
outF4Pkts = 0x00000000, outF5Pkts = 0x00000000
softRstCnt = 0x00000000
DSL Line Status:
noise margin upstream: 12 db
tone 0- 31: 00 00 00 05 78 9a aa bb bc bb bb ba a9 98 77 65
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 00 00 01 24 25 44 67 68 89 98 9a 89 aa aa 99 99
tone 64- 95: 8a aa a9 9a 99 9a 9a 99 a9 aa aa 9a 97 aa 9a a9
tone 96-127: 8a aa a9 9a 9a a9 9a 9a a9 9a aa a0 9a 9a 9a 9a
tone 128-159: 89 aa 89 9a 99 9a a8 8a 89 99 99 a9 9a 99 89 98
tone 160-191: 99 9a 98 99 99 99 99 99 89 99 99 98 99 98 99 98
tone 192-223: 98 88 88 88 78 87 88 87 87 88 87 88 88 78 88 86
tone 224-255: 77 76 77 76 56 66 67 77 67 64 76 76 67 77 77 77
tone 256-287: 67 77 67 76 76 66 77 77 77 88 88 88 88 88 88 88
tone 288-319: 87 88 88 88 88 89 99 88 99 89 99 89 89 99 99 99
tone 320-351: 99 99 99 99 89 98 89 89 98 99 89 99 99 99 89 89
tone 352-383: 99 88 99 98 98 99 99 89 99 98 99 98 99 89 99 98
tone 384-415: 98 98 88 88 98 99 99 89 88 89 88 89 88 88 88 87
tone 416-447: 88 88 88 88 77 77 77 87 78 77 77 76 66 76 67 77
tone 448-479: 76 75 67 66 66 66 67 76 66 66 66 76 66 65 66 66
tone 480-511: 54 64 66 66 66 55 45 45 44 55 42 24 21 00 00 00
DHCP: Server
IP Pool Starting Address: 192.168.1.33
Pool Size: 32
ZyNOS Firmware Version: V3.40(AXN.3) | 04/23/2009
WAN Information:
IP Address: N/A
IP Subnet Mask: N/A
Default Gateway: 0.0.0.0
VPI/VCI: 8/35
LAN Information:
IP Address: 192.168.1.1
IP Subnet Mask: 255.255.255.0
kis07
СообщениеДобавлено: Вт 23-03-10 : 11-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rendy писал(а):
kis07
Ну Я как бы и не спорю, т.к. в этом вопросе разбираюсь ОЧЕНЬ слабо. Пост больше был направлен на то чтобы заставить юзать поиск
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Вт 23-03-10 : 13-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на сибнете тоже как то отписался в какой то теме, так скоко крику было, мол постов набить хочещь и т..( у меня 50 постов за 3 годе регистрации). И невдомек им убогим, что на количество постов и на рейтинг мне глубоко фиолетово....
грубо, +1/// Kran
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Чт 25-03-10 : 16-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
грубо, +1/// Kran
А что грубо то? Если так оно и есть!
