Dyak Форумчанин |
Реально смотреть IP-TV на коммуникаторе через WI-FI? Кто-нибудь находил нужный софт? Желательно на Android. |
Dyak
Нет, не реально. Мультикаст IP-TV подавляющее большенство маршрутизаторов Wi-Fi не поддерживает.
Хотя, можно попробровать поставить на основной ПК, подключенный к маршрутнику по кабелю, UDP-to-HTTP прокси. Подробенее - http://borpas.info/utils#prox .
Проги по просмотру ищи сам - гугл в помощь) |
dipp Эксперт |
Обычно проблема не с вайфаем, а с нехваткой мощности проца для декодирования мпег-2. |
Dyak Форумчанин |
pnik87 писал(а): |
Dyak
Мультикаст IP-TV подавляющее большенство маршрутизаторов Wi-Fi не поддерживает |
Это не проблема, смотрю через wifi на ноутбуке. Вопрос именно в ПО для коммуникатора. |
Dyak писал(а): |
Это не проблема, смотрю через wifi на ноутбуке. |
Без UDP-to-HTTP прокси смотришь? |
USSR Форумчанин |
pnik87
Конечно можно смотреть
У меня уже пару лет через D-Link DIR-300
через WiFi ноутбука на обычном BorPas-овском IPTV-плеере.
Dyak
На коммуникаторе у меня получалось только через
UDP-to-HTTP прокси.
Но это не удобно - чтобы переключить канал - нужно подбегать
к настольнику - фтопку такой способ.
Пару лет назад была бета-версия VLC-плеера для КПК,
я пробовал - не получилось, зависала прога,
я грешу на то, что проц не справлялся, потому что другие
форматы она казала... |
Dyak
USSR
Поделитесь настройками. Сколько уже бился - все не получается. |
Dyak Форумчанин |
Да вроде ничего и не настраивал специально. DIR300 просто включил Enable Multicast |
Dyak
Я тоже так и поступил. Но у меня не идет ТВ. На ПК (кабель) - да, на ноуте - нет! |
USSR Форумчанин |
pnik87
Как и Dyak особо не плясал с бубном.
Единственно, что в моей сети DIR-300
подключен с отключенным DCHP-сервером и UPnP.
Адреса раздает модем, но не думаю, что это положительно
влияет на результат.
Однако есть нюанс:
был у меня ноут LG,
так вот: при питании от блока питания - IPTV работала нормально,
как только отключал и питался от батареи - все сразу херилось.
Дело, почти точно, в схемах управления энергопосбережения WiFi адаптера ноута. Но я не стал разбираться ибо было не актуально...
Вот, так что погляди в настройках WiFi модуля ноута, может быть дело в нем... |
ats2740-114-05 Форумчанин |
USSR писал(а): |
UDP-to-HTTP прокси.
Больще двух лет смотрю ip-tv на смарте (symbian) через Борпасовский udp2http proxy. На смарте стоит CorePlayer, который нормально переключает каналы из своего плайлиста. Причем, за счет перекодирования на писюке, хватает скорости блютуса. Картинка на смарте впооолне приемлимая. |
