ImmortAlex Форумчанин |
Имею старичка Zyxel P-660RU EE. Старичок дареный, пользователь (я т.е.) - новый. Тариф двухмегабитный. Село...
Подключаюсь, все работает отлично, uTorrent, в частности, качает во все пузо, на все два мегабита. Потом вдруг всё портится - пинги через раз на пятый, странички открываются неохотно, даже 192.168.1.1 нестабилен. uTorrent показывает очень неровный график скорости.
Переподключение к сети средствами винды не помогает, но если модем выключить физически (кнопкой на нем) и тут же включить обратно, то после восстановления связи всё опять работает на ура.
Когда оставляю на ночь, утром обнаруживаю, что нифига не работало, но (через раз) вот именно сейчас утром - работает нормально.
Куда копать? |
Wizenya Гуру |
Shub-Niggurath писал(а): |
Перегрев? |
А почему выключить и _тут_же_ включить помогает?
Wizenya писал(а): |
На вирусы проверь |
KIS купленный круглые сутки крутится. |
Lorika_hi Гуру |
KIS шпионов не ловит, была аналогичная ситуация , но при работе с другим провайдером. Поставили Ad Aware в комплект к KIS и подобные проблемы ушли. |
rendy Гуру |
ImmortAlex писал(а): |
Куда копать? |
Профиль FAST? Статистику ошибок покажи
wan adsl perfdata
а также
wan dmt2 show cparams
wan dmt2 show rparams
wan dmt2 show cmsg1 |
А как-то кроме телнета это можно сделать? Или как в телнете сделать, что длинные ответы не пропадали? (WinXP SP3)
cparams и rparams в экран не влезло...
Когда работает:
Код: |
P660RU-T1> wan adsl perfdata
near-end FEC error fast: 0
near-end FEC error interleaved: 5
near-end CRC error fast: 0
near-end CRC error interleaved: 0
near-end HEC error fast: 0
near-end HEC error interleaved: 0
far-end FEC error fast: 0
far-end FEC error interleaved: 0
far-end CRC error fast: 0
far-end CRC error interleaved: 0
far-end HEC error fast: 0
far-end HEC error interleaved: 0
ADSL uptime 0:19:34
Код: |
P660RU-T1> wan dmt2 show cmsg1
C-MSG1
TARSNRMds = 60 dB
MINSNRMds = 0 dB
MAXSNRMds = 511 dB (Excess margin need not to be minimized)
RA-MODEds = 2 (RATE ADAPTIVE AT INIT)
PM-MODEds = 1 0 (L2 is allowed) (L3 not allowed)
RA-USNRMds = 0 dB
RA-UTIMEds = 0 sec
RA-DSNRMds = 0 dB
RA-DTIMEds = 0 sec
BIMAXds = 15 bit
EXTGIds = 0 dB
CA-MEDLEYus = 6144 symbols(min)
Reserved1 = 0 (Should be 0)
А когда работать перестало - телнет отвалился и снять показания я не смог... Пинги при этом через один идут, uTracker пытается чего-то качать. |
rendy Гуру |
ImmortAlex
В Win XP в Hypeterminal с записью лога в файл, в ОС Vista или старше аналогом Hypeterminal-а является Putty http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html
По имеющейсе диагностике:
Профиль с адаптацией при старте, адаптационные механизмы во время работы не настроены, при любом чихе в линию идёт затирание ошибок, при изменении параметров линии в процессе работы механизмы шумоподавления работают всё агрессивнее и идёт бОльшая нагрузка на процессор модема. В сочетании с нагрузкой в торренте процессор модема не справляется и идёт постепенная рассинхронизация. При этом число ошибок не увеличивается, т.к. идёт затирание, но начинают возрастать потери пакетов и существенно повышается нагрев модема.
Что можно сделать:
1)уменьшить число соединений в торренте;
2)отключить использование uTP;
3)чтобы всё-таки исключить аппаратную проблему, проверить с другим модемом;
4)проверить комп на вирусы, сменить все дефолтные пароли к админке модема, отключить доступ из вне, если он включён;
5)выставить на порту профиль с Dynamic Rate Adaptation, можно максимальный, т.к. он даёт бОльшую стабильность при бОльшей скорости подключения и при этом меньшую нагрузку на процессор модема и, как следствие, меньший перегрев. Если у Вас нет таких профайлов, благодарите провайдера, что он обрезал профили и не удосужился настроить соответствующие конфигурации, |
Большое спасибо за ответ!
Только вот то, что я смог вытащить показания еще не значит, что я понимаю все остальное
По порядку предложений:
1) Оно виснет не только при использовании торрентов. Бывает что и при простом серфинге.
2) uTP - это что и где? И чем черевато?
3) Попробую как только найду другой модем.
4) Пароли поменяны сразу. Доступ извне по идее прикрыты тем же KIS.
5) Это где смотреть и менять? |
rendy Гуру |
ImmortAlex
1)Тогда тем более нужно проверить п.п.3,4,5
2)Если используется последняя версия uTorrent, достаточно в настройках снять галочку "Включить управление скоростью", либо выставить bt.transp.disposition = 5. Также полезным будет поставить патч на количество полуоткрытых соединении http://www.half-open.com/download_ru.htm в диапазоне 100-255
4)Если используется P660RU (а не RU2) в настройках telnet-меню 24.11 необходимо везде выставить "LAN Only"
5)В саппорте провайдера. У Webstream в Новосибирске это 062 и http://help.es-nso.ru |
Понял, спасибо еще раз.
Патч уже скачал, но еще не поставил. Сегодня займусь.
А не может повлиять то, что модем к компу подключен по USB, а не через сетевуху? |
Алексей Н Гуру |
rendy
Старый способ выставить максимальный адаптивный, потом попросить выставить "неадаптивный" со скоростью меньше чем та, которая была с адаптивным - не поможет? Да и вообще фаст ему не нужен, это же кажется для геймеров больше профиля, чтобы пинг поменьше был? |
rendy Гуру |
ImmortAlex
Может. USB вообще не рекомендуется для использования, а если уж подключать через него, то нужно установить последние дрова как для модема, так и для материнки (USB) с сайтов производителей. Модем лучше всё-таки подключить по Ethernet.
Алексей Н
Не всё так просто. Скорость и стабильность определяется комбинацией профайлов service/spectrum (если говорить об Alcatel).
spectrum-profile:
spectrum-profile x name spDyn1
version 1
no dis-ansi-t1413
no dis-etsi-dts
no dis-g992-1-a
no dis-g992-1-b
no dis-g992-2-a
no dis-g992-3-a
no dis-g992-3-b
g992-3-l1
g992-3-l2
g992-3-am
g992-5-a
no g992-5-b
no ansi-t1.424
no dis-etsi-ts
no itu-g993-1
no ieee-802.3ah
g992-5-am
no g993-2-8a
no g993-2-8b
no g993-2-8c
no g993-2-8d
no g993-2-12a
no g993-2-12b
no g993-2-17a
no g993-2-30a
no min-noise-down # value=0
no min-noise-up # value=0
trgt-noise-down 100
trgt-noise-up 100
max-noise-down 310
max-noise-up 310
no carrier-mask-down #
value=00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00
no carrier-mask-up # value=00:00:00:00:00:00:00:00
no rf-band-list #
value=07:12:07:d0:19:0d:ac:0e:d8:19:1b:58:1b:bc:19:27:74:27:a6:19
power_mgnt_mode l2
no l0-time # value=255
no l2-time # value=60
no l2-agpow-red-tx # value=3
no modification # value=complete
rau-noise-down 120
rau-noise-up 120
rau-time-down 30
rau-time-up 30
rad-noise-down 80
rad-noise-up 80
rad-time-down 10
rad-time-up 10
no l2-agpw-to-red-tx # value=31
artificial-noise-down 1
no frequency # value=0
no psd # value=255
exit
artificial-noise-down 2
no psd # value=255
exit
artificial-noise-down 3
no psd # value=255
exit
artificial-noise-down 4
no psd # value=255
exit
artificial-noise-down 5
no psd # value=255
exit
artificial-noise-down 6
no psd # value=255
exit
artificial-noise-down 7
no psd # value=255
exit
artificial-noise-down 8
no psd # value=255
exit
artificial-noise-down 9
no psd # value=255
exit
artificial-noise-down 10
no psd # value=255
exit
artificial-noise-down 11
no psd # value=255
exit
artificial-noise-down 12
no psd # value=255
exit
artificial-noise-down 13
no psd # value=255
exit
artificial-noise-down 14
no psd # value=255
exit
artificial-noise-down 15
no psd # value=255
exit
artificial-noise-down 16
no psd # value=255
exit
artificial-noise-down 17
no psd # value=255
exit
artificial-noise-down 18
no psd # value=255
exit
artificial-noise-down 19
no psd # value=255
exit
artificial-noise-down 20
no psd # value=255
exit
artificial-noise-down 21
no psd # value=255
exit
artificial-noise-down 22
no psd # value=255
exit
artificial-noise-down 23
no psd # value=255
exit
artificial-noise-down 24
no psd # value=255
exit
artificial-noise-down 25
no psd # value=255
exit
artificial-noise-down 26
no psd # value=255
exit
artificial-noise-down 27
no psd # value=255
exit
artificial-noise-down 28
no psd # value=255
exit
artificial-noise-down 29
no psd # value=255
exit
artificial-noise-down 30
no psd # value=255
exit
artificial-noise-down 31
no psd # value=255
exit
artificial-noise-down 32
no psd # value=255
exit
adsl-adsl2
no proprietary-feat
no max-agpowlev-down # value=255
no max-agpowlev-up # value=255
no max-psd-down # value=-400
no max-psd-up # value=-380
no pbo-mode-up
no max-recv-power-up # value=255
exit
re-adsl
no proprietary-feat
no max-psd-down # value=-370
no max-psd-up # value=-329
no pbo-mode-up
exit
adsl2-plus
no proprietary-feat
no psd-shape-down # value=std-psd-down
no pbo-mode-up
cust-psd-pt-down 1
no psd # value=0
exit
cust-psd-pt-down 2
no psd # value=0
exit
cust-psd-pt-down 3
no psd # value=0
exit
cust-psd-pt-down 4
no psd # value=0
exit
cust-psd-pt-down 5
no psd # value=0
exit
cust-psd-pt-down 6
no psd # value=0
exit
cust-psd-pt-down 7
no psd # value=0
exit
cust-psd-pt-down 8
no psd # value=0
exit
cust-psd-pt-down 9
no psd # value=0
exit
cust-psd-pt-down 10
no psd # value=0
exit
cust-psd-pt-down 11
no psd # value=0
exit
cust-psd-pt-down 12
no psd # value=0
exit
cust-psd-pt-down 13
no psd # value=0
exit
cust-psd-pt-down 14
no psd # value=0
exit
cust-psd-pt-down 15
no psd # value=0
exit
cust-psd-pt-down 16
no psd # value=0
exit
cust-psd-pt-down 17
no psd # value=0
exit
cust-psd-pt-down 18
no psd # value=0
exit
cust-psd-pt-down 19
no psd # value=0
exit
cust-psd-pt-down 20
no psd # value=0
exit
exit
service-profile:
echo "xdsl"
service-profile x name servDyn1
version 1
ra-mode-down dynamic
ra-mode-up dynamic
min-bitrate-down 64
no min-bitrate-up # value=64
plan-bitrate-down 10240
plan-bitrate-up 1024
max-bitrate-down 27217
max-bitrate-up 3264
no max-delay-down # value=16
max-delay-up 8
imp-noise-prot-dn 10
imp-noise-prot-up 5
no inp-wo-erasure-dn
no inp-wo-erasure-up
no min-l2-br-down # value=128
active
exit
PSD:
[no] psd-shape-down power spectral density shape in downstream
optional parameter with default value:
"std-psd-down"
Parameter type: <Xdsl::Adsl2PlusPsdShapeDown>
Format:
( custom-psd-down
| std-psd-down
| ca100-psd-down
| ca110-psd-down
| ca120-psd-down
| ca130-psd-down
| ca140-psd-down
| ca150-psd-down
| ca160-psd-down
| ca170-psd-down
| ca180-psd-down
| ca190-psd-down
| ca200-psd-down
| ca210-psd-down
| ca220-psd-down
| ca230-psd-down
| ca240-psd-down
| ca250-psd-down
| ca260-psd-down
| ca270-psd-down
| ca280-psd-down
| cust-psd-down : <Xdsl::Adsl2PlusCustPsdShape> )
Possible values:
- cust-psd-down : custom psd shape in
downstream in octet string format
- custom-psd-down : custom psd shape in
downstream
- std-psd-down : standard psd mask
downstream
- ca100-psd-down : psd mask downstream
with cut-off 100
- ca110-psd-down : psd mask downstream
with cut-off 110
- ca120-psd-down : psd mask downstream
with cut-off 120
- ca130-psd-down : psd mask downstream
with cut-off 130
- ca140-psd-down : psd mask downstream
with cut-off 140
- ca150-psd-down : psd mask downstream
with cut-off 150
- ca160-psd-down : psd mask downstream
with cut-off 160
- ca170-psd-down : psd mask downstream
with cut-off 170
- ca180-psd-down : psd mask downstream
with cut-off 180
- ca190-psd-down : psd mask downstream
with cut-off 190
- ca200-psd-down : psd mask downstream
with cut-off 200
- ca210-psd-down : psd mask downstream
with cut-off 210
- ca220-psd-down : psd mask downstream
with cut-off 220
- ca230-psd-down : psd mask downstream
with cut-off 230
- ca240-psd-down : psd mask downstream
with cut-off 240
- ca250-psd-down : psd mask downstream
with cut-off 250
- ca260-psd-down : psd mask downstream
with cut-off 260
- ca270-psd-down : psd mask downstream
with cut-off 270
- ca280-psd-down : psd mask downstream
with cut-off 280
Field type <Xdsl::Adsl2PlusCustPsdShape>
- an octet string defining custom psd shape
- length: x<=61
Как видно, покрутить там очень даже много чего можно, вплоть до ручного формарования PSD согласно документации G.992.5 (что, впрочем, не обязательно в общем случае). VDSL2, кстати, включается на уровне spectrum.
FAST действительно не нужен, я спросил, чтобы исключить проблему на этом уровне. |
Патч, настройка uTorrent и отключение Remote Control не помогли.
Куплю шнурик, подключу к сетевухе, но, видимо, все-таки придется обращаться в техподдержку...
С помощью putty выцепил:
Код: |
P660RU-T1> wan dmt2 show cparams
C-PARAMS
PMD Parameters:
LATNus = 69 dB
SATNus = 90 dB
SNRMus = 277 dB
ATTNDRus = 2630 kbps
ACTATPus = 134 dBm
TRELLISus = 1
Reserved1 = 0(Should be 0)
US Bit Assign
0 0 0 0 0 0 1 3 5 6 6 6 7 7 8 8 % 1~ 16
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 % 17~ 32
8 8 7 7 7 6 6 6 6 6 6 5 5 4 4 4 % 33~ 48
4 4 4 3 3 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0
US Gain Assign
0 0 0 0 0 0 386 490 % 1~ 8
557 612 489 431 496 458 611 611 % 9~ 16
583 529 471 451 467 477 490 452 % 17~ 24
452 463 516 538 564 578 561 549 % 25~ 32
577 564 445 523 602 453 485 492 % 33~ 40
511 538 601 525 611 435 452 435 % 41~ 48
447 482 588 505 527 551 386 427 % 49~ 56
505 473 0 0 0 0 0
US Tone Assign
1 2 3 4 5 6 7 8 % 1~ 8
9 10 11 12 13 14 15 16 % 9~ 16
17 18 19 20 21 22 23 24 % 17~ 24
25 26 27 28 29 30 31 32 % 25~ 32
33 34 35 36 37 38 39 40 % 33~ 40
41 42 43 44 45 46 47 48 % 41~ 48
49 50 51 52 53 54 55 56 % 49~ 56
57 58 59 60 61 62 63
PMS-TC Parameters
MSG_LP = 0 (MsgOH carried on this latency path)
[B0 B1]= [0 15] (Bearer 0/1 on latench path 0/15) (15 means disabled bearer)
[B2 B3]= [15 15] (Bearer 2/3 on latench path 15/15) (15 means disabled bearer)
MSGc = 12
Bp0 = 11
Bp1 = 0
Bp2 = 0
Bp3 = 0
- Path #0 -
M0 = 16
T0 = 10
R0 = 16
D0 = 4
L0 = 278
- Path #1 -
M1 = 0
T1 = 0
R1 = 0
D1 = 1
L1 = 0
- Path #2 -
M2 = 0
T2 = 0
R2 = 0
D2 = 1
L2 = 0
- Path #3 -
M3 = 0
T3 = 0
R3 = 0
D3 = 1
L3 = 0
%%%Check Table 7-19 Constraint
Valid M[0]=16
Valid T[0]=10
Valid R[0]=16
Valid D[0]=4
Valid L[0]= 278
Valid S[0]= 5.98
Valid OR[0]= 8.55 kbits/sec
Valid Delay[0]= 6.00
Valid msg[0]= 5.70 kbits/sec
Valid net_data_rate[0]= 254.47 bits/sym(min=4, max=1024)
Valid Per[0]= 16.83 ms
Valid INP[0]= 0.92
Код: |
P660RU-T1> wan dmt2 show rparams
R-PARAMS
PMD Parameters:
LATNds = 80 dB
SATNds = 72 dB
SNRMds = 260 dB
ATTNDRds = 20161 kbps
ACTATPds = 43 dBm
TRELLISds = 1
Reserved1= 0(Should be 0)
DS Bit Assign
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 1~ 16
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 17~ 32
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 33~ 48
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 49~ 64
0 0 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 % 65~ 80
6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 % 81~ 96
7 7 7 7 8 8 7 7 7 8 8 7 8 8 8 7 % 97~112
7 7 7 7 7 7 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 % 113~128
7 7 7 7 6 6 7 6 6 7 6 7 6 7 6 6 % 129~144
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 % 145~160
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 % 161~176
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 % 177~192
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 % 193~208
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 % 209~224
5 5 6 6 6 5 5 5 6 5 6 6 5 5 5 5 % 225~240
5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 % 241~256
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 % 257~272
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 % 273~288
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 % 289~304
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 % 305~320
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 % 321~336
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 % 337~352
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 % 353~368
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 % 369~384
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 % 385~400
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 5 5 5 % 401~416
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 % 417~432
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 % 433~448
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 % 449~464
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 % 465~480
5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 % 481~496
5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4
DS Gain Assign
0 0 0 0 0 0 0 0 % 1~ 8
0 0 0 0 0 0 0 0 % 9~ 16
0 0 0 0 0 0 0 0 % 17~ 24
0 0 0 0 0 0 0 0 % 25~ 32
0 0 0 0 0 0 0 0 % 33~ 40
0 0 0 0 0 0 0 0 % 41~ 48
0 0 0 0 0 0 0 0 % 49~ 56
0 0 0 0 0 0 0 0 % 57~ 64
0 0 574 483 682 526 443 558 % 65~ 72
483 418 558 497 456 574 512 483 % 73~ 80
456 469 591 591 591 558 542 526 % 81~ 88
526 512 526 483 483 483 483 483 % 89~ 96
456 456 456 443 591 574 443 443 % 97~104
418 591 574 456 558 574 591 443 % 105~112
418 418 443 418 443 483 512 483 % 113~120
483 456 483 512 483 526 542 512 % 121~128
526 526 526 526 443 443 542 418 % 129~136
418 558 443 591 443 591 418 469 % 137~144
430 430 497 469 456 430 469 512 % 145~152
456 443 443 469 469 456 456 497 % 153~160
443 483 483 497 526 456 483 483 % 161~168
497 483 483 443 497 469 443 456 % 169~176
469 430 456 456 469 497 512 483 % 177~184
483 469 526 512 497 456 526 512 % 185~192
542 497 512 456 497 497 526 526 % 193~200
469 497 483 512 497 469 512 526 % 201~208
558 497 512 497 512 526 497 526 % 209~216
542 542 574 542 558 418 574 526 % 217~224
418 418 574 526 526 430 418 418 % 225~232
574 430 574 574 430 443 456 443 % 233~240
456 430 418 443 430 443 418 456 % 241~248
469 574 443 443 430 456 443 443 % 249~256
443 443 456 456 469 456 443 430 % 257~264
456 469 456 469 497 456 483 418 % 265~272
483 443 469 430 497 483 430 469 % 273~280
469 456 456 456 469 497 456 497 % 281~288
469 512 483 483 497 483 469 469 % 289~296
483 469 456 443 469 469 483 456 % 297~304
443 469 456 469 483 483 456 443 % 305~312
483 483 469 497 512 443 469 526 % 313~320
483 497 469 483 497 483 497 469 % 321~328
512 512 483 456 483 469 497 512 % 329~336
483 512 512 526 512 483 469 483 % 337~344
469 483 497 497 483 483 497 526 % 345~352
542 469 483 497 483 483 456 456 % 353~360
469 456 456 469 456 456 483 469 % 361~368
483 483 430 456 456 456 443 443 % 369~376
430 443 443 430 418 418 443 574 % 377~384
430 443 418 430 418 418 418 430 % 385~392
430 418 443 418 418 430 443 443 % 393~400
443 430 430 418 430 430 430 418 % 401~408
430 430 591 430 591 456 443 443 % 409~416
591 430 456 456 456 469 430 469 % 417~424
456 430 456 483 512 483 443 456 % 425~432
430 483 456 469 483 443 469 443 % 433~440
469 456 591 483 469 456 469 483 % 441~448
483 469 469 469 483 469 483 469 % 449~456
469 469 483 483 512 558 558 418 % 457~464
574 542 574 558 591 574 591 542 % 465~472
558 591 574 574 574 418 430 418 % 473~480
591 418 574 591 430 443 430 418 % 481~488
591 574 591 430 430 418 430 526 % 489~496
526 526 558 558 558 483 430 574 % 497~504
591 574 574 418 418 418 418
DS Tone Assign
57 58 59 60 61 62 63 64 % 57~ 64
65 66 119 67 68 69 70 71 % 65~ 72
72 73 74 464 478 479 480 482 % 73~ 80
485 486 487 488 492 493 494 495 % 81~ 88
502 503 508 509 510 511 75 76 % 89~ 96
77 222 225 226 230 231 232 234 % 97~104
237 238 239 240 241 242 243 244 % 105~112
245 246 247 248 249 251 252 253 % 113~120
254 255 256 257 258 259 260 261 % 121~128
262 263 264 265 266 267 268 269 % 129~136
270 271 272 273 274 275 276 277 % 137~144
278 279 280 281 282 283 284 285 % 145~152
286 287 288 289 290 291 292 293 % 153~160
294 295 296 297 298 299 300 301 % 161~168
302 303 304 305 306 307 308 309 % 169~176
310 311 312 313 314 315 316 317 % 177~184
318 319 320 321 322 323 324 325 % 185~192
326 327 328 329 330 331 332 333 % 193~200
334 335 336 337 338 339 340 341 % 201~208
342 343 344 345 346 347 348 349 % 209~216
350 351 352 353 354 355 356 357 % 217~224
358 359 360 361 362 363 364 365 % 225~232
366 367 368 369 370 371 372 373 % 233~240
374 375 376 377 378 379 380 381 % 241~248
382 383 385 386 387 388 389 390 % 249~256
391 392 393 394 395 396 397 398 % 257~264
399 400 401 402 403 404 405 406 % 265~272
407 408 409 410 412 414 415 416 % 273~280
418 419 420 421 422 423 424 425 % 281~288
426 427 428 429 430 431 432 433 % 289~296
434 435 436 437 438 439 440 441 % 297~304
442 443 444 445 446 447 448 449 % 305~312
450 451 452 453 454 455 456 457 % 313~320
458 459 460 461 462 463 465 466 % 321~328
467 468 469 470 471 472 473 474 % 329~336
475 476 477 481 483 484 489 490 % 337~344
491 496 497 498 499 500 501 504 % 345~352
505 506 507 78 79 80 81 82 % 353~360
133 134 136 137 139 141 143 144 % 361~368
145 146 147 148 149 150 151 152 % 369~376
153 154 155 156 157 158 159 160 % 377~384
161 162 163 164 165 166 167 168 % 385~392
169 170 171 172 173 174 175 176 % 393~400
177 178 179 180 181 182 183 184 % 401~408
185 186 187 188 189 190 191 192 % 409~416
193 194 195 196 197 198 199 200 % 417~424
201 202 203 204 205 206 207 208 % 425~432
209 210 211 212 213 214 215 216 % 433~440
217 218 219 220 221 223 224 227 % 441~448
228 229 233 235 236 250 384 411 % 449~456
413 417 83 84 85 86 87 88 % 457~464
89 90 91 92 93 94 95 96 % 465~472
97 98 99 100 103 104 105 108 % 473~480
112 113 114 115 116 117 118 120 % 481~488
121 122 123 124 125 126 127 128 % 489~496
129 130 131 132 135 138 140 142 % 497~504
101 102 106 107 109 110 111
PMS-TC Parameters
MSGc = 68
Bp0 = 240
Bp1 = 0
Bp2 = 0
Bp3 = 0
- Path #0 -
M0 = 1
T0 = 1
R0 = 14
D0 = 64
L0 = 2176
- Path #1 -
M1 = 0
T1 = 0
R1 = 0
D1 = 1
L1 = 0
- Path #2 -
M2 = 0
T2 = 0
R2 = 0
D2 = 1
L2 = 0
- Path #3 -
M3 = 0
T3 = 0
R3 = 0
D3 = 1
L3 = 0
Valid M[0]=1
Valid T[0]=1
Valid R[0]=14
Valid D[0]=64
Valid L[0]= 2176
Valid S[0]= 0.93
Valid OR[0]= 34.13 kbits/sec
Valid Delay[0]= 15.00
Valid msg[0]= 31.36 kbits/sec
Invalid net_data_rate[0]= 2048.00 bits/sym(min=4, max=1024)
Valid Per[0]= 17.34 ms
Valid INP[0]= 1.64
rendy Гуру |
ImmortAlex
Линия отличная, удалённость до АТС небольшая, здесь не нужен такой уровень шумоподавления, который даёт лишнюю нагрузку на модем. По статистике не нравятся мне предполагаемые соотношения delay_max.
Перед обращением в техподдержку рекомендую сначала всё-таки подключить модем по Ethernet и установить последнюю прошивку с http://zyxel.ru |
Да у нас просто всё оборудование новое, года три как АТС меняли. Еще даже провода сгнить не успели
Прошивка последняя, проверял. Остался кабель... |
Алексей Н Гуру |
все решилось кабелем в общем. |
Даже немного интересно: в чем же причина?
Но через сетевуху работает отлично. |
