Маленькая проблемка
STEALTH
СообщениеДобавлено: Вс 25-04-10 : 15-14    Заголовок сообщения: Маленькая проблемка Ответить с цитатой
Почему то скорость скачки не превышает 240 кб/сек, всё делал настраивал и тд НО НИФИГА!(
У друга такой же интернет с таким же тарифом но скорость - под 800кб/сек и больше!
Ап стену друже! Suicide
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Вс 25-04-10 : 15-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STEALTH писал(а):
Подрастешь-поймешь)
СообщениеДобавлено: Вс 25-04-10 : 15-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причин много:
1.Большая удалённость от вещающей подстанции.
2.Плохая телефонная линия.
3.Ограничения тарифа (если внешка).
4.Сырая погода.
5.Другие причины.(Сплиттер, модем, скрутки и т.д.)
У меня первые 2 пункта, поэтому скорость максимум 216 кбайт/с, а у соседа из соседнего подъезда в 3 раза выше.
Способ исправления-начинай со звонка 062 и проси прозвонить линию, затем меняй лапшу от щитка до розетки на витую пару-способ правильного подключения по цвету проводов ищи в интернете-там разный шаг закрутки проводов. Ну и т.д.
Даймон писал(а):
Подрастешь-поймешь)
Ну а возраст это такой недостаток, который со временем проходит. Smile
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Вс 25-04-10 : 16-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, ну я и говорю...
Нихрена не сказал, нихрена не читал, поиском не пользовлася..
И первая же тема о том, что все козлы и что нихрена не работает!
топикстартер, почитай темы в этом же разделе.
пс: наверняка профиль урезан до 2 мегабит
[/quote]
Valik
СообщениеДобавлено: Вс 25-04-10 : 16-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Явно тариф 2МБ и качаешь с внешки.. Либо профиль зарезан.. Скорее первое...
STEALTH
СообщениеДобавлено: Вс 25-04-10 : 16-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, вы думаете я понимаю что такое 'профиль урезан'?
Я если бы знал ,то не лез на форум!Объясните по порядку если не сложно! Ап стену друже!
СообщениеДобавлено: Вс 25-04-10 : 17-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это скорость на твоём порту. Можно посмотреть в модеме. Введи в броузере 192.168.1.1 и там можно посмотреть. Лечится звонком в 062 с просьбой поднять профиль. Больше никак...
ПыСы: Будешь звонить, скажи что корефан Бурмылы. Он там крышует. Они его побаиваются и профиль подымут...
СообщениеДобавлено: Вс 25-04-10 : 17-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И Уральского-они его боятся за убойный интеллект.
STEALTH
СообщениеДобавлено: Пн 26-04-10 : 18-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я там модем настраивал вот:
Upstream Speed 638 kbps (Interleave)
Downstream Speed 2047 kbps (Interleave)
tauRUS
СообщениеДобавлено: Пн 26-04-10 : 18-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорость зарезена 2 мбитами. Звони 062 проси поднять мегабит до 8.
