Прыгает скорость внутрисети
Dyusha2006
СообщениеДобавлено: Ср 28-04-10 : 23-59    Заголовок сообщения: Прыгает скорость внутрисети Ответить с цитатой
Скажите, из-за чего это может быть? То у меня 13000/990 то 8500/700, то 6500/500. Достал уже такой вебстрим. Раз 20 уже менялась.
bufferPP
СообщениеДобавлено: Чт 29-04-10 : 00-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже самое, в тех. поддержке сказали что проблемы с линией. посоветовали вызвать местного мастера.
kiss06
СообщениеДобавлено: Чт 29-04-10 : 00-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как измеряли, откуда такие показания?
Dyusha2006
СообщениеДобавлено: Чт 29-04-10 : 00-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
192.168.1.1 показал. А на adslclub ещё ниже скорость показывает.
Блин, 2 года проблем с линией не было, теперь появились.
kiss06
СообщениеДобавлено: Чт 29-04-10 : 00-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dyusha2006
те модем отваливается и потом подключается на более низкой скорости, я правильно понял?
Dyusha2006
СообщениеДобавлено: Чт 29-04-10 : 00-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет. Слава богу хоть этого нет. После перезагрузки модема скорее всего. Я каждый день его выключаю.
Dyusha2006
СообщениеДобавлено: Чт 29-04-10 : 00-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О. перезагрузил скорость опять 13000/990
kiss06
СообщениеДобавлено: Чт 29-04-10 : 00-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну это аналогично, только принужденное отключение. Спрошу так: при каждом включении модем цепляется на разной скорости? Насколько я знаю, состояние оборудования, в т.ч. всяких проводов дает либо хороший результат, либо плохой, или так себе, но обязательно стабильный. Фокусов же не бывает, в твоем случае возможно виноват какой то источник излучений, который то работает, то нет - отсюда и такая нестабильность. Короче внешние помехи на линии, как вариант слишком большое количество одновременно включившихся абонентов в одном кабеле.
Dyusha2006
СообщениеДобавлено: Чт 29-04-10 : 02-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, ясно, может кто в подъезде ещё WS подключил, и теперь скорость падает. Жаль НТК нас стороной обошёл, таких проблем бы точно не было. Спасибо.
// звонить 062 и требовать статический профиль, а не адаптивный как сейчас стоит
vekna
СообщениеДобавлено: Чт 29-04-10 : 18-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проводочки-проводочки. В случае таких проблем проверяем сначала провода до распредшкафа в подьезде. Для этого даже мастера вызывать не надо. Смотрим на обрывы (скрутки) и пересечения с силовыми (220В).
От того что кто то в подъезде подключил вебстрим такого не бывает.
Зато у НТК есть другие проблемы. У всех они свои.
sog
СообщениеДобавлено: Чт 29-04-10 : 19-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смысл? нужно с линией/модемом разбираться
Включат ему 13000/990 и вернется сюда с разрывами
Dyusha2006
СообщениеДобавлено: Чт 29-04-10 : 22-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да мне уже вернули, или само вернулось 1300/990. Разрывов нет, Да и не было никогда. Просто каждые пару дней такая фигня случается.
Правильно наверно модератор про статический профиль говорит. Попробую позвонить.
