есть ли разница?
aleks4634
СообщениеДобавлено: Пт 28-05-10 : 21-05    Заголовок сообщения: есть ли разница? Ответить с цитатой
возникла проблема замены модема, вот вопрос стоит ли покупать новый "фирменный" (D-link, Asus и т.д) или все же взять huawei? есть ли разница?
СообщениеДобавлено: Пт 28-05-10 : 21-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взять акорп.
aleks4634
СообщениеДобавлено: Пт 28-05-10 : 21-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взять акорп.
я не про это..
есть ли разница между "фирменным" модемом и по акции
kc_duke
СообщениеДобавлено: Пт 28-05-10 : 21-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по акции тоже разные бывают. Если хуавей, то разница не принципиальна, если интеркросс, то не есть.
aleks4634
СообщениеДобавлено: Пт 28-05-10 : 21-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как раз хуавей мт880у
СообщениеДобавлено: Пт 28-05-10 : 22-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Модем как модем. Пользовался пол года - никаких проблем не возникало.
aleks4634
СообщениеДобавлено: Пт 28-05-10 : 22-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я говорю есть ли принципиальная разница между этим модемом и "фирменными"!
kc_duke
СообщениеДобавлено: Пт 28-05-10 : 22-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет и не может быть, начинка у 90% одна и та же.
Rastvoritel
СообщениеДобавлено: Пт 28-05-10 : 22-26    Заголовок сообщения: Re: есть ли разница? Ответить с цитатой
aleks4634 писал(а):
есть ли разница?
у мну модем ZyXEL, разница по сравнению с Интеркросс есть, когда у меня линия была плохая, интеркросс коннектился на скорости 7мб, при профиле 12мб (стоит адаптивный профиль, коннектится на скорости в зависимости от сигнала линии), и при этом ещё были разрывы, ZyXEL же коннектился 9-10мб и некаких разрывов небыло.
aleks4634
СообщениеДобавлено: Пт 28-05-10 : 22-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rastvoritel
спасибо, хоть кто то суть понял, у меня тоже линия плохая, вот и смотрю может модем поставить новенький..
aleks4634
СообщениеДобавлено: Пт 28-05-10 : 22-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наврятле
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Пт 28-05-10 : 23-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если линия говно-то никакой модем ситуацию не исправит
aleks4634
СообщениеДобавлено: Пт 28-05-10 : 23-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну не так что бы кака...проверял с хуавеем 38 дб, с каким то д линк из вебстрима 35 дб...
