GePON и GPON-оборудование: Eltex NTE-2, NTE-RG, NTP-RG
На страницу 1 2 3 ... 8 9 10 ... 61 62 63
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаИНТЕРНЕТ ОТ РОСТЕЛЕКОМ: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫGPON
Dmitriy
СообщениеДобавлено: Вс 24-10-10 : 12-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Info писал(а):
Dmitriy
Бридж или бридж+DHCP Вы где выставляли?
в закладке услуги, закладка интернет
сохранить, применить, пергрузисть все жалось Very Happy
Info
СообщениеДобавлено: Вс 24-10-10 : 12-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dmitriy
Сибирьтелеком предоставляет услугу интернет через PPPoE. DHCP сервер используется у них только для VoIP (кажется). Выставляя в данном подменю DHCP Вы пытаетесь принять IP и другие настройки от внешнего DHCP-сервера, которого нет. Выставьте PPPoE и все получится, думаю.
Dmitriy
СообщениеДобавлено: Вс 24-10-10 : 14-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Info
как писалось выше пробовался вариант и без DHCP
выставить PPPoE значит перевести в режим роутера
меня же по некоторым причинам интересует работа устройства в режиме бридж
есть не большая проблема что в этом режиме не добраться до настроек
как обойти проблему писал выше так что можно закрыть вопрос Smile
Weber
СообщениеДобавлено: Вс 24-10-10 : 17-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dmitriy писал(а):
именно унутрь blum
дабы внутрення сеть (модем-компьютер) нормално фунцыклировала
чтоб я имел доступ к веб интерфейсу модема в этой сетке
пока насколько я понял это не возможно вследствии кривого иоса(прошивки) модема и бох сним,
в админку нада не часто - можно и сплясать с бубном когда будет нуно
просто у человечиских девайсов это не требуется, а так фсе фунциклирует пусть и через всем извесное место Very Happy
Ну, Вы, батенька, даёте Shocked
НЕ УМЕЕТ бридж (он же мост) работать с ip-адресами Taunt No
RTFM.
Бридж (англ. bridge, мост) - это способ соединения двух сегментов Ethernet на канальном уровне (на КАНАЛЬНОМ!!), т.е. без использования протоколов более высокого уровня, таких как IP. Пакеты передаются на основе Ethernet-адресов, а не IP-адресов (как в маршрутизаторе). Поскольку передача выполняется на канальном уровне (уровень 2 модели OSI), все протоколы более высокого уровня прозрачно проходят через мост. Прозрачно!!!
По-другому: Мост работает на основе изучения адресов уровня MAC (адресов Ethernet) устройств на каждом из своих сетевых нтерфейсах. Он перенаправляет трафик между двумя сетями, только когда адреса (МАС-адреса) отправителя и получателя находятся в разных сетях.
Это мост!! Через него проезжают.
И НИ КАК иначе. Можете попробовать. Проверить элементарно. Присвойте любой (абсолютно любой) ip-адрес сетевому интерфейсу, который подключен к мосту - как работало, так и будет работать.
Впрочем, если не работает, то и не будет работать. Ап стену друже!
Но только не по причине неправильного (как бы неправильного) ip-адреса.
А танцы с бубнами - это из другой оперы
А это Вы из чего такое заключение сделали?
Dmitriy
СообщениеДобавлено: Пн 25-10-10 : 08-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Weber
извеняюсь но вы реально в танке а танк на бронепоезде lol
вопрос был не о том что такое бридж !
а о том что в этом режиме ДАННЫЙ МОДЕМ не организует сеть
ДЛЯ ДОСТУПА К СВОЕМУ ИНТЕРФЕЙСУ
в то время как у аналогичных устройств Длинка, Хуйвея и Зухеля
(которые я щупал) ТАКИХ ПРОБЛЕМ НЕТ
и ситуацию когда для доступа к настройкам надо провести аппаратный сброс устройства ИНАЧЕ КАК ПЛЯСКОЙ С БУБНОМ НЕ НАЗОВЕШЬ blum
pnik87
СообщениеДобавлено: Пн 25-10-10 : 08-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dmitriy, возможно, Вам придется попросить выдать вам новый модем, возможно брак. Прошивку менять не пробовали?
А мой совет: лучше брать NTE-2 (у него проблоем куда меньше, но он работает только через бридж, да и порт для подключения к ПК у него всего один, зато на гигабит), а потом уж после него ставить роутер (любой, скажем, D-LINK DIR-300/NRU). Вот я так и сделаю.
Dmitriy
СообщениеДобавлено: Пн 25-10-10 : 08-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dmitriy писал(а):
обновление прошивки до 999(была 805) ситуацию не изменило
уже полапал не 1 и не 2 девайса для них это норма
вопрос то изначально поднял по тому что посчитал признаком умирания девайса - оказалось это норм состояние, так что пользуюсь дальше Very Happy
Weber
СообщениеДобавлено: Пн 25-10-10 : 09-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dmitriy писал(а):
Weber
Извинения принимаются гуд
Просто в Вашем предыдущем сообщении было написано(сообщение сократил):
Dmitriy писал(а):
на следующий день на модеме умерло DHCP(получаю адрес в сети с ним вида 169.254.х.х)
- так вот это ПОЛНАЯ фигня. Что я Вам и пытался заяснить Ищи выше Мост и DHCP понятия несовместимые. Мост и IP - аналогично. И не нужно даже расчитывать на получение ip-адреса через DHCP от устройства, включенного в режиме мост.
В связи с отсутствием понимания этого факта вытекает дальнейшее:
"...что в этом режиме ДАННЫЙ МОДЕМ не организует сеть..." - модем сеть не организует. Сеть организовать - это Ваша прерогатива.
А выражение: "...а о том что в этом режиме ДАННЫЙ МОДЕМ не организует сеть ДЛЯ ДОСТУПА К СВОЕМУ ИНТЕРФЕЙСУ..." - это про что??? НЕ НУЖНА сеть, для доступа к к интерфейсу модема. Достаточно просто "шнурком" к нему подключиться, хотя, конечно же, это тоже можно сетью назвать.
Вы уж не обижайтесь, а попробуйте объяснить
1. что (конкретно) не работает (кроме того что НЕ МОЖЕТ работать по-определению)
2. Попробуйте объяснить зачем на маршрутизаторе использовать режим бриджа?
А уж как у NTE-RG-1402F (в режиме моста) организован доступ к нему самому - это совсем отдельная песня. Точно так же как и работоспособность этого устройства
Dmitriy
СообщениеДобавлено: Пн 25-10-10 : 10-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Weber
3й раз объяснять? - с извенениями явно поторопился Под столом!
с десяток аналогичных устройств 3ех различных производителей
находясь в режиме моста так же выполняют функции DHCP сервера
и обеспечивают доступ к своему веб интерфейсу
так что ничего невозможного в этом нет
в случае данного девасйа не достаточно!
рад что до вас дошло что для подключения к веб интерфейсу одной силы мыли не достаточно, а потребуется шнурок и какая никакая сеть гуд
я не обижаюсь но повторять 3 раза подряд одно и тоже .... lol
1. невозможно добраться до веб интерфейса настроек если устройство переведено в режим бриджа (только путем полного аппаратного сброса)
и не надо писать что это не возможно в принципе !
до этого сталкивался десятком аналогичных устройств 3ех различных производителей у них у всех ЭТО ВОЗМОЖНО
2. чтобы поднимать PPPoE с моего компьютера, зачем мне это нужно уже мое дело
имея опыт общения с аналогичными устройствами где это не требовала ни песен ни бубна вполне естественно было усомнится в работоспособности данного устройства
Weber
СообщениеДобавлено: Пн 25-10-10 : 11-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прежде чем что-то утверждать не помешает книжки читать. Но это так, к слову. Вы, я так понял, писатель, а не читатель. Причём и пишете как-то уж очень специфически, смешивая всё в одну кучу. Например тут:
"доступ к своему интерфейсу" - это одно, а
"функции DHCP сервера" - это про другое, настолько про другое, что через "и" писать нельзя
Как бы Вам так объяснить, чтобы не травмировать Вашу психику...
но что такое PPPoE Вы тоже не имеете понятия.
Создайте PPPoE (другими словами высокоскоростное) соединение и используйте его. БЕЗ РАЗНИЦЫ онти'шка будет в режиме моста или роутера.
Книжки (или хотя бы одну) не пробовали открыть
PS. Если не верите мне - спросите у того, кто для Вас авторитет
Dmitriy
СообщениеДобавлено: Пн 25-10-10 : 12-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а наблюдаемое собственными глазами не считается пока его в книжку не запишут?
да - собственным глазам я доверяю больше чем вам
Weber
СообщениеДобавлено: Пн 25-10-10 : 13-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
offtop
Неужели у Вас глаза так устроены, что Вы видите землю круглой?
Или земля вращается вокруг солнца?
Утомился я от Вас Suicide
СообщениеДобавлено: Пн 25-10-10 : 13-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На заборе х.. написано-а там дрова лежат. lol
Францыч
СообщениеДобавлено: Пн 25-10-10 : 15-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые Dmitriy и Weber! Предлагаю вам убрать копья и все же разобраться в поднятом вопросе, т.к. считаю этот вопрос важным в деле, в т.ч. - определения работоспособности NTE-RG-1402F, как конечного абонентского устройства предоставляемого СТК для реализации оплаченных абонентом услуг.
Рассмотрим системно маршрутизатор NTE-RG-1402F, как сетевое устройство:
1.Со стороны СТК маршрутизатор, считаем, свои функции выполняет полностью, т.к. кроме преобразования оптика-медь остальные функции абоненту не доступны для тестирования.
2. Со стороны сети абонента маршрутизатор обладает рядом декларируемых и доступных для настройки абонентом функций, в т.ч. и функцией сервера DHCP.
3.Со стороны сети абонента маршрутизатор имеет однозначный (настраиваемый) IP сети абонента.
Уважаемый Dmitriy обнаружил, что при переключении маршрутизатора в режим моста (СТК-сеть абонента), маршрутизатор теряет свой IP в сети абонента и перестает функционировать DHCP.
Иначе говоря, переключение режима работы маршрутизатора приводит к неработоспособности других функций маршрутизатора, как сетевого устройства.
Если это так, то однозначно - маршрутизатор не работоспособен.
И не важно, какой протокол передачи данных используется в режиме моста, важно, что в этом режиме маршрутизатор перестает понимать протокол TCP, опять же, как сетевое устройство... Так думаю. Или я не прав?
Info
СообщениеДобавлено: Пн 25-10-10 : 17-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На прошивке 999 провел следующие действия. IP компьютера был установлен вручную: 192.168.0.2. Маска: 255.255.255.0. Шлюз: 192.168.0.1. Локальный адрес роутера в режиме PPPoE использовался 192.168.0.1. Изменил режим на Bridge. Ip адрес моста:192.168.0.10. Маска моста:255.255.255.0. Сохранил, применил, перезагрузил. В браузере вбил 192.168.0.10. Веб интерфейс предстал передо мной во всей красе.
Dmitriy 1. Попробуйте повторить вышеописанные действия на своем устройстве. 2. Если веб-интерфейс не появился сразу, после перезагрузки устройства подождите минут 5. Если и в этом случае веб интерфейс не заработает, то в ближайшем релизе мы внесем некоторые изменения в прошивку, которые, возможно, исправят эту проблему.
Weber
СообщениеДобавлено: Пн 25-10-10 : 22-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Францыч, на сайте Элтекс есть описание для NTE-RG-1402. (Привожу на всякий случай, если не видели)
Абонентские оптические терминалы серии NTE- RG-1402. Руководство по эксплуатации
Там про порт WAN (то, что Вы назвали со стороны СТК) сказано, что можно поменять
—его внешний адрес - круто, но абсолютно бесполезно, по-моему, поскольку сдаётся, что при этом связи придет конец
—Включить переопределение МАС-адреса WAN;
По п.п. 2 и 3
"Со стороны абонента маршрутизатор..." - Именно маршрутизатор. Как только в "Настройки_Интернета" включаем мост (в любой комбинации) внутренние адреса теряют свой смысл (если так можно выразиться),
но возможны варианты: (Bridge + DHCP и Bridge) о чём написано на стр. 20 и 21
И не забывать про сброс на заводские установки:
В этом режиме устройство имеет следующие предустановленные параметры:
Port 0 и Port 1 устройства находятся в режиме маршрутизатора «router», на котором
устанавливается PPP-сессия.
Port 2 и Port 3 устройства находятся в режиме моста «bridge» и используются для
подключения STB.
Wi-Fi – соединение отключено.
Задуман он неплохо. Если его использовать в режиме маршрутизатора, то там много интересных примочек.
(Я Вас умоляю не смешивать мост с маршрутизатором).
В режиме моста ему должно быть легче.
PS. У меня в конце-концов прижился NTE-2. И третий (!!!) экземпляр вполне работоспособен. За ним маршрутизатор с WiFi'ем. И вся эта связка работает зер гуд
Artur
СообщениеДобавлено: Пн 25-10-10 : 22-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А куда обращались для замены?
Weber
СообщениеДобавлено: Пн 25-10-10 : 22-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Сервисный центр СТК
2. Техподдержка
Zaha
СообщениеДобавлено: Ср 27-10-10 : 09-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу помочь с пробросом портов NTE-RG-1402F .
Всё делаю по инструкции, но DC++ работает только в пассивном режиме.
Может потому, что при настройке, в графе "IP-адрес LAN" ставлю не тот IP, в частности 90.189......, ибо на любые 192.168.... модем ругается ?
И как проверить, что порты правильно проброшены ?
pnik87
СообщениеДобавлено: Ср 27-10-10 : 09-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zaha
Пробуй прописать с параметрах карты:
IP: 192.168.0.2
Маску не меняй
Шлюз и DNS1 192.168.0.1.
Далее на 192.168.0.2 пробрось TCP 1234 и UDP 1235.
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаИНТЕРНЕТ ОТ РОСТЕЛЕКОМ: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫGPON Часовой пояс: GMT + 7
Страница 9 из 63
