zloj Начинающий |
Можно ли использовать приставку Elecard 820 для просмотра ТВ (хотя бы незашифрованных каналов)?
Приставка есть, Твист подключен.
// если сам middleware напишешь |
woddy Гуру Предупреждений : 1
мидлваре не обязательно.
делаешь xml плейлист, закидываешь на какой-нибудь хостинг, вбиваешь в настройки. |
PILOT Матёрый |
// писал(а): |
Это если с СТКшным интерфейсом.
А если ей просто плейлист с адресами подсунуть?
Она же UDP вроде понимает. |
zloj Начинающий |
Я в суть вопроса пока не вникал (вчера посмотрел вскользь), насколько я понял проблема как таковая заключаеться в списке каналов которые предоставлены в ином формате чем нужно приставке, что в принципе можно решить простым преобразованием в нужный формат отдельным скриптом (в настройках Elecard можно указать адрес для получения списка каналов, формат можно посмотреть на основе НТК - http://www.cn.ru/data/tv/elecard.xspf ), я правильно думаю?
Сейчас на работе просто, а вечером думаю попробвать написать конвертор. |
zloj Начинающий |
Спасибо за ответы, пиал когда их ещё небыло |
zloj Начинающий |
А с какого адреса брать плейлист и телепрограмму у вебстрима (которые родные) можете подсказать? |
PILOT Матёрый |
zloj Начинающий |
Плохо что тут нет номеров каналов и картинок (логотипов)...
Кстати, если это вы генерируете такой формат - может вам проще сделать дополнительный вариант в XML, думаю не я один воспользуюсь этой возможностью... |
retroman Форумчанин |
Ну так получилось у кого-нибудь или нет? |
