Никит Продвинутый форумчанин |
Собрал себе новый компьютер. Установил на него windows 7 x64 ultimate.
Использую его (играю, смотрю, в интернете сижу), и тут самопроизвольно отключается клавиатура и мышь, причем не то что отключается, а на клавиатуре (она с подсветкой) подсветка начинает мигать когда жму на клавишу, будто ей энергии не хватает.
У мыши снизу подсветка горит, но курсор не двигается. Происходит это одновременно, лечится перезагрузкой.
Как это можно решить? Помогите пожалуйста. |
Francesco Magliano Эксперт |
Скорее всего проблема хардверная, MB вероятно.
Какая модель?
Почитайте отзывы/обсуждения, возможно Вы не единственный. |
Если я правильно понял вы о материнской плате. То модель её ASrock z68 extreme4 gen3. И кстати aida не может определить модель материнской платы, может что то не так установил? |
ATX555 Гуру |
На одном объекте стояла система с материнкой на G41 - аналогично глючила почти месяц, пока убедил заменить на другую от Гигабайта.
Простояла не более 2-х месяцев (на каком-то новом чипсете от Интел) и аналогично пошли глюки. Меняли блок питания - не помогло, решили, что виновата клава или мышь - заменили, но чем дальше - тем чаще стали зависоны (работа круглосуточно без перезагрузов).
Заменил всё на свой старый АМД-шный комплект (лично проверенный) - всё прошло. |
ATX555 писал(а): |
Вы меня как то расстроили такой без исходностью. |
ATX555 Гуру |
Можно прверить софт/драйвера и настройки энергосбережения.
Драйвера поставить стандартные, запретить отключение устройств (если такое есть). Если не поможет - точно железо. |
Если мышку в другой порт переткнуть ? Винда откуда вестимо ? А то столкнулся тут что оригинальные образы 64бит еще поискать нужно, сплошь сборки какие-то левые.
т.е. после того как отпала проверить в другой порт воткнуть. попробовать так же флэшку воткнуть посмотреть определится ли она. |
Richard Ferlow писал(а): |
Сегодня попробую и скажу результаты.
Сборка оригинал с встроенной активацией, больше ничего нет в ней. |
Только что произошел такой сбой. Тыкал мышь и клавиатуру в другие порты - не помагло, тыкнул внешний жесткий диск в порт - он заработал. |
система не повисла при этом ? похоже на софтовую проблему какую-то. однако сложно сказать что сделать нужно.
а другой клавы нет ?
посмотри биос может быть выходил новый под твою мать и там надо посмотреть список обновлений в нем, встречалась ли там такая проблема. дрова на чипсет последние поставь |
Система работала без проблем и нареканий при этом.
Клава есть другая, надо будет попробовать при следующем случае её подключить.
Биос обновил уже, там была только улучшенна поддержка мыши в биосе. |
Sage Гуру Предупреждений : 1
часто такая беда с ps/2 портами на крысу/клаву - тогда менять на usb-девайсы. Часто такая беда с самими крысами/клавами - попробуй заменить их и посмотреть. |
