POZITIF Продвинутый форумчанин |
ProFfeSsoRr Гуру |
и hibernate отключи |
если не пользуешся им |
artyem Эксперт |
SpeedWay писал(а): |
по обьему я бы даже 256 взял... 60 все таки маловато) Я подумываю выкинуть винты, взять внешний... Избавиться от шума)
Если хочется избавиться от шума жирных 3,5" жёстких дисков, то можно всегда приобрести тихий 2,5" хард, например WD10juct, цена в е2е4. Для файлохранилища сойдёт.
k0stE
у меня свободно 2 гига из 50. Стоит вин7 х64. Стоит уже 4 года. Мусора минимум, файл подкачки, восстановление и прочая ересь отключены)
Дефрагментация, вроде, должна быть отключена. |
savinto Продвинутый форумчанин |
И снова здравствуйте!
Купил 2 новых SSD (ADATA SU 800 и Silicon Power S60). Не смог поставить винду на 2х разных материнках.
Вставил в действующий комп - ни один не определяется в NTFS.
Пишет файловая система RAW. Протестил несколькими прогами - толку ноль. Не видит и все.
Есть решение или лучше вернуть? |
nethello Гуру |
savinto писал(а): |
Пишет файловая система RAW |
http://remontka.pro/raw-disk-windows/
Начать нужно с запуска командной строки от имени администратора (в Windows 10 и 8 это проще всего сделать через меню Win+X, которое также можно вызывать правым кликом по кнопке Пуск).
Введите команду chkdsk d: /f и нажмите Enter (в данной команде d: — это буква диска RAW, который нужно исправить).
В 99% случаев этого достаточно. |
hex Админ |
Так на них же данных то нет?
Зачем их восстанавливать то? ФОрматнуть и все.
Win+x
Управление дисками
Найти диск этот или диски (будет там куда он денется)
правой кнопкой, форматировать
Ну и вообщем все |
nethello Гуру |
hex писал(а): |
Зачем их восстанавливать то? ФОрматнуть и все. |
Ну, собственно да. Давно не покупал новые диски, но помню, что действительно на них нет никакой файловой системы при продаже (и не только на SSD). Но забыл, что это отсутствие называется RAW. На дисках, на которых файловая система была но слетела тоже определяется как RAW. И если не хочется потерять ценные данные, то тут chkdsk поможет. |
lset Гуру |
Ээээ... если диск в BIOS (EFI) определяется, то Win7 при установке вобче пофиг (насколько я помню), разбит он или нет, есть там файловая или нет - она сама его и разбивает и форматирует и выравнивает... Более поздние версии Винды не пробовал, не знаю... но думаю также должно быть. Поэтому если Win7 не ставится, то либо что-то не так делаете, либо что-то не так с дисками (что маловероятно, т.к. 2 разных диска и 2 разных MB). |
lset писал(а): |
разбит он или нет, есть там файловая или нет - она сама его и разбивает и форматирует и выравнивает. |
Не пофиг, если ты ставишь систему под UEFI, а диск у тебя MBR, а не GPT, то венда не захочет на него ставиться Правда достаточно раздел удалить и запустить установку на пустое пространство, венда сама его и конвертирует. |
Evgeny79 Гуру |
а что за win+x
у меня чето ничего не происходит на win 7 |
nethello Гуру |
nethello писал(а): |
Начать нужно с запуска командной строки от имени администратора (в Windows 10 и 8 это проще всего сделать через меню Win+X |
Evgeny79 писал(а): |
hex Админ |
а что за win+x
ТАм нет того что есть на вин 10 и наверное на вин 8 (просто у меня 8.1)
но там тоже должна менюшка вылезать - правда там типа - отключить включить блютуз вайфай и тд и тп.
В вашем случае --- Настройки --- Панель управления-- Администрирование --- Управление компьютером----Управление дисками |
Пробовал - не помогло.
savinto писал(а): |
Протестил несколькими прогами - толку ноль. |
hex писал(а): |
Найти диск этот или диски (будет там куда он денется |
savinto писал(а): |
Пишет файловая система RAW. |
Диск-то видит, но файловой системы нет.
hex писал(а): |
правой кнопкой, форматировать |
Windows писал(а): |
завершить форматирование успешно не удалось |
lset писал(а): |
Ээээ... если диск в BIOS (EFI) определяется, то Win7 |
Пробовал и Win7 и Win10. Пишет про установку драйверов и бла-бла-бла.
На этом фоне танцевал с бубном с AHCI IDE; UEFI Legasy. Толку ноль.
lset писал(а): |
если Win7 не ставится, то либо что-то не так делаете |
На старенький HDD поставилась Win10 с той же самой флешки. Делал всё ровно то же самое.
lset писал(а): |
Вот именно это меня и смущает и останавливает от возврата.
Shub-Niggurath писал(а): |
Не пофиг, если ты ставишь систему под UEFI, а диск у тебя MBR, а не GPT, то венда не захочет на него ставиться |
Именно так поставил на HDD. Правда от обратного: не переделывал в GPT, а поставил через Legasy, а не UEFI.
Вот в этом загвоздка. Чё-т ни 7 ни 10 не хочет ни 1 SSD ни 2 SSD конвертировать.
а что за win+x
Чё-т у меня тоже ничего....
Сегодня на работе сисадмин посоветовал конвертировать диск в GPT и отформатировать. Говорит иногда диски тестят на Linux и там другие стили разделов. Но сегодня пробовал и GPT и MBR - всё равно не могу отформатировать. RAW и всё тут. Видимо на выходные мне есть занятие.... |
nethello Гуру |
Смешная мысль возникла: при помощи acronis true image скопировать диск HDD на SDD
savinto писал(а): |
На старенький HDD поставилась Win10 с той же самой флешки. |
Вот этот старенький HDD с десяткой и скопируй акронисом. |
nethello Гуру |
Win + X
такой комбинации на семёрке не существует. |
nethello Гуру |
nethello Гуру |
Ещё вариант.
Подцепи SSD к компьютеру с осью Windows. Запусти её, открой командную строку от администратора и запусти DISKPART
затем list disk (отображает все диски, у тебя их 2 - 0 и 1)
sel disk 0 или sel disk 1 (выбирает нужный тебе диск)
clean (удаляет все разделы)
convert gpt или convert mbr (преобразует диск в gpt и mbr, если требуется (например для uefi-boot))
format fs=ntfs quick (форматирование в NTFS, быстрое)
закрыть командную строку и дальше использовать как обычно
Если и это не поможет, то тебе "повезло" - оба твоих SSD битые, неси назад в магазин.
Последний раз редактировалось: nethello (Чт 5-10-17 : 23-23), всего редактировалось 1 раз |
lset Гуру |
savinto, а Acronis Disk Director что говорит ? пробовал им ? |
nethello Гуру |
Спасибо за советы всем.
Смотрю заинтересовала ситуация
доберусь до компа только завтра
lset
Нет, не пробовал.
В общем по итогу отпишусь. |
