Arkan Гуру |
noobas писал(а): |
Arkan
на работе только винда. никсы начальство не признает никаким боком, не так давно шла речь про автономную систему с использованием никсов но как то не очень хорошо восприняли
Arkan писал(а): |
Что только виндузятники не придумают... |
сильно. что дают с тем и работаем.
если палитика партии заключается только в винде то что делать?менять работу? |
Да просто скажу по большому секрету что содержать сисадмина который работает в Windows/Linux/BSD гораздо дороже чем содержать одного сисадмина только под винду
вот только затраты, даже разовые на софт и новое железо перекрывают все остальное
У меня вон хохма сегодня, иду на свой "колым" где разгребаю уже пол года, и очередная задача: надо срочно подключить удаленный филиал
Связываюсь с удаленным филиальским сисадмином у которого на внешнем сервере уже много лет линух установлен
И просто приходится по пунктам читать ему opennet
Код: |
Пусть имеется 2 машины PC1 (FreeBSD, ip-адрес IP1, интерфейс INT1) и PC2 (Linux, IP2, INT2).
Для построения IP-IP туннеля (на стороне FreeBSD будет адрес TUN1, Linux - TUN2):
bsd# nos-tun -t /dev/tun0 -s TUN1 -d TUN2 -p 4 IP2
bsd# ifconfig tun0 mtu 1500
bsd# ifconfig tun0 up
linux# ip tunnel add tun0 mode ipip remote IP1 local IP2 dev INT2
linux# ifconfig tun0 TUN2 pointopoint TUN1
linux# ifconfig tun0 mtu 1500
linux# ifconfig tun0 up |
чел не может 4 строчки в консоле написать |
noobas Эксперт |
просто к слову, в филиале до этого стоял шлюз в виде системного блока
подключен через ибп(меняли несколько штук), раз в 2 месяца стабильно катались что бы поднять шлюз изза проблем с железом либо сетевки дохли либо блоки питания, либо мат. платы загонялись.
поставил ради эксперимента dfl 260e, уже почти полугода туда не ездил. |
weer Гуру Предупреждений : 2
Arkan писал(а): |
4 ядерный одноголовый обыкновенный сервачек работает более 14000 Vlan (Такое кстати было у одного из наших Новосибирских провайдеров лет этак 6 назад)
рассмешил )
успехов с 1300 правил на ipfw )))
не думаю что далее имеет смысл что либо обсуждать )))
для тех, кто не понимает чего тут смешного - максимальное значение ID влана 4096. есть варианты увеличения этого значения, но это уже совсем серьезный вопрос и его точно никто "на сервере" решать не будет )))
да и вообще, глупость это несусветная. не может сервер стандартной архитектуры сколько бы у него процессоров не было работать быстрее аппаратного устройства с операционной системой реального времени.
архитектура сервера подразумевает, что для обработки данных ЦП они предварительно должны туда попасть. через шину.
дык вот скорость самых современных каналов доступа к ОЗУ составляет в районе 40Гбит/сек на 1 процессор.
несложный коммутатор HP 2510-24G 2006 года выпуска стоимостью $800 обеспечивает скорость коммутации 48Гбит/сек
Switching capacity 48 Gbps |
http://h18000.www1.hp.com/products/quickspecs/12599_div/12599_div.HTML
чуть более новый 2910-al модели 2008 года стоимостью в районе $2000 обеспечивает скорость коммутации 128Гбит/сек
Switching capacity 128 Gbps |
http://h18000.www1.hp.com/products/quickspecs/13280_div/13280_div.HTML
noobas писал(а): |
дело говоришь
вот я о том же - не эффективно программные маршрутизаторы ставить по трудозатратам. и выбор ОС тут не при чем |
Arkan Гуру |
Просто к слову, в филиале стоял (до примерно 2008 года) шлюз в виде системного блока
продключен без ипб
И как то подходит ко мне дирик и спрашивает - слушай а что там за ящик у тебя там в углу валяется и работает
Выбрал время, поехал посмотреть, я просто офигел когда увидел это железо - пень 2, памяти 64 мега, жесткий диск 800-900 мегов квантуум
Оказывается, как этот шлюз настроили в компании Мегаком (тот провайдер через которого работал тот филиал) так эта железяка проработала более 5 лет и ни кто о ней толком и не знал даже, не говоря уже о паролях доступа, да особо и знать не надо было так как в том филиале всего 2 десктопа
На сколько я помню там была установленна FreeBSD то ли 2 то ли 3 версии
потом этот системник всеравно помер так как вентилятор на процце забился пылью и плата сказала бай бай
Вот такая история - к системнику не подходили более 5 лет, если бы пылисосили его то он бы проработал еще столько же так как винт был полностью исправен по тестам
Не покупайте асусы и тому подобный третисорт со всякими блоками питания типа ISO и все будет работать годами
Ладно тему можно прикрывать так как уже начался обыкновенный треп
ВЫВОД ПО ТЕМЕ:
Если ваш терминальный сервер 2008R2 жутко тормазит, посмотрите не является ли у вас шлюз в инет на базе Kerio, и не ходят ли через этот шлюз удаленные филиалы и отдельные удаленные пользователи |
ProFfeSsoRr Гуру |
Вот такая история - к системнику не подходили более 5 лет |
и судя по его начинке он до этих 5ти лет еще больше 5ти лет прожил где-то еще
и все будет работать годами |
раньше железо было надежнее, так что нельзя на основе того, что комп на "большом" техпроцессе, созданный до 2000 года, когда везде пошел поворот экономики от производства надежных девайсов в сторону "сделай гавно - продай говно - через год снова продай - через еще год чуть-чуть допили и снова продай", делать выводы про современное железо. |
есть у меня в коллекции жесткий диск на 1,2Гб формата 5,25''
дык вот работает, сука )))
