Выбор процессора
hl2user
maggot
СообщениеДобавлено: Пт 3-05-13 : 01-06    Заголовок сообщения: Выбор процессора Ответить с цитатой
Ребята, помогите с выбором.
Я не то чтобы совсем домохозяйка в компьютерножелезных вопросах, но, даже если что-то понимаю более-менее уверенно, всё равно хотел бы уточнить, переспросить у более прошаренных товарищей. Данный форум, насколько я знаю, мастерами кишит Smile
В общем, задача простая: немного улучшить производительность.
Давиче заменил видео на 550ti, добавил ОЗУ до 4Гб.. Практически бюджетно, скромно, молодёжно.. Одно теперь, самое, непозволительно слабое место - процессор.
Athlon x2 7750, 2,7Ггц. Слабоват. Photoshop ругается на меня матом, а я на него.
Мат.плата: http://www.asrock.com/mb/overview.ru.asp?Model=N68-S
Обновиться более масштабно не имею возможности, - знаю, лучше бы сменить мать, к ней процессор, ОЗУ побыстрее.. Но эти варианты, к сожалению, студенту-нищеброду недоступны.
Так что только процессор.
(Список поддерживаемых процессоров: http://www.asrock.com/mb/overview.ru.asp?cat=CPU&Model=N68-S )
Смотрю каталог ДНС (а чего далеко ходить), сопоставляю со списком поддерживаемых процессоров..
И есть небольшие несостыковочки. По частоте там, по версии биоса..
(у меня 1.50)
И немножечко ссу. Не знаю, сильно ли важны эти несостыковочки, или можно втыкать, не боясь.
За сим и обращаюсь.
А ещё лучше, если просто носом ткнёте, какие подойдут, и какие подойдут лучше ( http://novosibirsk.dns-shop.ru/catalog/76/?fl=on&pf=&pt=&f%5B328%5D%5B5615%5D=on&f%5B324%5D=0&f%5B327%5D%5B0%5D=&f%5B327%5D%5B1%5D= )
markoFF92
СообщениеДобавлено: Пт 3-05-13 : 01-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Идем в ОТ, покупаем phenom 955 BE и радуемся жизни ))
http://price.ru/search/pc-components/cpu/amd/offers/?query=phenom+x4+955&auto=1
А если до открыток лень ехать, то вот это http://novosibirsk.dns-shop.ru/catalog/i120072/processor-amd-athlon-ii-x4-640-30-ghz-2mb-socket-am3-oem.html
Но лучше полноценный феном.
hl2user
maggot
СообщениеДобавлено: Пт 3-05-13 : 01-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
markoFF92, а то, что он 125Вт против максимальных 95, указаных по мат.плате, да и версия биос наверняка..
На всё это плевать?)
Объясните наивному
Условия меня эти смущают
markoFF92
СообщениеДобавлено: Пт 3-05-13 : 01-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой проц прекрасно работал у моего друга на подобной материнке от асрока, только под память ддр3 и все было нормально.
Не разгоняй только и все.
Но, если боишься, то можно будет занизить частоту проца до 2800Mhz, так же и напряжение и как раз войдешь в TDP 95watt
hl2user
maggot
СообщениеДобавлено: Пт 3-05-13 : 01-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
markoFF92, ну, всё-таки, на такое заверение полностью полагаться страшновато, тем более, что мат.плата, всё-таки, была другая..
Но спасибо, буду думать. На него и смотрел.
Может, кто-нибудь ещё что-нибудь подскажет, для пущей уверенности, или наоборот, остановит от неверного выбора).
Подожду ._.
markoFF92
СообщениеДобавлено: Пт 3-05-13 : 01-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Другая она была формально, собрана из той же комплектухи, питание такое же.
http://asrock.com/mb/NVIDIA/N68-S3%20UCC/index.ru.asp
Просто нет смысла покупать атлон, когда доплатив 200 рублей можно купить нормальный камень.
hl2user
maggot
СообщениеДобавлено: Пт 3-05-13 : 01-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
markoFF92, ну, тут даже не в этом вопрос. Я не хочу в лотерею играть, пробовать, подойдёт - не подойдёт..
Хочется, прежде чем идти покупать, да ещё сааамый мощный из возможных (при матплате, ориентированной вообще на АМ2+, и с АМ3 работающей в каком-то урезанном виде), если речь о феноме, хочется заранее разобраться, посмотреть по номиналу, как, что, подходит, не подходит.. Как-то поточнее, чтоли.
Не может же это быть такой лотереей.
Ходить, менять потом?.. Если не возьмут?
Я пытаюсь минимизировать риски, спрашиваю, разбираюсь.. Мне не горит.
Да и просто время экономлю, чем ходить, процессоры как туфли примерять.
markoFF92
СообщениеДобавлено: Пт 3-05-13 : 02-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://novosibirsk.e2e4online.ru/shop/catalog/item/?id=156311
Тогда это твой выбор Smile
hl2user
maggot
Ну, как-то она..
Полноценная поддержка АМ3 против:
Хотя я, конечно, мало в этом смыслю..
Окей, добавил в закладки.
hl2user
maggot
СообщениеДобавлено: Пт 3-05-13 : 03-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё-таки страшновато брать жирные около 125Вт феномы на свой АМ2+, да на старый биос..
Кто-нибудь может сказать уверенно, пойдёт ли, скажем, конкретно этот http://novosibirsk.dns-shop.ru/catalog/i120072/processor-amd-athlon-ii-x4-640-30-ghz-2mb-socket-am3-oem.html#features процессор на мою злосчастную мат.плату?
Если уверенное "да", - возьму без разговоров, и буду счастлив
Буду очень благодарен за развёрнутый совет/ответ
СообщениеДобавлено: Пт 3-05-13 : 03-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тебе могу точно сказать, что шанс вернуть комплектуху назад в е2е4 значительно выше, нежели в ДНС Trollface
markoFF92
СообщениеДобавлено: Пт 3-05-13 : 04-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Говорю уверенно, что 640 атлон будет работать на твоей плате, так как контроллер памяти который стоит в нем поддерживает и ддр2 и ддр3.
И будет работать даже на старой версии биоса, хотя обновить биос не помешало бы.
И тем более данный проц есть в списке поддерживаемых процессоров твоей платы: AM3 Athlon II X4 ADX640WFK42GM
weer
СообщениеДобавлено: Пт 3-05-13 : 09-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
господа, ставить проц с тепловыделением на 125 - идея порочная, мать навернется. не сразу - года пол поработает Smile
в данном случае советую не рисковать и купить либо уже отмеченный атлон 640, либо феном 945
производительность у этих процессоров примерно одинакова, особой разницы нет.
СообщениеДобавлено: Пт 3-05-13 : 10-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://novosibirsk.dns-shop.ru/catalog/i124453/processor-amd-athlon-ii-x4-645-31-ghz-2mb-socket-am3-oem.html#description
вот ваш проц без заморочек .
hl2user
maggot
СообщениеДобавлено: Пт 3-05-13 : 12-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я его видел, но там то частоты другие, то несоответствие биоса.. Я об этом и спрашивал в первом посте.
Но ладно, раз все убеждают, схожу за ним, пожалуй.
weer, спасибо)
alexs22222, а, ну, тот же, только чуть шустрее. Окей.
Схожу за 640-645м в течение недели, пожалуй. Всем спасибо за советы)
Очень помогли спасибо!
Потом отпишусь, как что ._.
PS
А, и да, венда навернётся наверняка, да? Сейчас Win7(64). После замены переустановка жизненно потребуется? Или желательно приветствуется?)
СообщениеДобавлено: Пт 3-05-13 : 12-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, что-то совсем бюджетные материнки.
Я думал, что обычные кондёры по питалову проца уже и не ставят - только твёрдотелы...
А эти быстренько вспухнут при превышении допустимых токов, даже если ключи выдержат (а они скорее всего и 125Вт выдержат).
Вариант, но придётся следить, чтоб при сбросе БИОСа всё вовремя возвращать на место (а сброс при таком раскладе вероятен).
СообщениеДобавлено: Пт 3-05-13 : 12-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hl2user писал(а):
да на старый биос..
А БИОС обязательно обновить до замены проца на последний - проверить-покрутить систему на предмет появившихся косяков (бывают приколы с исчезновением некоторых функций) - будетвозможность отделить их от возможных эффектов нового проца.
Ничего ей не будет - проверьте драйвера на наличие новых версий под проц и системные шины и поставьте до замены проца - всё должно завестись и работать без проблем (но БИОС - обновить обязательно, без этого мать не стартанёт с новым процом).
hl2user
maggot
СообщениеДобавлено: Пт 3-05-13 : 12-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это. Было. Страшно.
Не имея ИБП вообще бы не решился, наверное.
Вот, вместо 1.50 теперь 2.10, последняя.
Настройки дефолтнул, всё, как полагается. Вроде всё нормально.
Побегал в игрульке, полистал Ютуб.. Будто ничего не изменилось.
Теперь можно идти за 640-645м Атлоном?)
СообщениеДобавлено: Пт 3-05-13 : 14-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что на фото с памятью плоховато (почему 533, модули такие?)- Атлоны хорошо работают с DDR2, настраиваются гибко.
Ага.
И после его установки зайти в БИОС и пересохранить настройки (в большинстве случаев и этого не требуется), в некоторых случаях БИОС сам предлагает это.
Peplove
СообщениеДобавлено: Пт 3-05-13 : 16-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://radeon.ru/?select=more&f=2009_04&new=84 Very Happy
Страница 1 из 3
