В общем у родителей полетел винт недавно. для восстановления отец купил Seagate Constellation ES. на этот винт все скопировали один в один(там электроника полетела, поэтому проблем не вызвало в центре).
вернули обратно, попросил посмотреть, загрузится ли виндовс. не грузился. BOOTMGR ругался....
загрузился с диска восстановления xp, fixmbr и fixboot - одна из комманд не срабатывает, мол не могу записать. Bootcfg тоже не давал ничего записать.
ладно, отформатировал первый раздел, решил поставить заново все, первый раздел primary active - загружаюсь в режиме установки win7 - на стадии выбора раздела предлагаю ему этот раздел - пишет облом, записать не могу, смотрите логи сетапа.
я прям не знаю. что это? при восстановлении с винтом что-то стало, винт с бутблоком не дружит или защита от записи где-то стоит? биос сбрасывал на всякий случай...
// если это винт >3тб у него GPT, то его нельзя использовать как загрузочный |
kill_bot Гуру |
теперь с этого винта копируешь данные, далее затираешь его низкоуровнем и опять его инициализируешь и используешь не копируя ничего пока что)) |
У меня было такое однажды, когда во время установки в комп был воткнут внешний УСБ винт. Долго мозги парил, потом выдернул и установка пошла. |
Юджин Продвинутый форумчанин |
kill_bot писал(а): |
далее затираешь его низкоуровнем |
Форматнуть достаточно, ИМХО. Не? |
kill_bot Гуру |
Юджин
ну я под инициализацию имел ввиду формат, чтобы уже на "голый" все ставить! |
VictorNsk Гуру |
Диск восстановления работать не будет в связи с отсутствием раздела восстановления (обычно около 10-20 Мб). Ставьте нормальные винды, и не парьтесь. |
weer Гуру Предупреждений : 2
winxp вообще не умеет с gpt работать как я помню...
варианты:
1) установить более свежую ось. в win7 таких проблем не будет
2) установить линуксовый загрузчик, при этом диск С не должен быть больше 2Тб, иначе винхп не загрузится
3) ограничить lba до 2Тб, в этом случае остальное пространство будет намертво заморожено и использовать его не получится
4) если ты фанат winxp то можно поставить 2003 сервер - он с gtp работает и умеет с него грузится
рекомендую первый вариант
// проблемы есть. windows 7/8 умеет грузиться с GPT только при x64 версии и только при использовании EFI |
Перво наперво, диск на 1тб.
fixboot и fixmbr я пробовал от winxp, но потом как уже написал в первом посте начал устанавливать win7 на первый раздел - чистый отформатированный, primary и активный.
таким образом выходит что описанные проблемы не попадают.
проблема в том, что в загрузочные области ни утилиты winxp ни утилиты win7 не могли ничего записать.
а вот Shub-Niggurath интересную вещь, так как с usb дисковода как раз ставить пытаюсь. |
Richard Ferlow писал(а): |
Навряд ли в этом проблема, я неоднократно ставил с УСБ-флешки, и ничего. |
на винте выбрал режим CD Mode, щас устаналиваться пошло(не знаю это ли тому причина). посмотрим. медленно правда как-то в этот раз. хм. |
эм, файлы скопировались, перезагружаюсь, - disk read error 0_o |
может проще перекопировать файлы, удалить разелы и пересоздать заново?
есть подозрение что для разбивки диска всякий левый софт юзали, типа partition magic или acronis |
weer
сейчас нормально поставилось, есть подозрение что кабель сата плохо контачил и проблемы какие-то из-за него были.
В общем проблема решилась, правда что именно помогло не ясно. |
могли чем нить типа acronis скопировать один винт на другой ))) |
weer
А чего ты на акронис наговариваешь? я им много раз пользовался, мне нравится. особенно когда виндовс на тачки клонировать.
проблемы с подобным софтом лично у меня были давно, когда эксперементировал с увеличением размеров разделов "наживую".
ну разметка на диске либо косячная либо рабочая, имхо. разделы виделись, могли в mbr что-то левое быть записано, но почему оно не перезаписывалось непонятно. ну щас ок и ладно)Последний раз редактировалось: Richard Ferlow (Вс 21-07-13 : 22-46), всего редактировалось 1 раз |
К слову, матрикс где диагностировали винт - они на слух диагностику делали. т.е. видимо какие-то простые случаи они сами там программно пытаются восстанавливать, а сложные в тот же НЦВД отвозят, потому как вряд ли у них гермокомната есть. |
я не на них наговариваю ))))
просто есть всего один единственный софт который 100% нормально может копировать диски с томами ntfs. это Symantec Ghost.
его даже сама MS у себя на серверах использует. и они в свое время предоставили Symantec доступ к исходникам ntfs, в следствие чего ghost под DOS или linux отлично видит все файлики на томах ntfs.
все остальное - лажа, написанная на коленке путем использования "драйверов" ntfs для линукса. ибо спецификации ntfs никто не открывал )))) |
Ну есть еще вариант посекторного копирования.
Опять же, образы акронис с диска снимает на удивление быстро, как и разворачивает их.
а norton ghost я искал не так давно, нужен был в виде образа чтобы загружаться с него. но я почему-то не нашел того что мне нужно. то ли старое очень было. то ли не то.
а, вспомнил, искал его я для того чтобы с проблемного диска данные скопировать. так как в интернете пишут что там при копировании есть режим пропуска бэдов, а в другом софте я такого не нашел. не помню как справился в итоге. |
Epsilon Гуру |
А ещё он умеет делать отвязку от оборудования. В TrueImage есть галочка. Это можно и руками, но программа делает сильно быстрее.... |
Epsilon
это да, universal restore |
